Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Mini K-BAR - help
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 18:28
Otazka je jak to zapojit ze standardnim 6ch prijmacem .Jestli to zpravne chapu melo by to bejt takhle .
ch 4 RX> RXA (kbar)
rud servo > RD (kbar)
ch 5 RX> RXC (kbar) for gyro gain
Zisk se pak ladi pres software nebo je mozny ho nastavit i ve vysilaci kdyz zapojim ch 5 na RXC ??
Connectors for standard reciever:
RD = Tail rotor servo
Ch1 ... 3 = Swashplate servos
RX A = Aileron, elevator and rudder signal from RX
RX B = Collective RX signal and power supply
RX C = Gyro gain RX signal and power supply
RX 1 = not used
EDIT: Tak vse funguje OK !
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
Naposledy upravil freerider dne úte 07.05.2019 19:13, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 12:31
Takový dotaz k mini V baru, s úspěchem používám 3 a nechce se mi do jiného bezpádla jít, jenže teď na heli vlastní konstrukce jsem udělal neuváženě ovládání 4-mi servy, ale v X konfiguraci. Vše bylo záměrně, ale K bar nemá možnost použít toto nastavení... :-( napadla mě jen jediná věc a to přilepit K-Bar pootočený o 45°, nastavit mu ten jeho režim H4 ( 4 serva v + konfiguraci) a ve vysílačce si udělat "virtuální" pootočení, tj namixovat to jako by to bylo o 45° natočené. Teoreticky by to mělo fungovat v pořádku, jen ta K bar si bude myslet že lítá pořád o 45° natočený do boku, což si myslím že mu bude jedno.
Někdo nějaký jiný nápad? Předělávat serva už nebudu, nejde to...
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 9:24
Ked dokazes vyriesit snimanie kridelky a vyskovky a ovladanie serva cykliky spravne, potom pre vrtulku staci tolko, ked Kbar je rovnobezne namontovany s rovinou v ktorej sa ocas otaca, nevadi ze je pootoceny.
Len to nechapem preco chces urobit to virtualne pootocenie vo vysielacke? Treba to nastavit v Kbar:
[ 153.24 KiB | Zobrazeno 430 krát ]
Mini Kbar nema moznost pouzivania 4 cyklickych serv, len velky. Aky Kbar vlastne mas? .................. No, mam jedneho integrovaneho velkeho Kbar-a:
[ 115.98 KiB | Zobrazeno 423 krát ]
[ 90.81 KiB | Zobrazeno 423 krát ]
Malo pouzivany, stopercentne funkcny, mal som to nejaky cas v Protose. Snimac je integrovany do hlavnej krabici, teraz to nepouzivam a nevyuzivam, ..no neviem ci by som to predal. :)
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne čtv 09.05.2019 10:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 10:15
Vidíš, to že malý K-bar neumí 4 serva cykliky jsem si neuvědomil, jelikož v softu na PC mi tuto možnost nabízí....
