Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 190 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9x
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 19:57
Obrázky: 34
Lze pojmenovat letové režimy a ty pak na displeji jsou...
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 20:11
toty píše:
v er9x Flight Modes nieje mozne pomenovat... su oznacene len FM1, FM2 atd..
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 9:15
Ahoj. Prave mi dorazila flysky, tohle neni uplne normalni ze? Jde mi o to jestli je to na reklamaci nebo se s tim da neco delat,nechce se mi to posilat zpet a planuju urcite modul frsky
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/693c98ec0c449536ffe93ab7c04f5a21.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 10:19
Fofan píše:
vobec by som to neriesil. je to len plast.. mohlo sa stat behom vyroby pri lisovani... mozno by som to otvoril a kontroloval tie piny ci su v poriadku a plast orezal..
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 10:24
Urcite to otevru,no me spis prijde ze tam kousek chybi protoze je to utaveny teplem vypada to ze se to vyhralo takze horsi kontakt na nejakym spoji mozna, za chvilku ji kuchnu
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 10:27
V klidu, mam to take v t9x vytavene. Ale mam to zarizle vespod na dne
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 10:55
Ok tak to sem v klidu ze nejsem sam, hned me to trklo do oci,hlavne kdyz bude vsechno ok uvnitr. Kdyz uz sem pisu tak se zeptam tady,myslel jsem ze nekde v menu vypnu to pipani pri mackani tlacitek,jde to? Ja to nenasel,potreboval bych to
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 13:02
Tak panove ma to neco do sebe ta kontrola po koupi. Cinanovi ukapla pajka primo do konektoru ktery spojuje obe poloviny radia a ten je malinko taky roztavenej,nevim jestli to pujde na fotce videt,nicmene na funkci to nema vliv ale predpokladam ze to byl duvod toho roztavenyho konektoru pro modul[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/27f9e835890a149c0e12e89589457e65.jpg[/img]
A tohle je to misto kde byl zateklej cin
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/291f8976d599691cc4aa3d3b32c42d8a.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 18:00
Dobrý den,na vysílači Turnigy se mi podařilo nastavit blokování plynu přes vypínač THR,na Funcub jsem přidělal osvětlení a skoušel ho zapojit na volný kanál přijímače a zapinat a vypínat vypínačem třeba AIL ale osvětlení svítí stále a nejde vypnout,muže mi někdo poradit jak to nastavit aby to šlo zap.vyp.a nebo to je vzhledem k spotřebě osmi ledek zbytečné?Děkuji
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 10:25
honzi píše:
Asi záleží na tom, jak funguje ten spínač LED, co se na volný kanál zapojuje a podle toho případně upravit hodnoty výstupu toho volného kanálu.
Příklad: Na volný kanál namapuju zmíněný přepínač AIL. Při přepínání vidím na kanálu hodnoty +100% a -100%. Pokud spínač reaguje na "víc, jak neutrální poloha" zapnuto a "míň jak neutrální poloha" vypnuto, bude to fungovat. Pokud ale reaguje na "0% +- 10%" vypnuto jinak zapnuto, budou LED při přepínání AIL z popisu výš stále svítit. Takže v takovém případě by bylo potřeba nastavit výstup při vypnutém na 0 při sepnutém třeba +100%, ať už posunutím offsetu a zmenšením rozsahu, druhým mixem reagujícím na podmiňující spínač a hodnotou MAX nebo křivkou.
Jak píšu, záleží na tom, jak funguje spínač.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
