tks
Napsal: pon 04.04.2016 13:36 |
Registrován: 6.6.2007 Příspěvky: 3594 Bydliště: Frenštát p.R.
Sice tady ty své stavební logy píšu především pro sebe, nicméně stále ještě budu věřit tomu, že si třeba na základě těch pár obrázků a informací někdo něco postaví a zkusí si přičichnout k tomu, co za stavbou modelů stojí... Tentokrát jsem se odhodlal na pole, které je pro mě dost neznámou. Rozhodl jsem se zkusit si postavit jednoduchá akrobat s nějakými 3D předpoklady. Vybral jsem si plánek modelu Skeeter 3D. Tento plán je ve více velikostech a já jsem si vybral tu větší a navíc jsem ji lehce upravil tak, aby lépe odpovídal milimetrovým mírám. Rozpětí mi tedy vyšlo cca 98 cm. Jak už asi nikoho nepřekvapí, tak ani já nejsem až tak ortodoxní a pomáhám si strojem, který mám k dispozici, tedy CO2 laserem. Takže jsem si připravil podklady a vyřezal jsem díly potřebné pro stavbu. Tedy vše kromě lišt, ty si raději řežu sám. Vyšla mi kombinace balzy 2 mm a 6 mm. Ale šestku neumím moc dobře vypalovat, protože se mi hodně opaluje, proto raději řežu 2 x 3 mm a slepuji to.
Přílohy: |
![01-IMG_5906[1].JPG](./download/file.php?id=62491&t=1&sid=63980b9ea6f478e13c1702c4f044b876)
01-IMG_5906[1].JPG [ 104.22 KiB | Zobrazeno 4985 krát ]
1.jpg [ 45.46 KiB | Zobrazeno 4972 krát ]
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
SKAY
Napsal: pon 04.04.2016 16:47 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 915 Bydliště: stud. zbys.
Super ja si loni slipnul neco podobneho Sučku a stroj proč ne rychle přesné  ,ja to pižlaní nesnaším dodnes ale nějak to patří k tomu a zas tak hrozné to není  .....
von boberov
Napsal: pon 04.04.2016 18:54 |
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1119 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Já tyto plackolety docela můžu  Je to létavé, je velká šance postavit to rovné a v poměrně krátké době, oproti EPP to drží tvar a není to nutné tak často trimovat. Dá se pohrát se vzhledem a různě měnit tvar VOP,SOP atd. Budu sledovat. MR.
tks
Napsal: stř 06.04.2016 8:01 |
Křidélka mají stejně "složitou" konstrukci jako VOP a SOP. Opět vše z lišt 6x3 a 6x6.
Přílohy: |
32-IMG_7769.JPG [ 67.12 KiB | Zobrazeno 4520 krát ]
tks
Napsal: pát 08.04.2016 14:02 |
Tak a trup je pro změnu z lišt 6x6 a 6x3 mm.  Takže opět jednoduchá stavba přímo na plánku. V plánu se hovoří o tom, že je doporučeno v této velikosti modelu trup potáhnout balzou 1-2mm (podle požadavků na pevnost). Já zvolil pevnou balzu 1mm. Slepil jsem vždy dva pásy k sobě,a ať to vyjde trošku rozumně a následně jsem si bočnice vypálil. Pokud jde o lepení, tak mám zkušenost takovou, že pokud člověk nalepí nejprve jednu stranu a přišpendlí na prkno a po uschnutí druhou stranu, tak se to takřka určitě prohne. Proto jsem to lepil najednou. Na příčky nanést disperzi, přiložit bočnice a na pár místech hrany pojistit řídkým vteřiňákem. Tím zamezím tomu, že by to po zatížení deskou určitě na té mazlavé disperzi ujelo. Výsledkem je krásně rovný a pevný deskový trup. jen nějak nemám fotku této fáze, to jsem v zápalu boje zapomněl.
Přílohy: |
29-IMG_7765.JPG [ 59.45 KiB | Zobrazeno 4303 krát ]
30-IMG_7767.JPG [ 72.23 KiB | Zobrazeno 4303 krát ]
18-IMG_6263.JPG [ 92.4 KiB | Zobrazeno 4303 krát ]
semi
Napsal: čtv 21.04.2016 9:18 |
Blog: Zobrazit blog (4)
Co to je konkrétně za lepidlo ta disperze ? (nejlépe odkaz). Díky.
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
tks
Napsal: čtv 21.04.2016 9:28 |
Já používám Parfect G. Ale bude vyhovovat cokoliv kvalitního (Herkules asi ne  .
semi
Napsal: čtv 21.04.2016 10:02 |
tks píše: Já používám Parfect G. Ale bude vyhovovat cokoliv kvalitního (Herkules asi ne  . Díky, ještě bych měl dotaz, jakou a kolik balzy nakoupit k dokončení rozsypu. Případně další materiál.
tks
Napsal: čtv 21.04.2016 10:31 |
Pokud si to dobře vybavuji, tak opravdu bude stačit balza 6mm. Možná i jen jedno prkýnko, ale to nevím jistě, dělal jsem to z různých odřezků. A docela dost fólie.
tks
Napsal: ned 24.04.2016 10:30 |
Já jsme použil fólii HobbyKing, je to světle žlutá transparentní. Takže celé éro je vážně dost průhledné. Křídlo se potahem parádně zpevnilo, odtoková lišta křidélek se lehce zvlnila (to jsem čekal a předem jsem se s tím smířil). Následně jsem celý model dal dohromady - vteřinové lepidlo k tomu posloužilo nejlépe. Ovládací plochy jsou na papírových závěsech. Prázdná hmotnost je 290g (já jsem ale použil totálně betonovou balzu, takže by to z normálního materiálu asi vyšlo trochu lépe).
Přílohy: |
38-IMG_8345.JPG [ 122.73 KiB | Zobrazeno 3922 krát ]
41-IMG_8350.JPG [ 38.51 KiB | Zobrazeno 3922 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
