Grugh
Napsal: ned 22.05.2016 10:52 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Ahoj. Po zimě jsem chtěl prolétnout větší elektrický větroň. Ale na letišti jsem zjistil, že servo levé klapky má výrazně posunutý střed (35-45°). Není to nastavením vysílače. Přes zimu byl větroň složený v boxu a klapka byla zafixovaná proti pohybu. Klapka normálně funguje, ani po delším "rozhybání" potenciometru se posun nezměnil. Servo je zabudované v křídle a bude trochu problém ho z něj vydolovat. Jeho uložení, krátké táhlo i páka kormidla jsou v pořádku. K servotesteru se dostanu nejdříve po víkendu. Nějaké nápady, co se mohlo stát? Petr
Václav Procházka
Napsal: ned 22.05.2016 11:06 |
Přeskočená páka na tisíci hranu serva.
DAF
Napsal: ned 22.05.2016 12:30 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Tohle se mi stalo také. V žádném případě nešlo o přeskočení páky na tisícihranu! To jsem si myslel také, resp. mě v tu chvíli nic lepšího nenapadlo. Servo jinak normálně chodilo, mělo i odpovídající výchylky. Posunul jsem páku do "správné" polohy a zkusil, výchylky v pohodě, tak hurá do luft. Najednou si servo vzpomnělo, že správná poloha je jinde a skončilo to pádem a zničením éra. Pro sichr bych po své zkušenosti uvažoval o výměně, levnější (byť možná na první pohled pracnější), než oprava modelu, resp. jeho kremace.
guchar
Napsal: ned 22.05.2016 14:39 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Použité servo je? analogové, digitální s potenciometrem, digitální s enkodérem ? Rozhodně důkladný dlouhodobý simulovaný test za různých telot a zatížení. Stačí se soupravou. (Prog.tester) Dost bych se divil, kdyby to bylo dlouhodobě stabilní. Pokud ano, tak jedině vyskočený a zpět zasunutý x-hran. Na každý pád, cesta do vzduchu bez výměny serva, je koledováním si o zrušení éra.
Grugh
Napsal: pon 23.05.2016 9:11 |
Použité servo je analogové (pravděpodobně Dymond D 250 BX BB/MG). Pravděpodobně bude spíš problém v přijímači (OrangeRX R800X). Došlo k posunu minimálně 3 serv (levé křidélko - Hitec 125 MG, směrovka - menší dig. Dymond), i když u ostatních v mnohem menší míře. Vysílač je v pořádku, jiné modely posunuté nejsou. Dnes se pokusím najít servo tester a případně zítra sepíšu, co jsem zjistil. Do vzduchu se s tím rozhodně nechystám. Petr
JardaRůžička
Napsal: pon 23.05.2016 11:48 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2714 Bydliště: Ústí nad Labem
Tak to jsem na výsledek Tvého bádání opravdu zvědavý. Nenapadá mne mechanismus, kterým by dokázal přijímač změnit neutrál serva.
zdzd
Napsal: pon 23.05.2016 12:04 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Přijímač těžko. Buď servo, nebo vysílač.
Zjistí to snadno. Změnit v přijímači konektor serva s dobrou polohou a serva se špatnou. Pokud se výchylky serv nezmění, je to servem. Pokud ano, je to vysílačem.
petan64
Napsal: pon 23.05.2016 13:54 |
Grugh píše: Použité servo je analogové (pravděpodobně Dymond D 250 BX BB/MG). Pravděpodobně bude spíš problém v přijímači (OrangeRX R800X). Došlo k posunu minimálně 3 serv (levé křidélko - Hitec 125 MG, směrovka - menší dig. Dymond), i když u ostatních v mnohem menší míře. Vysílač je v pořádku, jiné modely posunuté nejsou. Dnes se pokusím najít servo tester a případně zítra sepíšu, co jsem zjistil. Do vzduchu se s tím rozhodně nechystám. Petr Možná blbost, ale... Co napájecí napětí? Baterie? BEC? Pokud jsou takto ujetá i jiná serva v modelu, je nutné hledat společnou příčinu. Vadný přijímač s takovou závadou jsem ještě neviděl, tedy pokud to je dnes už běžný typ s procesorem. Ale některá analogová serva mohou mít referenci odvozenou z napájení, takže pokud bude napětí výrazně mimo, může ujet i kalibrace středu. No a nakonec úplná ptákovina - špatně přepnutý model ve vysílači, nebo omylem změněné nastavení při zkoušení jiného letadla, simulátoru apod..
