pozor: Turnigy Plush a prehrievanie BEC
coro
#1 Příspěvek od coro »
Rozpitval som po incidente s výpadkom napätia, regulátory Plush 25A a 18A.
Stabilizátory BEC, ktoré sú použité v páre, po 1A dokopu teda 2A, nemajú tepelný kontakt na chladič, sú len na samotnom kuprextite a pri trvalejšej záťaži sa prehrejú - minimálne jeden z nich, čím klesne max prúd na 1A a to môže zblbnúť príjmač alebo kopať.
Chcem upozorniť že ak má niekto problémy s riadením a má tento regl, je príčina s vysokou pravdepodobnosťou v nedostatočnom chladení BEC.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1076542
BEC sú tie dve väčšie súčiastky vľavo.
Problém som vyriešil odvodom tepla medeným pásikom, a pridaním druhého chladiča na regl.
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Good job :wink: nebude lepsi si misto te medene licny vystrihnout platek medeneho plechu? Turnigy regly s linearnim BEC mam dva - Basic 18 a Plush 18. Zatim zadny problem. Ale jako tuning dobry napad :wink: Nak
coro
#3 Příspěvek od coro »
hľadal som medený plech ale nenašiel :-) a tá licna sa dala pekne roztiahnuť naplocho do šírky, ako vidno na fotke. Meď vedie teplo lepšie než hliník, ale je ťažšia.. Vzniklo HeatPipe v mikroprevedení :-) .. Pridal som aj teplovodivú pastu pod PC chladiče (pod meďou je izolácia Kaptonom).
Naposledy upravil(a) coro dne ned 19.04.2009 11:14, celkem upraveno 1 x.
RayBan
#4 Příspěvek od RayBan »
Pěkný fígl, osobně se držím dvou bodů:
1) prevence: zjistím si maximální zátež pro vybranou kombinaci vrtule/motor/aku a vyberu regulátor o 20% větší. Příklad: pokud vím, že odběr bude 18-20A, přeskočím 18A regulátor ( byť krátkodobě by asi ampéry snesl ) a vyberu regulátor 25A - stojí sice o něco víc, ale pořád levnější, než pád modelu.
2) kvalitní chlazení: alfa omega zacházení s regulátorem, prostě co nejvíc ofukovat.
Zatím jsem nepoznal vyhořelý regulátor a doufám, že to tak chvíli zůstane.
RayBan
coro
#5 Příspěvek od coro »
Upravoval som Plush 25A aj Plush 18A - sú úplne identické, len v 18A chýbajú dva stĺpce výkonových fetov.
Samozrejme súhlasím. Chcel som len do reglu pridať ďalší obvod BEC (mimo jeho telo aby sa chladil nezávisle), ale u mňa maximálny prúd prekročený nebol. Len priemerný - trvalý.
Toto vzniklo až keď som uvidel že v regli BEC nemá cestu na odvod tepla - cesty k stabilizátorom sú tenké, zhora chladenie silne obmedzené zmršťovačkou, zdola nič len fety pod vrstvou plošáku ktorá príliš teplo nevedie. Žiadny prekov na druhú stranu ktorý by teplo odvádzal (na jednej strane tam je trochu cesta, a ten sa aj hreje o pár stupňov menej).
Lietam na tretinu alebo polovicu plynu, vtedy hrejú aj fety..
Model je hračkový (PC Cessna) a príjmačovky alebo externý BEC by tam bol dosť prehnaný overkill.. Priemerný odber bol asi zdvihnutý aj použitím MUI 75A, žerie len cca 20mA ale s príjmačom R8 keď sú aktívne, tak cca 80-90mA - a to je trvale. Inak kým bolo chladnejšie nebol žiadny problém.
MiU
#6 Příspěvek od MiU »
Prakticky všetky regulátory, čo som z UH poznal mali dva paralelne zapojené lineárne stabilizátory pre BEC. Konkrétne TowerPro 25A aj 30A verzia a takisto aj hexTronic 36A. Stretol som sa dokonca aj s originál riešením, kde boli 4 lineárne regulátory zapojené paralelne ale taktiež s minimálnymi chladiacimi plochami. Na tie pôvodné dva boli dobastlené ďalšie dva. Keď som to chladenie prvýkrát videl, okamžite som prešiel na spínaný BEC. Veľmi dobrý je z UH tento:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Reduction
Má naozaj minimálne zvlnenie na výstupe. Okolo 10mV. Ak dáš na jeho výstup poriadny elektrolytický kondík (4700uF/10V + nejaký nískoimpedančný tantal - umiestnený poblíž prijímača) tak sa naozaj nemusíš obávať nijakého rušenia od spínaného BECu resp. prúdových impulzov od serv.
Abu
#7 Příspěvek od Abu »
Jen bych doplnil, ze prakticky stejne vypadaji vnitrnosti u Dualsky 18A a Supersimple 20A (card prog. ver.), oba jsem je mel svliknute (ikdyz Dualskyho az po kremaci), obvody na BECu jsou identicke. Takze podobne problemy mohou vzniknout i u nich.
Mirek12
#8 Příspěvek od Mirek12 »
Měl jsem problém když bylo venku cca 30stupnů že mi na Kateně vypadával regulátor.. Jeti Advence 30 a bylo to nedostatečnym přivodem vzduchu .... udělal jsem pořádné ofuky a problém zmizel :)
jirkas
#9 Příspěvek od jirkas »
Zdravim,potřebuju poradit.Mam regulátor turnigy plush 25A koupený z druhé ruky bez návodu.Ted sem ho dal do větroně a nemůžu dojít na to,jak se naprogramuje brzda.Mohl by mi někdo napsat postup?dik za odpověď.
davehaja
#10 Příspěvek od davehaja »
Naskenovanej návod máš v mailu.
jirkas
#11 Příspěvek od jirkas »
Dík za poslání.Ještě si to musim nechat přeložit a pak to snad zvládnu. :lol:
coro
Dualsky XC1812
#12 Příspěvek od coro »
Otvoril som aj regl Dualsky XC1812 - a hľa: identický plošák s tými Turnigy 18 a 25, rovnako vynechané miesto na fety..
Aj programovacie kartičky fungujú rovnako v oboch(mám obidve, aj maličkú Dualsky, aj veľkú Turnigy).
Ten návod na programovanie pákou vysielača by teda mal sedieť tiež.
http://www.tatramodel.com/tatramodel/po ... nnavod.pdf
m2
Re: Dualsky XC1812
#13 Příspěvek od m2 »
coro píše:Otvoril som aj regl Dualsky XC1812 - a hľa: identický plošák s tými Turnigy 18 a 25, rovnako vynechané miesto na fety..
Hobbywing :?: :wink:
Zpět na „Palubní elektronika“
