amateurs
Napsal: ned 22.05.2016 16:01 |
Zdravím, jsem začátečník, pořídil jsem si nedávno vrtulník MJX F-49 , létal jsem, přistál jsem. Ale když jsem chtěl opět vzlétnout tak vrtulník se točí stále dokola, letí nahoru a točí se dokola, pomocí zadní vrtule. Pravděpodobně to bude zadní vrtulí, takže jsem se na ní podíval ale když vrtulník držím v ruce vrtulka zadní funguje bez problému a ozubené kolečka na sebe doléhají, napadlo mě zda to není nějak v nastavení ovladače, protože v tom se nevyznám, jinak bych se rád zeptal zda někdo neví co by to mohlo být za problém či jak to vyřešit. Předem děkuji za odpověď a omlouvám se za moje laické vyjádření, ale opravdu jsem začátečník.
rcchopper
Napsal: ned 22.05.2016 17:36 |
neduh F -49 je zadni motor ,ktery odchazi velmi brzy, jedina pomoc upgrade na stridak pokud mozno i na predek.
milagros
Napsal: ned 22.05.2016 17:45 |
odstrn vzadu prevodovku a dej moturek z 9100 + vrtulku....vse vyjde asi na 120 kc a mas po problemu nadlouho.....
amateurs
Napsal: ned 22.05.2016 18:51 |
milagros píše: odstrn vzadu prevodovku a dej moturek z 9100 + vrtulku....vse vyjde asi na 120 kc a mas po problemu nadlouho..... Jak je to myšleno? Jestli chápu dobře tak koupím motůrek a vrtulku za 120 Kč? Mohu se zeptat kde to seženu? Děkuji
amateurs
Napsal: ned 22.05.2016 19:10 |
A nyní jsem zjistil, že to umělé kolečko ozubené (asi převod se tomu říká neukamenujte mě prosím ) je zoohnuté, tudíž když s ním točím tak 80% zabírá a pak 20% je jakoby zoohnutých a nedotýkají se toho ozubeného kolečka na osičce u motoru, možná i tady by mohl být problém ,protože motor jede, ale nevím zda to půjde sundat, ale musí a koupit jiné a dát ho místo tohohle.
guchar
Napsal: ned 22.05.2016 19:26 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
pepinozbrna
Napsal: ned 22.05.2016 19:59 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
milagros píše: odstrn vzadu prevodovku a dej moturek z 9100 + vrtulku....vse vyjde asi na 120 kc a mas po problemu nadlouho..... Milagros, zajímavé řešení poprosím tě můžeš to trošku víc rozepsat případně se podělit o zkušenost s touto záměnou?
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
amateurs
Napsal: ned 22.05.2016 20:01 |
No stejně bych to musel někomu dát , ať mi to udělá ,protože jsem laik a netuším co a jak vím že bych jen přiletoval drátky ale stejně, ani by mě nenapadlo že mohu dát z jiného modelu motor do mého. Každopádně moc děkuji za odpověď ještě zkusím vyměnit to ozubené kolečko které se nedotýká 100% toho kolečka na motoru a tudíž se to protáčí v některé okamžiky a neroztáčí to zadní vrtuli.
pepinozbrna
Napsal: ned 22.05.2016 20:06 |
amateurs píše: No stejně bych to musel někomu dát , ať mi to udělá ,protože jsem laik a netuším co a jak vím že bych jen přiletoval drátky ale stejně, ani by mě nenapadlo že mohu dát z jiného modelu motor do mého. Každopádně moc děkuji za odpověď ještě zkusím vyměnit to ozubené kolečko které se nedotýká 100% toho kolečka na motoru a tudíž se to protáčí v některé okamžiky a neroztáčí to zadní vrtuli. No třeba jsi šikovnější než já ale mně se nepodařilo vyměnit samotný převod, pokud se nepletu jako ND se dodává jen komplet motor i s převodem. Možná se ale pletu už je to dlouho co jsem to kupoval u RC Kinga
guchar
Napsal: ned 22.05.2016 20:18 |
guchar
Napsal: ned 22.05.2016 20:39 |
milagros
Napsal: pon 23.05.2016 18:05 |
tady mas odkaz na dily v cr: http://rcjetmodely.cz/cz/57-double-horse-9100-ndje to hlavni motor za 99 kc a zadni vrtulka za 80 kc ale videl jsem to nekde i levneji cela zamena je jednoducha.....proste demontujes celej zadek a udelas si nejaky pripevnovatko na tento motor na na nej nasadis tu vrtulku.....pasuje to primo na sebe(na ten pastorek) mozna zakapnout lejce lepidlem ale neni treba...... pak to frci.....a motor je vetsi a vydrzi nafurt a hlavne uz tam neni zadna prevodovka.....proste vychytany.......a uprava za par korun oproti treba nespolehlivymu stridaku.......myslim ze mam i tento motor jeste nekde doma.......
pepinozbrna
Napsal: pon 23.05.2016 18:11 |
Pro milagros, díky určitě to vyzkouším a uvidíme
guchar
Napsal: pon 23.05.2016 18:37 |
milagros píše: odstran vzadu prevodovku a dej moturek z 9100 + vrtulku....vse vyjde asi na 120 kc a mas po problemu nadlouho..... Za nic na světě by mi nenapadlo tam dát Hlavní motor pro RC vrtulník 9100 (9100-10) s ocasní vrtulí 9100-19 . KOLIK TEN HLAVNÍ MOTOR VÁŽÍ?
RCprofi.cz
Napsal: úte 06.12.2016 0:49 |
