Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Kužel a vrtule pro Staufenbiel Vitesse
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 23:49
Obrázky: 9
Ahoj, mám větroň Staufenbiel Vitesse s dodávaným motorem, kuželem a vrtulí. Dnes se mi podařila během letu ztratit vrtule, samozřejmě včetně kuželu.
Potřeboval bych poradit s výběrem vhodné náhrady. Popřípadě jestli netušíte, zda by pelikán nedokázal sehnat orig. náhradní díly?
Průměr kuželu byl nejspíš 38mm.
Průměr hřídele motoru je 5mm.
O vrtuli se můžu pouze dohadovat, že to byla 14x8", ale jistý si nejsem. Pokud někdo daný větroň vlastní, tak se prosím ozvěte s detailnější specifikací.
Na kužele jsem koukal na stránkách výrobce větroně:
http://www.modellhobby.de/Accessories/Folding-propellers-spinners/Alu-spinners-for-folding-prop/Turbo-Aluspinner-38mm-5-0mm-.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=0311193&t=12&c=19865&p=19865
a na Pohoda Let:
http://www.pohodalet.cz/product.php?id_product=112
Zajímavé, že původní kužel má unašeč (nebo jak se to jmenuje) do jakéhosi Z a pohoda let do H. To musí ovlivnit způsob, kterým náběžná hrana vrtule rozráží vzduch (střed asi dříve než okraj).
Jakou vrtuli nemám tušení, zkuste prosím doporučit.
Dále bych potřeboval poradit, jakým způsobem se ztráty vrtule přístě vyvarovat? Zdrsnit hřídel, použit na hřídel závitolep, ...?
Petr
PříspěvekNapsal: pát 25.04.2014 16:04
Kužel s "Z" trámcem se používá hlavně u větších vrtulí a rychlejších modelů, listy po sklopení lépe přilehnou k trupu a snižují tak odpor. Pro rekreační větroň to nemá takový význam a vzal bych klidně kužel Pohodalet s rovným trámcem. Klasické provedení bez "Turbo" díry ve špičce.
Unašeč s kleštinou, pokud je správně vyroben, bývá spíš problém sundat, než že by se sám uvolnil. Hřídel musí být hladká a čistá. Žádné broušení, lepení nebo mazání...
Rozměr vrtule závisí na použitém motoru a počtu článků baterie. Nenašel jsem jaké má ten setový motor parametry, pokud je na něm nějaké označení tak to sem napiš, rozměr motoru, KV, počet článků baterie.
PříspěvekNapsal: pát 25.04.2014 17:24
Je to uvedene v popise:
motor Himax C3526-870 kv
3S LiPo - vrtula 14x8" alebo 14x6,5"
4S LiPo - vrtula 13x6,5"
(starsia verzia mala motor C3528-800, na 3S s vrtulou 14x6,5")
Lubos
PříspěvekNapsal: pát 25.04.2014 23:16
Obrázky: 9
Je to trochu starší verze.
Na motoru není ani čárka. Každopádně má průměr 35mm, 12 pólů. Používám 3S baterii (5000mAh a jestě musím trochu dovažovat olovem).
Podle internetu by motor mohl být HIMAX C3526-870KV nebo C3528-800KV.
http://www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=88467
Parametry druhého typu jsou v eCalcu.
Doufám, že vrtule Aeronaut CAMcarbon bude dobrá volba. Ale v rozměru 14x6,5" se neprodává. Mám jít do 14x6" nebo 14x8", co myslíte?
Větroň nemá žádné chlazení. Nebude problém s tím klasickým kuželem? Je aerodynamičtější a proto by se mi tam vcelku líbil.
Jinak originální kužel jsem dokonce našel u Reicharda. Tam je zase výhoda Z trámce. Ale nevýhoda častého padání.
http://eshop.reichard.cz/prislusenstvi/vrtul-kuzely/pro-sklopne-vrt/kuzel-turbo-z-tramec-38mm-klestina-5-mm.html
Petr
PříspěvekNapsal: sob 26.04.2014 0:12
14/7 se prodává
http://shop.modellbau-freudenthaler.at/ ... jfhgg2odp4
vím že je cena někde jinde, ale účinnost oproti Aeronautu ve vyších otáčkách může být i lepčí:-)
http://shop.jpmodels.net/product/vrtulo ... fm-14x7/55
a 38 mm kužel taky tu je
http://shop.modellbau-freudenthaler.at/ ... 9130%2F5MK
Pan Paláček (jpmodels) ti ho z rakouska též dodá.
To že je přesazený, toho bych se nebál, funguje to, sám používám na 36mm přesazený RFM 17/13 už 3 roky při cca 2,3 kW.
