Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: mini corado pohony
PříspěvekNapsal: čtv 08.07.2010 18:36
Obrázky: 38
Zdravím,
mám dotaz za kamaráda, koupil si dvě corada a řešíme jaký pohon.
Jedno bude "hot" ale nejlíp bez převodovky a ne NEU na to nejsou peníze :)
a druhé řekněme "sociálně citlivá" varianta pohonu z HC ale aby to byl warm liner co bude slušně lítat, co byste doporučili?
mnohokráte děkuji
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.07.2010 18:39
Obrázky: 38
vím že se řešila Mega a MVVS je ještě nějaká jiná alternativa ?
A ať to neni moc gynekologie to pasovat asi to dopadne tak že budu kamarádovi s tim pomáhat tak ať si nervu vlasy :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.07.2010 19:15
Corado má víc místa v čumáku než Ocelot, takže můj pohon by šel použít určitě.
Jestli je teda 35m/s dost "hot".
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.07.2010 19:17
Obrázky: 38
máš to nějaký hackly, nejde se na to podivat co tam máš pěknýho
35 m/s je hot až dost :)
kamarád zatim lítá slima co si mu doporučil s tou 2350 Kv 2836
kou a lítá to solidně ale chce přesedlat na vyšší level
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.07.2010 21:27
http://www.youtube.com/watch?v=HmGZAcw72lY tady od 4:03 mas Tomasova Ocelota, myslim ze to je pro tebe HOT az dost :wink: Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.07.2010 11:55
Obrázky: 38
a co tam máš za ten pohon přesně ?
a je i něco levného z číny ?
díky
Milan
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.07.2010 20:38
Obrázky: 38
Nikdo nic ? :)
jako levný mě napadla nějaká 2836 ka ale protože do
corada se vejde prej max tříčlánek tak asi 1200 kV
2350 kV je už moc ... mezi tam neni
nebo radíte nějakej inrunner ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.07.2010 20:58
Milan Nes píše:
díky
Milan
Můj Ocelot je v galerii (odkaz mám v podpisu).
Corado jsem viděl i se Scorpionem S30, takže by neměl být problém namontovat tam i oběžku 36mm. Nebo třeba HET600-25 pokud bys chtěl inrunner. Odlehčené Corado RCEJ lítá naprosto parádně i s 45g oběžkou a 2S LiPol. Takže variant je skutečně nepřeberné množství - poletí to s čímkoliv od 150W nahoru.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.07.2010 21:49
Já sem dal do minicorada tenhle motor http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=1963 a je tam ještě trochu místa (má 32 mm) jinak baterku mám 3s 2200 a regulátor turnigy Plush 40 a je to tam pěkně namačkaný ten trup je hrozně uzký.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.07.2010 22:44
No, já to holt tak levný nemám. Je tam MVVS 3,5/1400 (verze ne "sport"). Letí jak střela (můj pocit :lol: ), ale mám tam radši 80A regl. Rychlost stoupáni jsem neměřil -nemám čím. A to ještě přemýšlím, že mu jednou zkusím přidat. Motor je pořád studený. :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.07.2010 0:22
Obrázky: 38
díkes, mno to nevypada spatne ani jedno,
mvvs ka je pekna, znamej mel v slimovi 2,5 ku a litalo mu to slusne ,,,
tak rekneme ze to drazsi mame asi vyreseno :)
a napada vas neco optimalniho z HC ?
pude to s triclankem 2200 30C
dik
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.07.2010 8:20
Milan Nes píše:
... a napada vas neco optimalniho z HC ?
dik
Pokud tam dokážeš nacpat oběžku 35-37mm, tak nemůže být volba pohonu problém. Dle výrobce je model stavěn na kužel 30mm. Ale kolegové tady uvádí i použití motorů 35mm. Takže fakt záleží jenom na tom, zda se vejde či nikoli.
Jinak pokud bys použil motor tř. 28mm, tak budeš mít k dispozici max. výkon asi lehce přes 200W. Poletí to, ale záleží co od toho čekáš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.07.2010 13:23
Oběžku max. o průměru 35mm (AXI 2820/10 tam jde jen hódně s odřenýma ušima). Kužel pak musí být pr.36 (proměřoval jsem to, maximum by mohl být kužel 38mm -víc ne). Na HC je toho nějak moc. Nechce se mi tím vším prokousávat, ale třeba tenhle by mohl být použitelný. :wink: Z těch menších průměrů a výkonů třeba jeden z těchto: 1,2,3.
Pokud to ale není celouhlíkový, osadil bych tím menším...
J.F.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.07.2010 22:58
Tak dnes jsem uspěšně zalétnul minicorado lítá skvělě. mám normální verzi s klapkami a stímto motorem je to hodně živé http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=1963 ( alespon pro mě) motor měl po 50 minutách asi 30 stupnu. jinak jsem měl do něj připraven tento pohon http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_550w ale nejak se tam nechtěl vejit ( asi by šel ale pracně trčí zněho kabely dost vepředu).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 12.07.2010 23:46
Obrázky: 38
takže radíte teda 2836 - 1200 jako ekonomické řešení ?
3 článek 2200 30C
+ regulátor , dávali byste plushku 40A ?
nebo to chce něco lepšího?
přijímačovky se mi nezdaj nutný ...
a
nebo dokoupit ten malej externi bec ?
díky
Milan
