Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Minicorado, video ze zaletu
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 19:47
Konecne jsem dal dohromady moje MC, pocasi nadherne, vitr jsem se vzhledem k modelu rozhodl ignorovat.
Je to muj prvni model takove kategorie a za takove penize, nicmene jsem totalne nadsenej, leti jak po kolejich, hodnoucky, ale neskutecne dynamicky. Piskot pri pruletech na rychlosti neco neuveritelnyho, pritom na klapkach leti krokem.
S pritelkou jsme se pokusili o video, no technika ani nase umeni prace s obrazem neni nijak valna, nejaky obraz to o mych olsovych rukach snad ale da :)
Sorry za zbytecny tema, ale porad jeste strikaj endorfiny :)
http://www.youtube.com/watch?v=oYS7s1n3cRU
Naposledy upravil holda29 dne ned 10.10.2010 19:51, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 19:49
Obrázky: 6
pěkný pěkný
Frsky Horus X10S
MiniCorado, NEW Osiris II, Escape, L13 Blaník, Clik 21, Viper, KIWI
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 19:55
Hezký video.... proč ale neni v záběru i moje houpající se Cessna????
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 20:03
Byl jsem vedle, na ten placek bych se nevesel. Ale byl jsem se na chudinku kouknout :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 20:10
Jj. Corado je hodný letadlo a to svištění na rychlosti nahání strach.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 21:06
Akú máš verziu? hmotnosť? motor? :wink:
MiniCorado sa pravdepodobne dostane aj do mojej letky, musím totiž nejako nahradiť moju uhorenú (zhorenú) skylady. :lol:
Ale najprv chcem už konečne dostavať F3K Super Gee od komára. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 21:14
Je to celouhlik s klapkama, hmotnost +- 860g, jeste jsem se rozhodl predelat uchyceni prijimace.
Je v tom Axik 2820/10 a vrtule 10x8, odber na zemi 41 A.
 Předmět příspěvku: Re: Minicorado, video ze zaletu
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 21:25
holda29 píše:
Ako že zbytočné, konečne niečo poriadne (kľudne si to mohol hodiť aj do sekcie Vetrone)!!
Aspoň každý vidí, ako sa to správa. Trebárs vidno slušnú uhlovú rýchlosť klonenia aj pri menšej letovej rýchlosti - to sa trebárs páči mne. Doprednú energiu to v klze moc nezachováva, ale to pri týchto menších modeloch je už raz tak a navyše to máš ľahučké s nízkym plošným zaťažením.
Rýchlostné rekordy Ti to síce netrhá, ale je to vcelku živé. Celouhlík znesie oveľa viac (aj obyčajné sklo by znieslo), ešte to možno časom potuníš... :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 21:32
Tak urcite jsou upgrady pohonu ve strednedobem horizontu v planu, proto jsem v trupu minimum veci lepil natvrdo vetsina veci drzi jen na 3M Lock and lock.
Osobne me prekvapila pronikavost ve vetru a taky to, ze ho to oproti mym predeslym modelum prakticky ignorovalo.
Prave ta dopredna energie me prekvapuje, chapu ze proti tvym vetsim kouskum je stale slabota, ale proti epp nebo konstrukcnim modelum je to jako nebe a dudy :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 21:39
Já nechápu Tvé oblečení - my dnes lítali na Hůrce a každý z nás měl na sobě minimálně 3 vrstvy. Svého Ocelota jsem dotáhl až k 1kW. Letí to nahoru takřka 40m/s. Ale problém - je to tak malé, že to je nevyužitelný pohon (možná je to očima). Takže já asi provedu zásadní reduci pohonu na nějakých 300W a s tím spojené odlehčení a bude z toho poletovadlo do větru. A stávající kilowatový setup použiji v něčem jiném.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 21:50
Tých 450W v takomto ľahkom vyhotovení je viac než dostatočných na všeobecné polietanie, ale má to ako celouhlík a trošku pylónového štýlu by ho možno mohlo tiež chvíľku baviť. Stúpavosť by som pri takomto mrňúsovi nenaháňal - ako píšeš, hneď to uletí do nebies a je to fuč z obrazu...
Inak moje zistenie minulý rok bolo pre 1600mm: 400W=málo, 600W=veľa. Dnes tam mám 500W a zdá sa mi to byť akurát vzhľadom na krútiace sa krídla (mám len PS/Dyha). Ale vzhľadom na rýchlosť už nie. Keby som mal uhlíkového kompozita, šlo by tam viac. Asi je to dané tým tohtoročným 1,5kW apgrejdom pohonu v Lynxovi so 14,5x14, že sa mi teraz akosi všetko zdá byť hrozne pomalé...
Tá 10x8 na tom AXÍku sa mi vidí ako veľmi podarená kombinácia a šťastná ruka pri výbere (OK, je to katalógové zapojenie, ale aj tak).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 22:00
tks píše:
To nechape nikdo, proste me izoluje tuk a srst, ja v lete vzdycky trpim :D
Kilowatt v takovym drobkovi musi byt sila, nedivim se, ze jdes zpet :)
m2 píše:
To ze je doporucena jsem zjistil, az co jsem ji koupil, ridil jsem se udaji v kalkulatoru a tim, co jsem kde slysel a cetl. Kazdopadne si taky myslim, ze je to pro obezku dobry reseni.
Vcelku me stvalo, ze snad vsichni v MC rvou vsechno dozadu. No dal jsem serva do motyla a kvuli lehkymu motoru to bylo o prsa :)
Mam bohuzel jen jednu aku, premyslim jestli nevzit dva, tri nano-techy. Ale je mi je zase lito nechat pres zimu lezet na skrini.
Kolem a okolo musim uznat kvalitu videii, co ma na webu Martin Pilny, nerekl bych jak je tezky toho dosahnout.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 22:11
holda29 píše:
- pred zimou nekupuj, načo. najlepšie na jar a z novo naskladnených. ibaže by tie jarné boli horšie ako jesenné (to je podľa mojich meraní tutovka)
- ak môžeš nabíjať na poli, tak nabíjaj tam JEDNU baterku v lietadle (max. dve, ak si maximálne netrpezlivý - potom ale musíš prehadzovať). ja už som sa na všetko 1C, 2C, 3C, 5C.. vykašľal a na poli nabíjam všetky baterky 10A-mi bez balancéra. Rhino 1550/20C majú takto už 150 letov a nič im nie je. odporúčať to samozrejme nemôžem, ale o niečom to svedčí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2010 22:26
To by se mi libilo, od novyho roku budu mit pristup na letiste se zasuvkou, tak to asi budu resit touhle cestou.
Docela me stve, ze uz je po sezone a ja mam teprve hotovo. Ale radsi ho s prichodem hnusnyho pocasi uskladnim a budu trapit nejaky bubliny.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2010 6:20
Čau, tak jsem rád, že už ho máš dodělanýho :wink: Jinak na podzim ho nikam do krabice nedávej, já se s MC dost vyřádil na kopci a podzimní vítr v kombinaci s tvojí otužilostí slibuje pěkné zážitky :twisted: Gratuluju k záletu, jsem rád, že nejsem sám, kdo je z MC nadšený :wink:
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