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Lark
Napsal: pon 23.05.2016 17:01 |
A došlo k posunutí jen středu, nebo celého rozsahu? Zkus připojit jiné servo, nebo to servo připoj na testr. Máš na rádiu Servomonitor? Pokud jo, tak co to ukazuje?
Grugh
Napsal: čtv 26.05.2016 9:42 |
Servo tester jsem nenašel, ale po experimentech za pomoci jiného přijímače i serva jsem došel k názoru, že se vám všem musím omluvit za zbytečně promarněný čas. I když jsem asi dvakrát zmiňoval, že nastavení vysílače (Spektrum DX8) je v pořádku, tak to není tak úplně pravda. Nechápu jak, ale problém spočívá v nenápadně ujetých subtrimech. Např. u směrovky byl ve vysílači subtrim 20l, ale správná hodnota leží někde okolo 20r. U nejhoršího serva levé klapky mě zmátlo, že hodnota v monitoru byla ve výchozí pozici blíže středu než u pravého a já jsem mylně předpokládal, že je to OK. Ale ve výchozí pozici (rovná s odtokovou hranou) by klapka měla být v monitoru téměř v krajní poloze. Nevím jak se to mohlo stát. Nepatřím mezi typy, co by si při dlouhých zimních večerech roštelovávali nastavení vysílače. Ještě jednou se omlouvám. Petr
Lark
Napsal: čtv 26.05.2016 10:34 |
Omlouvat se nemusíš, hlavně že jsi našel příčinu. To je nejdůležitější. Nemoh si s vysílačem hrát někdo jiný? Třeba děti.
ufon13
Napsal: čtv 26.05.2016 16:28 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
nebo vysychající kondíky???? to se stalo kdysi mě.....
Celeron
Napsal: stř 08.06.2016 10:14 |
Když to čtu, tak mě napadla s Oranžádou i jiná věc. Nemá ten přijímač Fail save nebo podobnou funkci? Se svým Orange Fasst 8 a s Futabou FX30 to při blbým nastavení dělalo podobný věci. Jirka
Grugh
Napsal: stř 08.06.2016 17:33 |
Celeron píše: Když to čtu, tak mě napadla s Oranžádou i jiná věc. Nemá ten přijímač Fail save nebo podobnou funkci? Se svým Orange Fasst 8 a s Futabou FX30 to při blbým nastavení dělalo podobný věci. Jirka Ten původní přijímač failsafe má, dokonce i nějak nastavený. Serva se chovala stejně i s jiným přijímačem (tj. nula v monitoru vysílače odpovídala vždy stejnému natočení páky serva). Problém byl skutečně v rozštelovaných subtrimech ve vysílači. Jen netuším jak k tomu došlo. Na vině s největší pravděpodobností musím být já. Jen si nepomatuju, že bych to dělal a ani mě nenapadá důvod proč bych to dělal. Asi to musel být ten Němec, co lidem schovává věci. Ale nebylo mi ještě ani 40 , tak nevím proč by mě měl navštěvovat. Petr
guchar
Napsal: stř 08.06.2016 21:22 |
Grugh píše: ... Problém byl skutečně v rozštelovaných subtrimech ve vysílači... O jakou soupravu se jedná? Má paměť na modely? Subtrimy posunuty u jednoho/více modelů? Když subtrimy po zapnutí posunu, bude změna uložena až po příkazu uložit?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
