px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: BD-5
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2014 23:25
Tak jsem se pustil, po letech, do stavby modelu od a do z.
Je to sice z depronu, ale měn se to líbí.
Plánek pochází z rcgroups.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1968930
Protože ale v hornbachu mají "Depron" 4mm a 7mm, tak jsem to nakonec stejně skoro celé předělal.
Zároveň tento model byl i premiéra pro naše CNC.
Jen tak nasucho jsem si složil to co šlo. A sedí to jak pr... na hrnec, mám radost.
Specifikace
Rozpětí: 960mm
Délka: 820mm
Materiál: 7mm a 4mm "Depron z Hornbachu"
Serva: 3 x HXT900 9g
Motor: D2826-6 2200kv Outrunner
Regulátor: YEP 45A SBEC Brushless Speed Controller nebo TURNIGY Plush 40amp Speed Controller (nebo podobný)
Vrtule: 6x4E (nebo podobná)
Předpokládaná váha: 600 – 650g s baterií 1800 – 2200mAh / 3s
Poznámka: Model v SU8
[ 297.18 KiB | Zobrazeno 3019 krát ]
Poznámka: Výřezy
[ 72.53 KiB | Zobrazeno 3019 krát ]
Poznámka: Poskládaný na sucho
[ 70.65 KiB | Zobrazeno 3019 krát ]
Naposledy upravil speedved dne stř 22.01.2014 7:18, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku: Re: DB-5
PříspěvekNapsal: pon 20.01.2014 0:17
Moc pěkné, hezká práce, nezapomeň dát fotky až to bude hotové.
PříspěvekNapsal: pon 20.01.2014 0:22
Oprav si název, měl jsi levou ruku rychlejší než pravou :wink:
PříspěvekNapsal: pon 20.01.2014 7:16
blesk píše:
Díky :oops: .
 Předmět příspěvku: Re: BD-5
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2014 8:57
Obrázky: 9
jedno z lietadiel ktoré lahodia očiam, verím že sa tu dočkám aj opisu letovích vlastností spomínaneho modelu :wink:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2014 6:19
Dopsal jsem specifikaci do prvního příspěvku.
Doufám že už se dostanu dneska k lepení puzzlů :D.
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 22:03
Tak jsem trochu postoupil.
Jde to pomalu, není moc času.
Kostra trupu je slepená.
Přišel jsem o jednu bočnici, protože jsem ji zvenku nepolepil izolepou. Doufám že ji zítra vyfrézuji znovu.
Celé to lepím purexem.
Poznámka: Slepená kostra trupu
[ 101.8 KiB | Zobrazeno 2240 krát ]
Poznámka: Nalepená bočnice
[ 65.58 KiB | Zobrazeno 2240 krát ]
Poznámka: Osazená serva
[ 60.14 KiB | Zobrazeno 2240 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 22:17
Pár poznámek k tomu jak se ohýbá depron.
Deska se musí celá z vnější strany polepit izolepou.
Pokud se díl nepolepí, tak praskne (vlastní zkušenost).
Pak se na rubovou stranu nadělají drážky.
Je třeba pořádně zatlačit, záleží na velikosti dílu, ale na bočnici trupu jsem tlačil co to šlo.
Díl je třeba vytvarovat. Já jsem použil trubku k vysavači.
Pak ještě víc díl naohýbám v ruce.
No a pak už stačí jen přilepit.
Poznámka: Nadělání drážek z rubové strany
[ 66.19 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
[ 100 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
Poznámka: Nadrážkovaný díl
[ 98.49 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 22:23
Tady je ještě pár fotek.
Dnes jsem slepil kabinu.
Poznámka: Tvarování dílu
[ 64.43 KiB | Zobrazeno 2229 krát ]
Poznámka: Naohýbané díly kabiny
[ 81.12 KiB | Zobrazeno 2229 krát ]
Poznámka: Slepená kabina
[ 54.77 KiB | Zobrazeno 2229 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2014 22:56
Pěkný a i poučný, jen tak dál, těším se na další díl.
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 6:13
Tak jsem opět trochu postoupil kupředu.
Oproti původním výřezům jsem ještě trochu změnil konstrukci centroplánu.
Takže přechod by měl být pěknější :)
[ 61.42 KiB | Zobrazeno 2021 krát ]
[ 63.01 KiB | Zobrazeno 2021 krát ]
[ 62.75 KiB | Zobrazeno 2021 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 6:14
A další tři fotky
[ 58.02 KiB | Zobrazeno 1996 krát ]
[ 62.78 KiB | Zobrazeno 1996 krát ]
[ 56.21 KiB | Zobrazeno 1996 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 13:53
Presto ,ze veskere ohybove zatizeni u toho kridla bude prenaset nosny potah, co te jako konstruktera vedlo k tomu ,ze doplnkovu uklikovou pasnici,pravdepodobne uprostred prerusenou,si umistil mimo stojinu? Nebo to cerne je jenom cara fixem? :?
veka1
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 8:06
Bylo to asi takto.
Nejdřív mělo být křídlo jen deska s uhlíkovou výztuhou.
Pak se dodatečně dodělával potah a už jsem nepřemýšlel nad umístěním uhlíku. Takže moje chyba.
Bohužel ani nemám žádně zkušenosti, toto by mne asi ani nenapadlo.
Dá se o tom někde něco načíst?
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 10:41
speedved píše:
Bylo to asi takto.
....skus napr toto: http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
Konkretne co se konstrukce kridel tyka :
http://www.slavetind.cz/stavba/konstruk ... ridla.aspx
...a postupne rozklikavej dal. Myslim ze jako zaklad to staci. :)
veka1
