Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
tks
Napsal: ned 07.06.2015 19:22 |
Registrován: 7.6.2007 Příspěvky: 3586 Bydliště: Frenštát p.R.
Další projekt, se kterým bych vás rád seznámil, je samokřídlo FIU. Plánek a podrobná popis modelu je možno najít na mém oblíbeném webu jivaro-models.org. Nachází se tam i plán modelu, který jsem si stáhl, upravil pro řezání na laseru a připravil jsem si další shortkit tak, abych stavbu mohl realizovat ve své obývakové dílně. Veškeré díly jsou z balzy 2mm a pokud by někdo měl o výřezy zájem, tak jsou k dispozici.
Přílohy: |
![fiu-samokridlo-74cm[1][1].jpg](./download/file.php?id=51399&t=1&sid=0d15954a96b90559b3d4378563eb3b3f)
fiu-samokridlo-74cm[1][1].jpg [ 73.13 KiB | Zobrazeno 3098 krát ]
![fiu-samokridlo-74cm[1].jpg](./download/file.php?id=51400&t=1&sid=0d15954a96b90559b3d4378563eb3b3f)
fiu-samokridlo-74cm[1].jpg [ 90.65 KiB | Zobrazeno 3098 krát ]
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
tks
Napsal: ned 07.06.2015 19:26 |
Na jivaro-models je stavba tak podrobně popsána, že zde nebudu tentokrát ukazovat podrobné fotky stavby. Ostatně jsem ho postavil tak rychle, že jsem ani fotit nestihl.  Takže přikládám fotografie mého exempláře. Na spodní straně trupu si mlžná všimnete, že kousek potahu je z překližky. Zde jsem měl v plánu připevnit vlečný háček pro gumicuk, protože i já jsme stavěl bezmotorovou verzi.
Přílohy: |
![fiu-samokridlo-74cm[5][1].jpg](./download/file.php?id=51401&t=1&sid=0d15954a96b90559b3d4378563eb3b3f)
fiu-samokridlo-74cm[5][1].jpg [ 131.15 KiB | Zobrazeno 3093 krát ]
![fiu-samokridlo-74cm[6][1].jpg](./download/file.php?id=51402&t=1&sid=0d15954a96b90559b3d4378563eb3b3f)
fiu-samokridlo-74cm[6][1].jpg [ 118.52 KiB | Zobrazeno 3093 krát ]
tks
Napsal: pon 08.06.2015 6:52 |
Po dokončení hrubé stavby jsem usoudil, že by to chtělo přece jen nějaký pohon. Nejvíc by se mi líbil tlačný motor, ale to by vyžadovalo udělat nový trup. Vrtule v čumáku by také šla, ale to bych zase nevyvážil... Proto jsem se rozhodl, že udělám pokus s malinkým dmychadlem, které umístím nad křídlo. Objednal jsem proto 30mm, v šupílu jsem našel 10A regulátor a 500mAh 2S LiPol.
master_raa
Napsal: pon 08.06.2015 8:15 |
Registrován: 17.5.2015 Příspěvky: 560 Bydliště: Ostrava-Poruba Obrázky: 0
Mno v nazvu mas EDF, takze co takhle pod brisko nejake dmychadlo ?
_________________ Taranis X9D Plus Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
automet
Napsal: pon 08.06.2015 9:05 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1697 Bydliště: Blatnica, SR
Nafoť a popíš upevnenie toho motora, a letové parametre, určite nie som jediný, koho to veľmi zaujíma.
master_raa
Napsal: pon 08.06.2015 10:32 |
Vypada hezky, ale bohuzel podle fotek to spise vypada na svahovy kluzak nez na pohon. Jedine so se ted asi da je umistit EDF na "zada" pred smerovku. Rad bcyh se mrknul na originalni planek podle ktereho to stavel.
tks
Napsal: pon 08.06.2015 11:00 |
Plánek je přece volně k dispozici na tom webu, na který jsem odkázal v prvním příspěvku (jivaro-models). Pohon dmychadlem je vyřešen tak, že je umístěno nad křídlem. Ostatně je to vidět na fotce v galerii. Ale o tom ještě trošku podrobněji později...
master_raa
Napsal: pon 08.06.2015 11:44 |
Mno tak jsem to odhadnul spravne. Akorat ted nechapu zadani... Postavil jsi jako plachtak, a chces dat motor. Mno tak bud das EDF jak je to na fotce a mas relativne klid. Nebo budes muset zabudovat tazny pohon do cumaku, pokud se ti vleze vahove / tezistem. Nejsem si jisty, nakolik by se dal do konstrukce zaudovat pylon a pak muzes mit i talcny motor nad kridlem, ale rekl bych, ze tim zrusis vlastnosti deltakridla. Udelat tlacny pohon na zadi podle fotek a toho planku znamena predelat minimalne zadni 1/3 trupu, aby nesla do spicky, ale do montazni plochy. Pokud bys chtel tlacne uskupeni bez tvorby noveho trupu, tak snad jen vlepit nejak 3-4 nosniky na ktere prilepis montazni plochu motoru - ale budes mit aerodynamicky odpor. Nebo to jeste z boku dolepit balzou a dobrousit... akorat otazka co to udela s tezistem a podle planku tam moc mista na laborku neni.
automet
Napsal: pon 08.06.2015 11:50 |
To dmychadielko na chrbte vypadá celkom elegantne, len nemám predstavu ako sa uchytí, vidím tam nejakú obruč...
master_raa
Napsal: pon 08.06.2015 12:03 |
automet píše: To dmychadielko na chrbte vypadá celkom elegantne, len nemám predstavu ako sa uchytí, vidím tam nejakú obruč... je to v tom odkazu na fotkach co autor ukazal..
tks
Napsal: pon 08.06.2015 12:26 |
Tak to rozseknem.  Již do názvu vlákna jsem dal EDF, takže opravdu dmychadlo. Opravdu jsem to původně stavěl jako bezmotorové a rozmyslel jsem si to až před potahováním. Když dmychadlo přišlo, tak jsem změřil přesně vnější obvod a na třetí pokus se mi podařilo vypálit natolik přesný otvor, aby šlo zasunout a pevně drželo. Celá příruba je ze dvou vrstev topolovky 3mm, která jsou slepené léty napříč.Celá tento držák je po potáhnutí křídla nalepený na křídlo v místě, kde je nosník. Díky tomu, že v tomto úseku je konstrukce velice pevná, tak to drží naprosto dostatečně.
Přílohy: |
EDF.jpg [ 8.61 KiB | Zobrazeno 2719 krát ]
IMG_5712.JPG [ 66.77 KiB | Zobrazeno 2718 krát ]
Beep
Napsal: pon 08.06.2015 17:05 |
Registrován: 6.5.2009 Příspěvky: 1068 Bydliště: Nelahozeves
A jak ta věc lítá??
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
tks
Napsal: úte 09.06.2015 7:47 |
Teda, vy jste nějací nedočkaví. Když to člověk staví sám, tak to přece chvilku trvá.  Takže odkaz na EDF jsem již dával. Serva jsou HS-40 (vynikající za super cenu, Hobbyking již nemá cenu vůbec řešit). Regulátor 12A a LiPol tedy 2S 500mAh 35C. V této konfiguraci to má okolo 150g. Pokud jde tedy o to, jak to létá, tak výsledek je podle očekávání (jsem z principu spíš pesimista a snažím se čekat to horší  . Dmychadýlko ječí jako drak, ale výkonu to moc nemá. Ještě je tedy pravda, že pro první lety jsem neudělal nějaké "výfukové" potrubí, to zkusím teprve doplnit. Kdyby tam místo EDF byla vrtulka, tak to za menší proud létá určitě svižněji. S vypnutým motorem to sice klouže, ale aerodynamický odpor dmychadla je znát. Takže sem dám svůj názor: Je to zajímavý model, který na letišti možná zaujme. Ale nejlépe FIU určitě bude létat v konfiguraci a v prostředí, pro které bylo původně vytvořeno - tedy jako bezmotorové a na nějakém malém svahu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
