Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 340 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Další
 Předmět příspěvku: Re: Makety - Akce
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 4:27
no vidis, prumerny proud cca 25A ?
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 7:46
Tak zhruba, na tu váhu slušný.
Teď posledně mě vylekal Demon. První baterka, zapojím, nenaběhl. Už se to loni stalo, rozpojím zapojím a opět nic. Motor se roztočí dal ale serva mrtvá. Na potřetí se to už chytlo a všechno šlo jak má. Napadly mě kabely, všechno jde ztuha, pochybuji že by bylo něco povytažené. Do Demona jsou navíc zajištěné režnou nití volně skrz kabely těsně nad konektory. Blíží se konec sezóny, Hughes bude mít letos skoro nebo stovku startů. Čeká ho větší rozborka a možná nová ložiska. Hlavně bude zase mechanika venku, takhle není vidět zdaleka všechno.
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 8:12
Jj, po sezone je dost casu na poradnou preventivni kontrolu a udrzbu. S tim Demonem, bylo by dobre zjistit co se deje. Pokud pripojis baterku a Demon nenaskoci, tak zmerit jestli je napajeni na servo vystupech. Serva muzou byt napajena, ale nehnou se kdyz nedostanou signal. To by reklo, kde problem hledat. Pokud neni napajeni, bude problem v kabelazi, BECu atd. Pokud napajeni je, bude problem v Demonovi, pripadne prijimac nebo jejich propojeni. V kazdem pripade bych neriskoval dalsi lety dokud se to nevyresi. Neni to normalni a muze se to stat treba za letu.
Nechci strasit, ale je lepsi vsechno resit radeji drive nez pozdeji.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 9:03
Blog: Zobrazit blog (2)
Mne jenom napadlo, jestli to rozpojení konektorů a následovné připojení, není hned okamžitě po sobě. Pak bych problém neřešil a zkusil vždy po odpojení napájení počkat minimálně 20 vteřin, než jej opět připojím a budu po něm chtít opětovnou inicializaci.
LAheli LA700, LAheli Sniper, LAheli Ricco
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 9:50
Poprvé tam prodleva logicky nebyla, pak jsem to zkoušel hned, na potřetí jsem počkal. Určitě to prověřím, akorát risknu dnešek kdy jdeme asi letos naposled s Pavlem a Dagxem. Setkání tří Hughesů :-).
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 21:43
Dnes tři strojky Hughes v Klecanech, pěkně odstupňované ve velikostech 550/600/800. K setkání bude nějaké malé album, pár snímků je zde. Dost foukalo, postupně se vítr trochu zklidnil. Víc času si modely v klidu dobře prohlédnout, bylo jich tu podstatně méně než v Klenčí.
Pár menších akcí s více modely kromě té velké jako Klenčí by se udělat dalo :-).
[ 112.01 KiB | Zobrazeno 595 krát ]
[ 129.62 KiB | Zobrazeno 595 krát ]
[ 37.72 KiB | Zobrazeno 595 krát ]
[ 33.67 KiB | Zobrazeno 595 krát ]
Naposledy upravil Relax dne stř 12.09.2018 21:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 21:46
Na závěr Dagxova 500 s něčím větším :-).
[ 44.66 KiB | Zobrazeno 594 krát ]
[ 36.31 KiB | Zobrazeno 594 krát ]
[ 39.47 KiB | Zobrazeno 594 krát ]
[ 43.13 KiB | Zobrazeno 594 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 22:05
Obrázky: 13
Jsem rád že to vyšlo a setkali jsme se.Mini heli hughes maketové setkání :) .Tomáše bohužel nemá kdo fotit tak alespoň jedna z mobilu.
[ 137.11 KiB | Zobrazeno 590 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 22:25
Díky, většinou nemám odvahu ty svoje hračky s dlouhými skly někomu vnucovat :-). Jednu fotku jsem si v Klecanech udělal. Z Hughese jich mám tolik že hledám už jenom zajímavé světlo nebo něco nového, třeba dnes před slunce západem to bylo moc pěkný --- viz Dagxův Sniper s vlastní kabinkou.
[ 54.31 KiB | Zobrazeno 582 krát ]
[ 137.83 KiB | Zobrazeno 582 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 12:16
Dva snímky pořídil ještě kamarád co se zastavil.
[ 181.65 KiB | Zobrazeno 522 krát ]
[ 29.45 KiB | Zobrazeno 522 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 18:00
Obrázky: 2
Hoši moc pěkné, prostě špica i Klenčí. Zdravím Všechny.
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 18:21
Klenčí bylo moc pěkné. Tady bylo málo vrtulníků ale větší teplo - tedy až moc :-).
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 9:06
Pánové, bylo to moc příjemný setkání, doufám, že se letos ještě něco podobného vydaří :)
P.
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 10:06
A nějací maketáři někde víc z východu tu nejsou? Taky bych se občas s někým rád potkal :wink:
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 12:39
V první moment mě napadlo něco jako mapa maketářů resp. modelů :-).
[ 121.55 KiB | Zobrazeno 387 krát ]
