px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 822 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 51, 52, 53, 54, 55
 Předmět příspěvku: Re: Názor na vrtulník Ricco
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 18:18
pokud použiješ drát, což je nejlepší řešení (nekroutí se a to zlepšuje odezvy vrtulky), tak se mi osvědčilo ho zubatejma kombinačkama na koncích podélně trošku pomačkat (narádlovat), aby se pastorek nemohl tak snadno protočit. Taky vymezuji hlavní kolo a ocasní trubku tak, aby pastorek seděl bez zubové vůle a přitom byl v záběru na celou délku zubů a nebyl ani nějak povysunutý mimo ložisko. V trubce používám pro jistotu ještě jedno ložisko navíc jednak pro lepší eliminaci vibrací ale hlavně, aby nedocházelo k prohýbání kardanu v záběru a tím k oddálení a případně i stržení zubů pastorku. Možná něco z toho využiješ.. :-)
Trex 500FB, MaxiRicco DFC, Blade 180CFX, Blade mCPX BL, Blade CPX, Discovery, Qav 270
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 21:11
prikrylm píše:
Takže v pondělí (snad) pořídím 2mm karbonovou tyčku nebo ocelový drát (jak tu někdo zmínil) a zase můžu lítat.
Dej tam tu ocel. Osvědčené a přestanou se i ohlodávat kuželové pastorky ocasu na hlavním kole. Je třeba srovnat těžiště.
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 21:27
Díky, vyzkouším.
PříspěvekNapsal: čtv 07.05.2020 20:48
Nedaří se mi najít délku náhonu a původní už jsem (bohužel) ulomil. :(
Nevíte, kolik měří?
PříspěvekNapsal: čtv 07.05.2020 20:58
prikrylm píše:
Nevíte, kolik měří?
Jednoduché - podle trubky + kola. To snad změřit dokážeš.
PříspěvekNapsal: pát 08.05.2020 7:29
Mě to vychází rovných 350mm :wink:
PříspěvekNapsal: pát 08.05.2020 14:37
Mě taky, už to mám poskládané... :)
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2020 18:20
Když jsem dával Maxira dohromady po výměně náhonu vrtulky, tak mě ještě zarazilo, že po sundání převodu ocasu má hlavní osa dost vůli nahoru-dolů. Nevěnoval jsem tomu pozornost a jednu baterku vylítal. Ale dnes jsem se na to znova podíval. Je tam kroužek mezi volnoběžkou a ložiskem hlavní osy. Ten je ale krátký (málo vysoký) a celou váhu nesl převod na vrtulku (pak se neměla osa ulomit), takže jsem přidal podložku a teď se mi to líbí mnohem víc.
Jestli je podložka (Y0420) na jiný model(?) nebo co, je málo vysoká. Tuším v návodu je číslo podložky červeně a žádné vysvětlení, proč je červený jsem zatím nenašel. Tak se asi mělo dávat pozor, jestli je dost vysoká.
Tož tak.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 8:42
...nastavování podložkama není nic hezkého. Navíc tu, co jsem tam (já trubka) dal byla mírně tlustá, i když se to tak na první ani druhý pohled nejevilo, takže v jedné prudší zatáčce začal převod přeskakovat a v té výšce jsem toho s poměrně rychle rotujícím strojem moc neudělal, takže -1500 Kč.
Ku podivu spousta součástek zůstala neporušená. Padlo to mírně na čumák a ocas je neporušený. Hlavní osa, drát pádel ani příčná osa taky nedoznala žádného poškození.
Vybrousím trochu dírky u spodního ložiska hlavní osy aby se výška kola dala rozumně nastavit.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 15:29
Udělal jsem to jednou před lety když jsem měnil uhlíkovou kulatinku v trubce za drát a od té doby jsem na to nešáhl.Poslední dobou co mám 2x sniper a 2x 550 s maxirem lítám o dost míň ale vím že nabiju a letí bez problémů.
Podložka mi taky nějak nevycházela, tak jsem vzal jakoukoliv se správným průměrem,položil smirek na stůl a prstem přitlačil podložku a obrousil jak bylo potřeba.To znamená tak aby hlavní kolo a šikmý pastorek z kardanu na sobě seděly co největší plochou s minimální vůlí.
Je to kombinace výškového usazení hlavního kola a posouvání kardanu s pastorkem vpřed a vzad.Ideálně aby lem pastorku byl co nejblíž vepředu ale nedrhnul o hl.kolo.Musíš udělat takovou podložku aby vymezovala právě tuhle vůli.
Pro ověření jestli je vše OK je nutné odklonit motor aby se mohlo palcem pořádně protočit za hl.kolo celou sestavu a zkontrolovat jak to frčí.
Dírky v držáku ložiska bych neprobrušoval.Může to nějakou dobu fungovat ale jednou se to posune.Těma vrutama to neutáhneš tak abys měl jistotu.Pokud to utáhneš víc nebo dáš třeba šroub s matkou skrz,lehce zdeformuješ ložisko ani si toho nevšimneš a budeš hledat proč to nelítá.Vlastní praxe.Důležitý věci nechat tak jak je od výrobce.Vyházet starý vymačkaný věci a dát nový.
[ 97.11 KiB | Zobrazeno 1133 krát ]
[ 99.7 KiB | Zobrazeno 1133 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 20:17
Od LaHeli už díly mám, dneska jsem rozbité věci vyměnil, takže je vrtulník zase celý. Nastavení ještě prověřím.
A musím si slepit (novou) kabinku. :)
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 8:17
Zkoušel jsem nový akrobatický prvek - std poletování se snahou odhánět opravdu dotěrný hmyz (na jedné noze, druhá škrabe kousance, sfoukávám kousající komáry z rukou a podobně ...) - a skončil v nehezké situaci, která skončila sice na ližinách, ale poměrně prudce na zemi (posekaná tráva). Na to, jak vypadala situace špatně (už jsem počítal nové lisy, křaplý povozek), skončil model pouze s ohoblovaným pastorkem na motoru.
Ale s komárama už se při lítání neperu.
...potvory krvelačné...