PříspěvekNapsal: sob 26.04.2014 7:30
Kup si kužel PL 38mm a listy Ae. 14/8.
14/6 je už pro danou kombinaci příliš pomalá. Listy RF zcela jistě nebudou účinnější jak listy Aeronaut.
Vrtule 14/8 je sice už pro takový motor těžší, ale jinou možnost v podstatě při napájení z aku 3S a při letovce beztak víc jak 2,5kg nemáš.
PříspěvekNapsal: sob 26.04.2014 9:00
Už keď kupuješ novú vrtuľu dal bi som tam novú bat. 4S 4000mAh na 13x6,5. Turbo kužeľ PL 38mm a máš vystarané a zároveň lepší výkon a účinnosť.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: sob 26.04.2014 12:58
Obrázky: 9
Věci od jpmodels jsou sice pěkné, ale pro mé účely zatím zbytečně drahé. Možná někdy v budoucnosti a třeba na jiném modelu.
4S konfigurace se mi zdá podle ecalcu mnohem výkonější, ale zatím mám téměř funglovou 3S baterii, tak u ní zůstanu. Cena baterie cca 1500,- Kč, cena vrtule cca 250,- Kč.
Prostě až jednou odejde baterie (a bude to dříve než model :oops:), nová bude 4S (plus vrtule 13x6,5").
Díky všem za pomoc.
Petr
PříspěvekNapsal: stř 28.05.2014 10:53
Niekde som čítal, že to je presne tento motor (tu si naň dal akurát predajca svoje logo):
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9700079
To len tak pre zaujímavosť.
PříspěvekNapsal: pon 02.06.2014 14:28
Obrázky: 9
juraj.jurej píše:
Je možné, že se používá více verzí.
Můj je vzhledově jiný. Mám pouze 3 (silnější) paprsky čela rotačního pláště apod.
39333934
S novou vrtulí Aeronaut CAMcarbon 14x8 létá výborně. Turbo kužel 38mm orig. vzhledu (viz odkaz na Reicharda) k této vrtuli nepasuje úplně dokonale.
Musí se tam nechat mezera, jinak dojde ke kolizi otočného kloubu vrtule a trupu:
3932
Nedoporučuji pro tento model klasický kužel. Protože i malá (1.5 mm) mezera mezi trupem a turbo kuželem způsobila, že se baterie již znatelně zahřívá.
Navíc trup nemá zcela kulatý průřez, ale trochu eliptický (o něco vyšší než širší).
Z toho důvodu se bude nejlépe hodit 40mm turbo kužel. Objednal jsem jsem ho u PohodaLetu. Až přijde, dám vědět, jak pasuje.
PříspěvekNapsal: stř 11.06.2014 17:00
No ten kužeľ buď výrobca nedomyslel, alebo by bol vhodný s väčším trámcom. Asi si si dobre nevybral. Ja tam dám Pohodalet turbo kužeľ asi 40 mm (alebo 38 mm) Myslím, že ten by mohol pasovať. http://www.pohodalet.cz/product.php?id_product=112
PříspěvekNapsal: čtv 12.06.2014 23:35
Obrázky: 9
Originální kužel byl nejspíš 40 mm a s originální vrtulí pasoval výborně.
Ale nový kužel (vzhledově totožný s originálním) jsem objednal bohužel menší (38mm - změřil jsem jen horizontální rozměr) a navíc jsem netušil, že není kompatibilní s vrtulí Aeronaut CAMcarbon (14x8"). Proto teď čekám na ten Pohoda Let 40mm a doufám, že bude vše sedět.
PříspěvekNapsal: čtv 26.06.2014 13:03
Grugh píše:
Už máš ten nový kužeľ PL? Ak áno, ako sadol. Neviem či mám objednať 38 mm alebo 40mm.
PříspěvekNapsal: čtv 26.06.2014 21:49
Obrázky: 9
Nový kužel 40mm PohodaLet pasuje dobře. Bohužel jsem po zkušenosti s předchozím typem použil velkou sílu při utahování a neuvědomil si, že zde je jiný systém. Místo pořádné matice M6 je zde šroub cca M4 držící na třech závitech v duralové kleštině. Ty jsem samozřejmě strhnul. Nechť je moje zbrklost a násilnickost varováním pro ostatní. Naštěstí lze nová kleština pořídít za cca 75,- Kč.
Přikládám fotky volně nasazeného kuželu
40534054
Asi se budu opakovat: Určitě to chce 40mm kužel (alespoň pro mojí Vitesse V1).
PříspěvekNapsal: čtv 26.06.2014 22:02
Vďaka, vyzerá to dobre. Netreba to moc ťahať. (nieje to oceľ) Tieto kuželi my ešte nikdy neuleteli.
Uživatelé procházející toto fórum: mikipike a 4 návštevníků
