Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 797 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  Další
 Předmět příspěvku: Re: Názor na vrtulník Ricco
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 10:44
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj tuší někdo proč se tunilo hlavní kolo na Maxirovi s volnoběžkou? A půjde to naroubovat na o něco novější Ricco?
http://www.duzi.cz/shop01/index.php?mai ... ucts_id=86
LAheli LA700, LAheli Sniper, LAheli Ricco
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 22:46
Snad šlo o to, že pouzdro volnoběžky bývalo z plastu. Dnes už je i v základu duralové a tak už toto asi nemá smysl tunit. Pokud jde o Ricco, tak hl. kolo je stejné.
Trex 500FB, MaxiRicco DFC, Blade 180CFX, Blade mCPX BL, Blade CPX, Discovery, Qav 270
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 22:52
Alu pokud jde o toto, http://www.duzi.cz/shop01/index.php?mai ... ucts_id=94
tak to mohu jen doporučit - bezva vychytávka. Je to v akci a na furt :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 8:36
Aha ja právě kupoval novější Ricco a tam alespoň v mé stavebnici byl domek volnoběžky duralový. Nic méně já s tím domkem mám hodně velké problémy. Ten domek je sešroubovaný z horního a spodního kusu - ale já ty šrouby nemohu vůbec utáhnout. Jakmile jen zvolna přitáhnu tak se mi stáhne ložisko pod volnoběžkou a nejde mi volně otáčet s hřídelí. Proto se na ten tuning ptám.
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 17:40
Každopádně ten unašeč nebude plně kompatibilní s hl. kolem od Tondy (je na 3 šroubky). No a podle obrázku se mi zdá, že ani hl. kolo nepůjde uspokojivě použít, protože se zřejmě jedná o starší verzi s kratším zubem na vrtulku (3mm) namísto současných 4mm. Těch starších kol mám z Tondovy verze ještě 4ks a z Martinovy verze (na 3 šroubky) 2ks - ty mají dokonce vsazený duralový věneček na pohon vrtulky. K tomu mám i patřičné pastorky (těž jsou se zubem 3mm tj. kratší) na kardan 4ks. Vše rád daruji. :D Myslím, že prodloužení na 4mm nezanedbatelně zvýšilo odolnost věnečku i pastorku vrtulky...
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 21:50
Děkuji za informaci.
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 14:45
Jen pro doplnění o co jde. Mám problém s tím stáhnutí těch dvou domků na hlavním kole. Tu mezeru je dobře vidět na té tmavé fotce kde prosvítá skvira kterou musím nechat. Pokud to utáhnu tak se kolo přestane volné točit a čím víc přitáhnu, tak to zakousnu úplně.
[ 58.22 KiB | Zobrazeno 2174 krát ]
[ 19.33 KiB | Zobrazeno 2174 krát ]
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 15:10
Stačí odbrousit kousek té vnitřní trubičky. Máš ji dlouhou, nevejde se mezi ložiska, rozepře je a ty se zablokují. Ale nepřežeň to. Pak by měla hřídel axiální vůli.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 7:03
No ono obrousit jsem jednu zkoušel ale po stažení se to stejně kousalo. A právě že jsem ji podbrousil až tak až to bylo už moc. Tenkrát jsem usoudil že to žádný vliv nemělo, koupil novou a létám dál s tím že to nemohu dotáhnout. Ale zkusím se na to podívat ještě jednou. Zdenku děkuji.
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 8:35
Ještě mne napadá jiná možnost - nějak blbě Ti tam sedí volnoběžné ložisko, které se stažením zdeformuje a kousne. Nenapadá mne ale žádná možnost jak to vyzkoušet.
Snad jedině naplno to sešroubovat bez hlavní hřídele, jen s trubičkou a vyzkoušet, jestli není mezi ložisky natvrdo. Pokud ne, tak je její délka OK a bude to něčím jiným.
Taky jsem kdysi musel seškrábnout elox uvnitř domku volnoběžky. Eloxem povrch nakynul, volnoběžkové ložisko tam šlo moc ztuha a nedalo se dorazit až na dno. Volnoběžka pak nešla vůbec zavřít.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 9:41
Ano, toto je můj tajný typ od začátku. Ono jak to vázne, ta volnoběžka si před sebou tlačí hranku a pouzdro volnoběžky je pak celé tak nějak divně deformované a ta volnoběžka se mi zdá, že tam pak nesedí úplně rovně..... Mrknu ještě na to.
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 20:36
Jinak co se týká vzletové hmotnosti tak jsem sem vůbec nedal svoje hodnoty. A to jsem to vyprovokoval :mrgreen:
S baterkou 3S 1.0Ah vychází vzletovka 393g.
[ 72.08 KiB | Zobrazeno 1870 krát ]
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 22:02
Obrázky: 13
Kolik prosimtě váží ta original kabina? Já prozatím práce odložil.Mám jiné starosti.
Zatím jsem po odstranění desítek gramů na krásných 420g s baterkou :lol: . Takže zpět na začátku.Zvážil jsem kabinu a váží 35g,takže tenhle experiment se moc nepovedl.Nějak jsem při výrobě zapoměl řešit tu váhu kvůli které jsem to dělal :roll: .Já snad zkusím něco z papíru.
Pádlovka bude asi vždy o něco těžší.Je tam spousta materiálu navíc.Takže až doladím tu kabinu,nebude to snad tak zlé.
[ 81.02 KiB | Zobrazeno 1846 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 22:10
Omluvuju se za bordel na stole ale motuju Snipera
Kabinka váží 12g.
[ 65.31 KiB | Zobrazeno 1836 krát ]
Logo 6003D
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 23:07
Maxirovská má 9g... :wink:
[ 72.59 KiB | Zobrazeno 1765 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 3 návštevníků
