Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2455 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 20:39
Na parametrech zdroje nezáleží, záleží co dokáže nabíječka - a vzhledem k tomu, že to nabíjí pouze přes servisní konektory (všimni si jak jsou tam slaboučké drátečky) - tak do toho žádné "megaproudy" nepotečou. Ale ta 1300mAh origoš baterka by mohla být odhadem tak za 90 minut nabitá...
Beta 1400, Spitfire (Dynam), P - 51 Mustang (SDM), F 18 Blue Angel (Robbe), Minimag (Multiplex), Easy Glider El. (Multiplex), Futaba T6EX 2,4 GHz, Easy Star Set (Multiplex) prodáno
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 20:46
Ta origoš spojka z ES je za cca 90 Kč - a předpokládám, že délkou by měla vyhovovat - jen bude asi třeba zvětšit ten průměr otvoru v křídle...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 21:05
A čím to navrhuješ zvětšit? Zbylo mě doma pár ostrejch nábojů... :D
Spojka křídla u ES mě příjde jako uhlík: http://modelhobby.sk/images/card/WJ30000301.jpg
Hliník jsem našel od 170,-Kč
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 21:10
Možná by to šlo právě tou trubkou - když by se nabrousila, případně nahřála. Z čeho je spojka u ES si přesně nepamatuju - řekl bych, že je to hliník - každopádně je vyzkoušená a drží: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=2207
O víkendu na ní můžu mrknout u tchána, který mého ES podědil...
 Předmět příspěvku: Beta 1400
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 21:17
nabijim tak od 18:30 a porad vsechny 3 diody cervene :-((( 12v zdroj, k nemu pres krokodyly pripojena ta krabicka z rc setu k te krabicce je pripojena baterka pres servisni konektor bily a od baterky jdou konektory cerveny a cerny do regulatoru otacek v rc modelu. Je to spravne ne? Ta krabicka je tepla, baterie je studena a regl je teply jen mirne.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 21:21
...tak hlavně se nenabíjí baterka připojená k regulátoru :lol: !!! Baterku od regulátoru odpoj - k nabíječce je připojená přes ten servisní konektor a silové kabely baterky (červený a černý) jsou volné!
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 21:25
To jsem tomu dal :-D odpojil jsem to od reglu a uz to sviti vse zelene :-D Diky moc za radu :-) jeste, ze to forum je. Moc mi pomahate chlapi :-) Diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 21:27
Tak snad bude nabitá?!? Jak ten motor - funguje?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.12.2010 1:52
Spojka ES je nejakej plast ci co. Prumer neco mezi 7-8mm. Kdyz jsem ji ztratil, koupil jsem hlinikovou trubku prumer 8mm a jde to s ni taky. Pak jsem ale znovu nasel tu plastovou tak litam s ni.
PříspěvekNapsal: úte 21.12.2010 13:15
Motor už funguje :-) jen prilepit vyskovku a smerovku a muze se jétat :-)
 Předmět příspěvku: BETA - vyosenie motoru
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2010 10:06
Zdravím, vidím že je tu kopa skúsenejších kolegov, ktorí už Betu majú, tak dúfam že mi niekto poradí. Kúpil som Betu v prevedení, kde motor bol už nainštalovaný z výroby. Hneď som si všimol, že vyosenie motora na mojej Bete je presne na opačnú stranu ako je na obrázku ktorý som našiel na internete tu
http://rcmodely-forum.sk/beta-1400-epp- ... t2628.html
Na druhej strane na videu, ktoré je tu
http://www.youtube.com/watch?v=7VBltf58 ... re=related
sa mi zdá že tam je to vyosenie úplne rovnako ako to mám ja (?) ale záznam nie je tak kvalitný aby som to vedel posúdiť na 100%. Zároveň sa mi zdá, že použitá vrtula na videu je opačná oproti pôvodnej (?) - tak by opačné vyosenie potom ale dávalo zmysel (?)
Velmi by mi pomohlo, keby mi niekto, kto už Betu má poslal odfotené vyosenie vrtule priamo na mail b.tvrdon@pobox.sk;
Ďakujem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2010 10:42
To vyosení má kolega na Betě při pohledu zezadu doleva - čili opačně než je na té fotce, kterou jsi posílal - asi to je podle toho jak se soudruzi v Číně vyspí :lol: . Na letové vlastnosti to nemá žádný vliv - to by asi ten úhel musel být hodně velký. Na ES jsem měl motor rovně - bez vyosení a lítal taky ok. Někdo říká, že u tlačného uspořádání motoru není vyosení potřeba, protože proud vzduchu neofukuje řídící plochy + není třeba korigovat moment vrtule - což asi dává smysl. Každopádně pokud není vyosení nějak extrémní, tak to lítat bude :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2010 13:33
bekmen píše:
To je podle mne blbost. Rekl bych, ze momentova sila vrtule nesouvisi s ofukovanim ridicich ploch (viz. treba helikoptery ;-) )
bekmen píše:
To je asi pravda, se stranovym vyosenim bych si hlavu nedelal, stupen sem stupen tam, litat to bude. Horizontalne by to melo byt "trochu nahoru".
 Předmět příspěvku: beta 1400
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2010 21:53
Chlapi, jak správně zálétat model? mám strach, abych jej hned nerozflákal. Výškovka by měla být lehce přitažena na trimu, je to tak? Aby éro stoupalo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2010 22:29
Tyhle éra stoupaj i tak... :roll:
Nastavil jsem výškovku rovně jak na AXN Floater Jet, tak na BETĚ 1400, v mrazu ji teď vždy mám o nějakej ten milimetřík výše a dělalo mě to spíše neplechu v tom, že letoun stoupal, i když jsem nechtěl. Někdy to podle nálady trošku vytrimuju, možná se pletu a servama to bejt nemůže, ale pokud ne, můj názor je ten, že tyhle čínský šmejdi serva jsou dost náchylné na teplotu. V neutrálu je mám jinak doma a jinak venku při +4 a jinak při -8. :|
Prostě přidám plyn na cca 2/3 (někdy klidně plnej, nebo jen 1/2 plynu - podle nálady :) ), hodím model šikmo nahoru a začnu přitahovat výškovku - model by se měl házet proti "větru". Je to trochu o počasí, s tímhle letadlem opravdu není problém vzlétnout, hlavně citlivě na páčky... ve vzduchu uber plyn na cca 1/2 plynu a vyzkoušej citlivost páček-výchylek, čiže kam až můžeš, než se pustíš do "akrobacie". :D
Sranda je vzlítnout ze země. :wink:
Edit: můj první let skončil na stromě, nevydržel jsem to a i když dost foukalo, šel jsem hrdině létat, jako Chuck Norris kua. :twisted:
Kolik máš nalétáno na simulátoru?
Uživatelé procházející toto fórum: jardaham a 5 návštevníků
