Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1540 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 99, 100, 101, 102, 103
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 17:18
Souhlas.
Kdysi jsem začínal na pádlech. Po přejití na bezpádlo jsem funkci „Letový projev“ ladil, aby se mi bezpádlo chovalo stejně jako pádlo, na které jsem byl zvyklí.
Postupem času jsem neustále opouštěl hodnou pádla, snižoval nastavení letového projevu k lineárnímu projevu s hodnotou 1. Čím více jsem létal s bezpádlem tím více mi připadala heli s pádly jako by plavala.
Co se týká držení stopy ve větru nebo odolnosti o proti rozhození větrem s bezpádlem si v pohodě zalétáš o proti pádlu i v cca 2,5až3x silnějším větru.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 19:55
Páni, vďaka za vaše názory. Z toho, čo ste povedali mi vychádza, že všetky Spirity majú rovnaký letový prejav a to doporučenie výrobcu, ktorý sa hodí do akej heliny je dané zaťažitelnosťou serv a napájaním: tie JST-ZH pidikonektory by sa asi celkom zapotili pri veľkých servách, pričom PROčko má naviac dve napájania.
Z hľadiska mojich potrieb a pohľadu do peňaženky zatiaľ skôr preferujem uSpirita, než PRO: ono 120E vs 200E je celkom dosť rozdiel za jeden dátový port navyše, keď navyše neviem, či aj ten jeden dátový port budem vôbec využívať: ESC používam YEP ( ten k tomu nepripojím), prijímače X8R, ktoré majú S.Port v modeloch nelietam a GEOlink zatiaľ v pláne nemám. A ak by som chcel využiť v Spirite govik, ten sa nepripája k dátovému portu.
A keďže v 550ke mám aj tak power box, tak si akurát spravím kábliky JST-ZH na klasickú servo koncovku do power boxu, ergo konektory na servách netreba meniť.
Aspoň teda zatiaľ to vidím skôr na uSpirita.
Ale, ak ešte môžem, zo zbežného prečítania manuálu mám dve otázky:
1, v manuáli sa síce nespomína, ale tuším som niekde zazrel appku pre Android. Je možné nastavovať Spirita z mobilu/ tabletu? A k Spiritu je potom treba ten Bluetooth adaptér, alebo Wifi adaptér?
2, v manuáli som nevidel popis pripojenia k FrSky X-kovým prijímačom. Len som zle hľadal, alebo je to popíšané niekde inde?
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 20:31
1. Pokud si pořídíš WiFi adatpér (upřednostni ho před Bluetooth, WiFi je lepčí) tak je do mobilu Apka a můžeš nastavovat na letišti z mobilu.
A pokud máš Open TX, tak i přímo ve vysílačce, jsou na to LUA skripty. To maká přes rádio, tedy nepotřebuješ WiFi ani Bluetooth.
2. K X-kovým přijímačům se připojuje pře S-Bus jako Futaba (v manuálu koukni na S-Bus Futaba). Když máš Spirita Pro nebo uSpirita, tak úplně normálně obyčejným kablíkem, pro jiné Spirity musíš mít specielní kablík.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 20:41
Woita píše:
No, ja mám preferencie opačné, skôr preferujem BT, ale v princípe to z Androidu ide, to je fajn vedieť.
Woita píše:
No, OpenTX samozrejme mám, ale netreba na to S.Port? Lebo ja lietam v modeloch D8R Plus prijímáče, ergo predpokladám, že s tými to nejde. Tak?
Woita píše:
Super, díky.
EDIT: Objednané, Innova sa môže začať opatrne tešiť :D
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 21:52
U uSprita jsem USB kabel pro nastavování přes PC a redukce na JST konektory. Není nutné nic přikupovat.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 10:52
Gratulujem ddano007 k novej bezpadlovej jednotke!
Precital som tie nedavne prispevky, ked Spirit, tak SpiritPro, alebo uSpirit, tiez si to myslim tak, ciernu uz nema vyznam kupit.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 21:20
Vďaka za gratuláciu, dneska dorazila nová hračka:
[ 109.09 KiB | Zobrazeno 295 krát ]
Už len počkať, kým prídu kábliky od Číňana... :roll:
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 21:30
ddano007 píše:
V...Už len počkať, kým prídu kábliky od Číňana... :roll:
To bych nevydržel čekat. Kup je doma a frrrr!
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 21:44
U nás je má př. Rc studio ke mě to trvá Intime většinou jeden den. To bych radši zaplatil cca stovku na víc a létal za dva dny místo cca měsíc nelétat.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 22:17
Chlapci neplačte, v Innove je už pár rokov Tarot ZYX-S2, tož lieta... Keď počkala na Spirita doteraz, ešte chvíľku vydrží.
A okrem toho tam chcem dorobiť zopár meraní, na ktoré ešte nemám hotový plošák. To viete, elektrikár... :mrgreen:
