sergio píše:
Zdravím chci si udělat z moji sekačky se záběrem 32cm a 1200W motorem sekacku na baterie. Jaký střídavý motor bude ekvivalentem motoru na 230v 1200W ? Koukal jsem ze se dá koupit sekacka na baterie se záběrem 40cm s baterii 40v 4 Ah takže to nějak udělat jde.
Děkuji. Samozřejmě upřednostnim nižší cenu před kvalitou.
Několik maličkostí
1.To že je v sekačce motor 1200 W neznamená, že si sekačka celou dobu bere plný výkon.
Pokud bude většinu času zatížená třetinovým výkonem , vydrží podstatně déle než 8 minut.
2. Levný čínský motor je levný hlavně proto, protože je šetřeno na materiálech - takže motory snášejí špatně vysoké zatížení.
To není tento případ.
3. Můžete si být jisti, že jakýkoli stříďák z číny bude výrazně lepší a kvalitnější , než motory dodávané do sekaček.
4. Největší spotřebu bude mít tupý nůž .Pokud bude kvalitní a ostrý , vydrží baterka mnohem déle.
sekačka by měla mít hlavně lehce běžící převod k motoru a motor dobře chlazený, možná bych uvažoval o nějakém
vrtulníkovém.
klidně bych dal něco takovýho
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 910kv.htmlVzhledem k tomu, že používáš 30 cm sekačku, tak asi velkou plochu nesekáš, takže bych to neviděl jako žádný drama s výdrží
baterky.
jednodušší cesta a úspornější by byl motor do kola, ale jsou drahé.
Jestli něco zplodíš, dej vědět.
