Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 258 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2018 14:29
Ahoj YENYaKAS,smekám před tvoji účinnou polopatickou výukou,PROBLÉM VYŘEŠEN!!!!!!!!!!!! :P všechno bylo v pořádku jak jsi psal akorát jsem měl 2 MIXY ZAPNUTÝ,po vypnutí Mix2 už šly obě serva stejným směrem do stejné pozice ale křižně pořád jedno víc a jedno míň a já jsem opomněl ten MIX1 vypnou a potvrdit Cancel :x :roll: tak jsem to znovu zopakoval a FUNGUJÉÉÉÉÉÉ!!! Díky moc za tvoje supr rady i s názorným vysvětlením a trpělivost,tohle prostě moje stárnoucí zaostalá hlava co se elektroniky týče potřebuje :idea: ,pokud se o problému hovoří tak to člověk pochopí většinou napůl ale tohle názorný na 100%,mooooc ti děkuji,měl jsem se zeptat dřív,nemusel jsem rozbít 2 poletuchy :evil:
Naposledy upravil dratek dne pát 03.08.2018 9:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 8:36
AHOJ
RC FlySky i6 /příjmač FS-IA6
dispej mi z nějakého neznámeho důvodu přestal zobrazovat stav Rx bat. (viz foto) z počátku tento udaj byl zobrazen.
:arrow: Dokáže někdo poradit jak znovu aktivovat tuto informaci :?:
Nejhorší rada, je špatná rada...
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 8:41
Baron píše:
AHOJ
V levém menu asi pod "Rx setup" je "Choose sensors" a jde tam vybrat, které z dostupných senzorů se mají zobrazovat na displeji. Případně vedle je "Sensors list", kde jsou vidět všechny dostupné senzory. Pokud tam IntV nebo ExtV není v nabídce, pak je zřejmě něco chybného na straně Rx, že neposílá do telemetrie tyhle data.
EDIT: špatně čtu - je to fakt ia6 a ne ia6B? Já vůbec nevím, jestli ia6 bez B nějakou telemetrii umí posílat.
(od pohledu je tohle originální firmware; doporučuju upgradovat na komunitní - je tam daleko víc funkcí: 14 kanálů, časovač, vario, uživatelské alarmy, možnost posílat další kanály z PPM vstupu, atd. https://github.com/qba667/FlySkyI6)
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 9:05
YenyaKas píše:
Díky za info podívám se na to
při prvním zapojení se Rx stav zobrazoval ... po výměmě Lipol již ne :wink:
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 17:15
YenyaKas píše:
:arrow: Takže při použití přijmače iA6B V2 6CH 2.4G AFHDS 2A by stav Rx měl být na obrazovce vysilačky vidět
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 7:50
Baron píše:
Ještě nevím s tím "v2", toho jsem si přiznávám u svých Rx nevšiml, ale jinak ano, tento Rx má telemetrii a měl by v menu "Sensors list" být vidět minimálně senzor RSSI a IntV. Co je vidět na hlavní obrazovce se pak vybírá z dostupných senzorů v menu "Choose sensors".
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 9:34
V2 je vylepšená veze
Tato vylepšená verze V2 přijímače Turnigy-iA6B je dokonalým řešením pro vysílač Turnigy TGY-i6s. Nyní je schopen iBUS, SBUS, PPM a PWM pro lepší ovládání. tolik internet
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 14:32
Baron píše:
Zdravím
:arrow: sháním pult pro vysilačku FlySky FS i6 (nebo "něco" nějakou náhradu kam by se dala dát) nemá někdo zkušenost jaky vhodný pult použít.
Děkuji
:arrow: zde našel kolega a poslal odkaz :P
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... ersal-maly
takto v realu
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 19:19
Vypadá to dobře :D
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 16:35
Zdravim
možna hloupý dotaz, ale nikde na netu jsem nenašel vhodnou odpověď.
:arrow: Takže mám vysilačku FlySky i6 mod 1 a chci ji použít pro ovladaní lodě (obousměrný regl) tak abych pákou plynu ovládal otáčky motoru na lodi (na letadlo je paká pouze jednosmerná). Lze tuto vysílačku nastavit tak abych pomocí této páky ovladal otáčky motoru lodě vpřed/vzad,) šlo by to možná nastavit pomocí přepínačů (na FlySky jsou) pokud ano poradí někdo jak na to
děkuji za odpověď
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 19:20
Běžný autíčkářský regl má střed tam, kde je střed páky, tedy dopředu plyn, dozadu brzda/spátečka. Stačilo by zajistit knipl plynu na střed.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 20:52
Baron píše:
Zdravim
děkuji za odpověď
FS-i6 umí dvě křivky plynu, tak lze třeba nastavit přepínač na ty dvě křivky, a pak jednu křivku od středu do plna a druhou od středu do nuly. Takto by se přepínačem přepínal směr a kniplem ovládala rychlost.
Nebo dát plyn na druhou páku, která je centrovaná pružinama do středu.
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 17:29
Diky za odpovědi
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 23:25
Jen pro zajímavost: přemýšlel jsem, že Snapflaps moje i6 asi nedá kvůli zásadnímu omezení, a to je počet mixů. Ale vymyslel jsem a vyzkoušel, že nastavení "elevon" je vlastně takový další mix, jen má některé vlastnosti napevno. Takže když se nastaví elevon, křidélka zapojí do kanálů 1 a 2, v elevon menu nastaví jeden směr na 100 % a druhý třeba na 10 %, a jedním mixem Ch2=>Ch5 100% se zkopíruje výškový směr elevonů do výškovky na Ch5, tak to funguje dle očekávání, a ještě zbydou dva mixy volné. Tak třeba to někdy někdo použijete - já svoje první letadlo s křidélky po celé šířce a s ocasem teprve navrhuju. Každopádně se zdá, že za necelou tisícovku toho i6 umí překvapivě hodně, byť ne vždy úplně přímočarým způsobem.
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2018 21:05
jeste dotaz...kdyz mam telemetricky prijimac a dam do nej origo cidlo napeti na baterii tak pak v menu vysilce v nabidce vyberu na kterem clanku to merim tak to nabidne uplne nesmyslne hodnoty.....treba u 1S lipo je zatezove napeti pro alarm nastaveno kolem 1,2V....docela nechapu jak je to mysleno......pro prepnuti na 4S je min napeti na nejakych 2,8V....chape to nekdo?
muzu klido poslat i foto.Jinak mam tam nahrany 10ch verzi.
