Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 994 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 67  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2010 16:52
kubadera píše:
http://www.rcmodelreviews.com/frsky_guid_problem.shtml
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1348270
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2010 16:54
DaveLister píše:
nevite jak to ma FASST a dalsi znackove systemy? Pouzivaji take nahodne generovane ID nebo je jim prideleno nejake unikatni z tovarny?
je to blizsie popisane v tej diskusii na RCG, co som dal odkaz.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2010 17:23
DaveLister píše:
Njn, z 65535 ruznych ID vysilace se proste dve sesli. Chce to poradnou davku smuly ale nemozne to neni ;)
Pozerám že vraj u telemetrických modulov (FrSky) problém s GUID nehrozí? Fakt??
A čo tak telemetrický modul použitý v režime ne-telemetrického? (s netelemetrickým príjmačom chodia po prepnutí)? Asi to bude rovnaké, keď sa prepne na rovnaký režim...
Inak už FM príjmače (ale nemám hitec, tie bez signálu bláznia) som zvykol zapínať skorej ako vysielač, aby som videl či ich niekto neriadi (napriek štipcom s frekvenciami na tabuli), možno pre FrSky to bude štandard. Keď sa nad tým zamyslím, tak by to mohlo byť pre každého :) Problém bude v tom že regulátor sa "neodistí" a už nedovolí zapnúť motor.
Asi by som ten vysielačový modul bez telemetrie neradil kupovať, ten s ňou je o korunu drahší a urobí rovnakú službu plus navyše dovolí hrať sa so somarinami, prípadne použiť telemetrické príjmače keď náhodou tie bez nej zmiznú z trhu..
Ale inak a inak, slušné by bolo keby Frsky vysielačový modul jednoducho nezačal vysielať ak vo vzduchu nájde rovnaké GUID. Tak by ten druhý síce nadával ale ten prvý nespadol.
Ak už si nemôže vygenerovať nové GUID..- ak je to náhodné číslo, tak si mohol, len by to znamenalo nové párovanie príjmačov.
Inak je jedna diskusia o Spektrum DSM2, kde to vyzerá na problém s rovnakým kódom (nie celkom GUID) ale tam ide o to že to funguje, ale môže teoreticky možno spadnúť - je to teória a ľudia vymyslia kadečo, snažia sa nejak vysvetliť prečo im to padá..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2010 22:15
Obrázky: 7
taky bych v tom neviděl nějakou tragedii, proto jsem to ani nekomentoval a dal to sem jen pro info. nakonec na něco se vymlouvat musíme když rozšviháš éro :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 24.12.2010 16:03
Na HC zacali predavat inu verziu 8 kanaloveho prijmaca, jeden z "telemetrickych" vstupov ma integrovany... Obrazok je ale stale rovnaky.
HC ponuka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14356
v skutocnosti je to:
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=73
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 26.12.2010 22:20
Pre zaujimavost prikladam foto 4kanalu FrSky, "krabicka" je nalepena na spodok plosneho spoja. Dala by sa oddelit a tak znizit este vyrazne hmotnost, to ale teraz nepotrebujem :)
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 12:21
Zaujímalo nás, aká je tepelná závislosť FrSky (teda či má problémy ako Futaba.
Čítajte tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=241&n=overenie-teplotneho-rozsahu-cinnosti-modulov-a-prijimacov-frsky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 18:06
mior píše:
Napájací prúd prijímačov D8R bez signálu je nižší preto, lebo vtedy signalizačná LED bliká, zatiaľ čo pri prítomnosti signálu trvale svieti. Z uvedeného sa dá konštatovať, že prúd LED diódou je zbytočne vysoký.
Střída blikání je 1:1, takže by proud ledkou byl 60 mA? Hodil jsem to na osciloskop a změna odběru při svícení a nesvícení ledky je 5 mA.
Nebude to možná spíš tím, že bez signálu nevysílá zpátky telemetrii?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 21:17
Taky jsem dneska testoval jakou teplotu vydrzi, narozdil od vas ale neumyslne :(
Ale vydrzel!!! :D
Myslite ze je jeste bezpecne tendle prijmac pouzit?
Jinak s tou ledkou je to nesmysl, taky me to v clanku zarazilo ale nechtel jsem rejpat :). Kdyz prijmac nema signal tak jednak pravdepodobne nebude vysilat zpet telemetricka data, protoze to vlasne ani nema co vysilat, dalsi vec je ze procesor v prijmaci nemusi dekodovat prijmute "pakety" a vlastne se jenom flaka :) Jinak je to moc peknej clanek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.12.2010 9:46
S tou LEDkou máte pravdu.
"Chybička se vloudila", ale už sme to na základe vašich upozornení opravili. Díky za to.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.01.2011 22:44
zdravim ..
chcel by som si pred nakupom overit kompatibilitu FrSKY modulov.
V ponuke su rady V* a D* . pochopil som ze D* je rozsireny o telemetriu.
chcem zakupit vys. modul do Turnigy 9x ale nepotrebujem telemetriu, skor lahky prijimac.
takze kombinacia vysielac FrSky V8JT a V8R4 by mali byt kompatibilne.
ale su kompatibilne aj telemetricke vysielace D* s V* prijimacmi (samozrejme bez fungovania telemetrie ) ?
vdaka za rady.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.01.2011 23:33
Kup si radsej telemetricky modul, netelemetricke prijmace s nim pracuju (prepnes vzadu jeden maly prepinac, aby necakal na udaje a ide to)
Rozdiel ceny nie je zasadny a do buducna mas dalsie moznosti (dokonca niektore alternativne firmware podporuju priamo tie telemetricke udaje FrSky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2011 7:28
Obrázky: 7
koukám takhle na web FrSkya říkám si: "tak co bude s tím telemetrickým DYI modulem?" v tom si všimnu, že nové Two Way Communication přijímače D6FR a D8R(V2)mají u sebe již napsáno, že jsou "Compatible with FrSky two way telemetry modules: DFT, DJT, DHT, DHT-U". Co to je DHT a DHT-U? V nabídce zatím jsou jen nacvakávací moduly DFT a DJT?
jeden krátký email a vše je vysvěleno:
2011/1/11 <kubadera>
Hello,
how does it look with the development of the DYI hack module supporting telemetry? On web page of V8 DYI module http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=31 you have mentioned "two way telemetry DIY hack module which would be coming out soon".
Thanks for answer
a odpověď:
Thank you for your attention. The photos and detailed specification for DHT (telemetry hack module) would be published quite soon on our web page, let us look forward to these/
Many thanks and best regards!
Eva
Je to on! Takže DHT a DHT-U se již blíží...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2011 8:50
No konecne...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2011 10:28
To ešte potrvá...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
