Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 156 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: USB osciloskop
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 20:59
to karrak: Ta kompenzace se musí dělat při vysokém kmitočtu, alespoň desítk kHz. Musíš ale mít zdroj kvalitních obdélníků. Dá se to udělat i sinusem, ale zase s přesnou amlitudou. Změříš si amplitudu při nízkém kmitočtu, a pak přeladíš na vysoký kmitočet a doladíš na stejnou amplitudu. Pokud ale není dobře vykompenzovaný zesilovač, kompenzací sondy to nezachráníš.
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 22:51
Dík za návod. Obdélníky na 1KHz má v sobě přímo osciloskop. Je to určené právě pro nastavení sond. Pokud bude nejhůř, tak si něco zbastlim, nějaký multivibrátoj z TTL a případně oříznu horní stranu pomocí diod. Mam ale obavu, že to bude osciloskopem nebo sondama.
Ještě mi napadá, že někdo psal o trimrech které jsou na vstupu osciloskopu a které slouží ke kompenzaci. Tak bych otevřel krabičku a zkusil na ně šahnout. Jak ale píšeš, pokud je to zesilovačem v osciloskopu, tak jsem dost bezmocný.
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 23:13
Pokud jsou trimry i na vstupu zesilovačů oscíku, tak by to mělo jít vykompenzovat. Jako zdroj obdélníků by bylo výhodné si vypůjčit nějaký slušný generátor funkcí (trojůhelník, obdélník, sinus). Ty mívají kvalitní tvar signálu a stálou amplitudu při přelaďování.
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 8:01
Já jsem tu korekci hrany u DS140 dělal, a šlo to v dostatečném rozmezí na obě strany, od kulaté hrany až po překmit. Ale takhle od stolu si zaboha nevzpomenu jak jsem to dělal. Možná ty trimry uvnitř?
- Připomenu zde jednu starší věc, o které jsem tady už psal. Jeden kanál má o poznání menší zesílení. Rád bych to zkalibroval. Kdybyste někdo přišel při výzkumech na možnost nastavení zesílení (v ose Y), byl bych vděčný..
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 10:49
Woita píše:
Při testování jsem zjistil, že kalibrací sond hejbu obloučkem na hraně obdélníku a i amplitudou signálu. V mém případě oba kanály zobrazují stejně jeden signál. Rozdíl je jen ve zvlnění což přičítám chybě převodu na posledním bitu.
Woita píše:
Tak nějak bych si to představoval. U mě jde jen víc nebo míň kulatá hrana. Jaký byl zdroj signálu, použil jste signál co vytváří pro kalibraci osciloskop?
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 11:40
karrak píše:
... Jaký byl zdroj signálu, použil jste signál co vytváří pro kalibraci osciloskop?
Ano, použil jsem výstup osciloskopu.
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 12:12
Jak už jsem psal, tou kompenzací by se měla nastavit stejná amplituda na vysokém kmitočtu vůdči nízkému. Jestli je zisk kanálu menší i na nízkém kmitočtu, tak se to dá nastavit jedině nastavením zisku zesilovače.
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 22:15
Dobrý den,
potřebuji poradit s výběrem osciloskopu a nějakého dalšího příslušenství.
Aktuálně potřebuji:
1) změřit poklesy napětí a proudové špičky v rozsahu 0 až cca 30V do cca 200A + nějaká rezerva.
frekvence cca 32KHzx3=96Hz + nějaká rezerva
2) Potřebuji nějakou dobu měřit př. 30 sec a pak zpětně dohledat zátěžovou špičku odběr v A a dobu trvání pro vypočítání příslušných kondenzátorů, pro snížení zátěže baterie a ryclejší odezvi regulátoru a serv.
Takže bych potřeboval asi "paměťoví" osciloskop.
3) V minulosti jsem potřeboval dohledat chybu v signálu tak to by asi bylo vhodné mít 2kanál?
Představa byla změřím signál z jednoho zařízení prvním kanálem a druhým kanálem změřím výstupní signál z druhého zařízení porovnáním posunutí a deformace signálu z obou kanálů se pokusím dohledat chybu.
4) Prosím o návrh nějakého osciloskpu, který by byl pro tyto účely dostačující eventuelně nějakého příslušenství sondy s přepínatelným dělením nebo třeba analyzátor signálu.
Omlouvám se Vám za způsob popisu jsem laik elektrikář samouk, elektriku řeším víceméně vždy jen z nouze, když něco nefunguje jak má a dohledávám důvod. Dále řeším elektriku když s vybírám nějakou sestavu a potřebuji mít předem řádně vše vybrané , aby to dohromady správně fungovalo. Již jsem si několikrát naběhl na to že údaje výrobců neodpovídají, nebo jsou nedostatečné. S setkal jsem se s tím že neseděli i o víc jak 50%, osciloskop by mi mohl pomoci to změřit a odstranit problém, a do budoucna bych měl přesnější údaje pro výběr sestav atd.
Hodně by mi to pomohlo. Prosím pomozte.
Honza
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 14:31
Tak jsem si taky koupil nový osciloskop. Ne, že bych ho potřeboval, mám jich několik. Chtěl jsem něco lehce přenosného. Mám sice i kapesní ale ten jde jenom do 100 kHz. USB osciloskopy jsou sice dobré ale vždy jsem měl takové mrazení v zadních partiích když jsem měřil třeba na anodě a bylo to propojené s PC. Konečně to vyřešili. Hantek vyrábí osciloskop s wifi direct. Krabička má vlastní baterku a není s ničím spojená. Dá se k tomu připojit z PC i tabletu nebo telefonu. Žádné nebezpečí ani brumy ze zemních smyček. Chodí do 70 MHz, 250 Ms/s. Naprostá spokojenost. Jmenuje se to Hantek IDSO1070a.
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 15:20
OK2BUH píše:
To je alespon pekna hracka, pekne nabijeni pres USB z adapteru. :wink:
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 15:34
Z té baterky to vydrží jet 4 hodiny, kdybych potřeboval déle tak připojím adaptér nebo powerbanku.
Hlavně, že to není spojeno s PC.
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 15:54
Tak jsem zběžně prolítnul manuál a čím dál víc mě štve, že už jsem tak starej. Je to móóc šikovná mašinka, a to odizolování od zobrazovače je k nezaplacení. Navíc není ani moc drahý. Skvělá věc je taky možnost porovnávání uloženého průběhu s aktuálním a spousta dalších užitečných funkcí. Na opravy jako dělané. Ta sonda s děličem až 1:1000 pro rozsah až 5kV/dílek je součástí dodávky? Je při tom připojení přes WiFi patrné nějaké zpoždění?
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 16:39
Na blbinky a hračky nejsme nikdy staří. Já jsem myslím o dva roky starší. Sondy jsou k tomu dvě, přepínatelné 1:1 a 1:10. Jiné by se musely dokoupit. Toho zpoždění přes wifi jsem se taky bál ale nic nepozoruji. To nejede přes router je to direct wifi (spojení peer to peer). Na tom telefonu je to taky dobré, displej je pořád větší než u klasického osciloskopu. Ale chce to rychlejší telefon.
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 17:28
On ten věk někdy není to hlavní, ale s klepavejma rukama už nemám prostě nárok, i když hlava by ještě mohla. :(
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 9:36
Lark píše:
Ale osciloskop se kupuje kvůli hlavě, ruce nepotřebuješ. Leda, že by to třepání bylo tak silné, že bys tou sondou nemohl nic trefit. Mě se ruce neklepou ale šikovnost prstů už není co bejvala.
