Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1028 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výběr modelářského nabíječe
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 16:41
Taky je potřeba si uvědomit, že je rozdíl jestli má nabíječka celou skříňku využitou jako masivní chladič (Reaktor), tak je to chlazení podstatně efektivnější i bez ventilátoru. Pokud je ale poměrně malý chladič uvnitř plastové skříňky jako u ISDT Q6, je nutné intenzivní nucené chlazení proudem vzduchu od ventilátoru.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 18:26
teď jsem nabíjel na isdt šestičlánek 20 000 mAh 8 A a větrák se sepnul sem tam řekl bych tak vždy na 1/4 času . Trvale neběžel ani náhodou .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 18:34
Netvrdím, že jede větrák furt, ale když sepne, tak šílím....asi už mám na ISDT T8, teda na ten větrák averzi.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 18:51
honz74 píše:
Dobrá to otázka. Přesný udaje v A nepamatuju, ale ISDT spíná ventilátor klidně už tuším od 5A.
Reaktor je na s hlukem ventilátoru podstatně lépe. Čím prosím tě nabíjíš ty?
Spínaní ventilátoru nemá nic společného s nabíjecím proudem, je to odvislé od teploty chladiče, která je odvislá od aktuální ztráty, třetí strana nabíjecího menu. Otáčky jsou řízeny v několika krocích, odhadem tak 5-10. Ventilátor své otáčky mění tak, aby nebyla přesažena určitá teplota, nepamatuju se přesně jaká a testovat to teď určitě nebudu. Celou dobu mluvím jen o ISDT T8, ale mám i několik Revolectrixů ...
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 19:43
honz74 píše:
Mám isdt6 lite a pokud naběhne větráček, tak lehce šumí . Jestli je tvůj vyběhannej, možná by to stálo za výměnu . Nebo jestli není uvnitř chlazení zaprášený . Případně kombinace obojího . Co jsem měl předchozí nabíječky , dělaly kravál mnohem větší .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 21:00
MomoBrut píše:
No, pak je něco špatně, ne?
tipnu si že tohle...
honz74 píše:
... Nabíjím v obýváku ...
Beru to tak že se ty měniče chladit prostě musí. :mrgreen:
Co takový výkonný PC, je nějak extra tichý?
:roll:
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 21:06
Prosím vás, sháním jinou nabíječku na dvě baterie. Vlastním samé 2S 5000 mAh a asi u toho nejspíše zůstanu. Chci nabíjet pouze z 230V. Potřebuji tedy nabíječku 10-15A? Nabíjení 1 - 1,5C max
Chci koupit asi v Číně.
Děkuji
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 21:16
Kdybys je nabíjel za sebou jako 4s, stačila by ti 8A nabíječka.
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 21:40
Paralelní nabíjení baterií nechci. Takže to spíš vidím tak, že buď koupit za 500,- z Číny koupit levnou Imax B6 a používat obě nabíječky a nebo nějakou tu duální a k tomu 300W DC zdroj. Když píšou, že vstup 11-18V, tak tam nehraje ve výkonu roli, zda tam půjde 12V či třeba 18V?
Děkuji
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 6:18
Vstrom650 píše:
Ale podle toho tvého výpočtu to vypadalo, že chceš :? .
Pokud nechceš paralelní ani sériové nabíjení a přitom chceš nabíjet obě baterie zároveň, tak budeš muset mít dvě nabíječky a nebo jednu dvoukanálovou (dvojitou).
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 6:34
Ano, myslel jsem koupit nějakou tu dvoukanálovou. Líbila se mi HTRC T240 Duo, ale psalo se tady, že má problémy s kalibrací a žádná podpora od výrobce atd atd. Další taková dvoukanálová je asi SKY RC D100 V2 asi za necelé 3tis a to už přemýšlím, že bude fakt asi lepší pořídit novou levnou B6 za 500,- a víc to prostě neřešit, když nejezdím denně.
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 6:48
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/5-1 ... balancerem
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 7:18
Ta vypadá dobře, jen ta cena se mi už moc nelíbí:)
Zkusím pohledat co a jak.
Díky :wink:
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 7:39
Já ji mám a funguje v pohodě.
Cena je vyšší než z Čajny, ale zato máš tu máš plnou podporu a řešení případných problémů. Aleš je expert přes nabíječe a spolehlivý.
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 7:43
Jo, vypadá pěkně. Zvážím to a tohle je vážný kandidát
Uživatelé procházející toto fórum: automet, Chlummik, jirinovo, macil, MPml a 6 návštevníků
