Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
vbtomas
Napsal: úte 24.05.2016 16:28 |
Přeji dobrý den.
Nabíječka Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer.
K nabíječce připojím dvoučlánkový LiOn akumulátor 18650 zapojený v sérii na silové konektory. Nemám vyveden balancer konektor.
Na nabíječce zvolím LiIo charge, 2A, 7,2V 2S a po startu nabíječka začne pískat a na displeji zahlásí „balance connect error“
Ale já jsem nezvolil „LiIo charge balanc“, jen výše uvedený LiIo charge.
info v systemu nabíječky hlásí HW ver. 1.0, SW ver. 1.13
pozn: nabíjení jednoho článku probíhá ukázkově, nabíječ změří hodnoty, spustí nabíjení, na displeji ukazuje nabíjecí proud, čas atd.
Kde dělám chybu? Má někdo zkušenost s nabíjením více článků bez balanceru?
Torm
Napsal: úte 24.05.2016 16:34 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Někde v settingu je, pokud si to pamatuju, volba Balance lead connected, nastavit na NO. Bohužel to nemůžu ověřit, mám na nabíječce flashnutý Stawelův cheali-charger.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
Torm
Napsal: úte 24.05.2016 16:48 |
Případně můžeš na nabíječku spáchat malý podraz a podhodit jí podobný falešný balanční dělič, jaký používám na kalibraci cheali-chargeru - prostě dva stejné odpory, připojené místo jednotlivých článků na balančním konektoru, oba konce napájené z nabíjené baterky. Zapojíš na místo balančního konektoru.
guchar
Napsal: úte 24.05.2016 19:17 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Nabíječka a balancér Turnigy Accucel-6 80W 10A LiHVProhlédni si tento manuál Manuál - Turnigy Accucel-6 80W 10A LiHVNa FlowChart je LiPo (STR. 10) CHARGE až 2. 1. je LiPo BALANCE CHG Nebyl jsem stavu najít info jak nabíječka zjišťuje xS Taky popis popis připojování (Conecting battery str. 12) říkal 1. silový 2. balanční konektor skoro to na mne dělalo dojem, že podle balančního konektoru se kontroluje počet článků. - Pokud tomu tak je muselo by se připojení mezičlánkových vodičů nahradit odporovým děličem. - Nevím jsou to jen mé domněky.
vbtomas
Napsal: úte 24.05.2016 20:22 |
... no ale jaký je pak rozdíl mezi "LiIo charge balanc“, a "LiIo chargé". Vždyť to nedává smysl, aby tak chytrá nabíječka neuměla nabít několik článků v sérii. Balancer jen vyrovnává případné rozdíly článků, asi všichni víme, netřeba s úctou toto rozvádět, že... To Torm. Balance lead connected jsem nenašel, menu odpovídá vi manuál rekace kolegy guchar, strana 10. To guchar. vámi zmíněné menu je vytištěno v implicitním stavu, čili po zapnutí nabíječ předpokládá obvykle 2S články. Před startem nabíjení se volí nabíjecí proud a množství článku v sérii. Po startu krátce měří napětí připojeného článku (u mě vybitý stav cca 7V) a pak spustí nabíjení. Takto to funguje u jednoho článku v pořádku. Jelikož se jedná o jeden článek, není co balancovat a nabíjení se spustí. Od dvou článků nelze nabíjet. Nepředpokládám chybu nabíječky, něco jsem přehlédl. Svět je čím dál komplikovanější Děkuji za reakce....
ondra1402
Napsal: úte 24.05.2016 21:27 |
Accucel mi dělá to stejný, moc jsem to neštudoval a smířil jsem se s tím. Odůvodnil jsem si to tak, že při LiXX Charge to oproti balance charge přes balanční konektor sice nebalancuje, ale hlídá to případný nebezpečný přebití vadnýho článku, proto to bez balančního konektoru nepustí. Používám to jen na nabíjení Liion do vrtačky, tak jsem vyvedl balanční konektor a dál to neřeším..
vbtomas
Napsal: stř 25.05.2016 13:58 |
Tak nezbylo než vzít audio kabel ze staré CD mechaniky a udělat balancer kabel k akupacku.
Děkuji za reakce, Tomas.
Napsal: stř 25.05.2016 15:29 |
ondra1402 píše: Accucel mi dělá to stejný, moc jsem to neštudoval a smířil jsem se s tím. Odůvodnil jsem si to tak, že při LiXX Charge to oproti balance charge přes balanční konektor sice nebalancuje, ale hlídá to případný nebezpečný přebití vadnýho článku, proto to bez balančního konektoru nepustí. ... Což je asi fičura přidaná v poslední době; mám (doplňkový) nabíječ eco six a ten nabíjí v režimu "charge" i "fast charge" bez balančního konektoru a bez uzardění. Stejně tak se chovala starší Accucell 6 50W.
jardah62
Napsal: čtv 26.05.2016 14:30 |
Mám stejnou zkušenost - Accucel 6A 50W tohle nedělal, Accucel 10A 80W tohle dělá. Také jsem nenašel, kde by se to dalo odblokovat. Vysvětluji si to podobně jako ondra1402. Když nabíjím "charge", je nabito za 40 minut, když jedu se stejnými parametry to samé v režimu "balance" tak taky po 3 hodinách ještě není "end"
_________________ Jardah
marcels
Napsal: ned 29.05.2016 11:14 |
_________________ JETI DUPLEX DC16 II a různé poletuchy
Torm
Napsal: ned 29.05.2016 14:22 |
Ta 10A/80W je nějaká prokletá. Nejde ani přeflešovat na cheali charger... Tohle se čínským dětem fakt nepovedlo
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
