Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Předmět příspěvku: Re: Xiro Xplorer
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 19:10
Tak jsem prostě zkusil vzlétnout a vše v pohodě.Ale čím to je nevim
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 21:05
Tak mám další dotaz- k čemu je v aplikaci XIROAssistant záložka FTD-playback a tam Download map, když to nefunguje? Nebo dělám něco špatně:)
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 16:07
FTD-playback ti přehraje trasu letu. Připojíš telefon s aplikací XIRO a stáhneš si z aplikace soubory HJ, tam jsou zaznamenány všechny lety které jsi s érem provedl. Díky FTD jsem po třech dnech našel svoje éro uprostřed potoka, nevěděl jsem, že program toto vůbec umožňuje.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 20:31
Díky, už jsem to pochopil, funguje to. Myslel jsem že dělám chybu, ale nakonec to bylo tak, že se mi tam připletly nějaké staré HJ soubory a házelo mě to na mapě někde do Číny.
 Předmět příspěvku: xiro xplorer - spojení kamera/mobil
PříspěvekNapsal: sob 02.06.2018 15:30
Ahoj
Potřeboval bych poradit,koupil jsem drona xiro xplorer a nejde mi navázat spojení s kamery hero3 do telefonu.
Stáhl jsem si aplikaci xiro v obchodě play na telefonu.
Jinak mi to ukazuje satelity a wifi.Jsem s toho nešťastný.
Děkuji Vám všem předem jestli mi poradíte.
 Předmět příspěvku: Re: ahoj
PříspěvekNapsal: sob 02.06.2018 20:44
Název AHOJ je špatně. Oprav si ho..jinak Ti asi nikdo neodpoví...
Třeba : Dron xiro xplorer - nejde .......
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 13:04
Na youtube máš spoustu návodů, stačí hledat, najdi jak resetovat kameru, jak párovat s telefonem, vše tu je. Jen otázka- v telefonu v nastavení wifi bys měl vidět sítě s názvem "UG3300EN_....nebo XPLORER_...."(ty tečky jsou čísla)
návody tady:
https://www.youtube.com/watch?v=GGGuXXv ... rt_radio=1
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 20:08
Měl bych další dotaz na zkušenější: lze na vysílači změnit nastavení levé páky tak, aby při potlačení dron klesal a při přitažení stoupal? Připadá mi to přirozenější než jak je to teď- tj. od sebe - stoupá, k sobě - klesá. Hledal jsem to v návodu marně.
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 20:44
zdravím, mám dotaz.
Zkoušel jste někdo koupit gimbal pro GoPro přes e-bay z Německa a jaké máte zkušenosti?
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 7:53
Asi před rokem kupována sada gimbal + extender (2260kč) a samostatný gimbal (1800 kč) od stejného prodejce vše OK. Sada byla nová včetně original přelepek a samostatný gimbal byl nějaký repas, nebo druhovýroba, ale OK. Ten celoumělohmotný shitgimbal se nevyplatí opravovat. V ČR za to samé chtějí 7500 takže se to vyplatí.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 21:16
Tak dnes přišel gimbal z Německa koupeny přes e-bay. Vše funguje jak má. Stabilizace i naklápění kamery a přenos obrazu do mobilu jsou OK.
Měl bych ještě jeden dotaz.
Jak dlouho vám vydrží baterka v ovladači.
Mě po nabití na 100%, zhruba po třech dnech spadne úroveň baterie asi na 40%.
