jetylo
Napsal: sob 16.01.2021 13:00 |
Ja som mal homemade jak-54 asi v podobnej vahe. Lietal som 9x2,5. S 9x2,8 to bolo o nieco rychlejsie. Najlepsie mi to vyhovovalo s tou 9x2,5.
MomoBrut
Napsal: sob 16.01.2021 16:53 |
Díky za info, to se mi zdá jako hodně do pomala ... Viděl jsem někde snad 9x3,8, tuším Honzas ji používal, ale to je 2 roky zpět. Další pánové, co lítáte za vrtule?
MomoBrut
Napsal: sob 16.01.2021 20:23 |
paveld píše: 9"X3" A k ní si nějak dospěl testováním? Pokud ano, které jsi zkoušel? Já to teď zalítnul v garážích s 10 let starou ale novou GWS 8x4,3SF a jako letí to s tím fajn, na nižší rychlosti a v přetažení se mi zdá, že jsou plochy málo ofukované, ale jinak dobrý. Vše se ukáže až v hale, v garáži mám na výšku jen 2 m, jen jsem potřeboval vychytat těžiště a místo baterie.
paveld
Napsal: sob 16.01.2021 22:29 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Na modelech Slick, Edge, atd. lite používám vrtule PT indor 9x3 nebo APC 8X4D. 8x4 používám pro agresívnější a 9x3 pro přesnější létání.
MomoBrut
Napsal: ned 17.01.2021 8:29 |
S vrtulemi 4D nemám zkušenosti, se obávám, že obousměrnost je za cenu účinnosti vrtule. Je ta vrtule tak dobrá? Jak se pak mění příkon (proud) do motoru, zjišťoval někdo? O kolik se zkrátí letový čas na 300 mAh baterii? Jaká je v porovnání s klasikou GWS 8x4 HD?
MomoBrut
Napsal: pon 18.01.2021 9:07 |
OK, no tak to je jiná. Ta fungovat bude ...
MomoBrut
Napsal: pon 18.01.2021 9:32 |
A pár slov ke konstrukci ... Ta kombinace EPP a uhlíku by se mohla zdát jako výhra, jak si většina na první pohled může myslet, ale tak optimisticky to nevidím. EPP je mnohem méně pevné než pron, navíc pokud je v tlouštce jen 4 mm, trhá se podél bublin velice, velice snadno. Takže při rance očekávám, že se to roztrhne okamžitě, hlavně v místě, kde není výztuha uhlíkem, z částí konstrukce to bude určitě část trupu nad motorem a určitě kýlovka a směrovka s protiváhou, ta se utrhne hned. Pron se mi zdá v tloušťce 3 mm prostě pevnější. Největší problém jsou ale ty panty výřezem do EPP, to se utrhne úplně jako první, na pronových érech se dávala kvalitní průhledná páska podlepena uhuporem na pohyblivé plochy a když se to udělalo dobře, bylo to navždy. Opravy EPP prsťákem povedou k tomu, že to začne v lepených místech celé nasákat, pak tuhnout a nakonec těžknout. Se uvidí, jak to bode probíhat ...
jetylo
Napsal: pon 18.01.2021 9:38 |
Ja lepim EPP uhuporom (akurat uhlikove vystuhy lepim sekundakom). Aj bezne buchance v hale lepim uhuporom. Je sice pravda, ze to schne o nieco dlhsie, ale lepene miesto nepraska, ostane gumove ako je aj gumove EPP.
MomoBrut
Napsal: pon 18.01.2021 9:45 |
valajda píše: :lol: ...můj Edge 540 V3 má nalétáno asi 13,5h - takže nějakých 160 startů... v létě i v zimě... Natržený pant jsem řešil jen asi 1 cm u směrovky po pádu z visu na ocas. a možná na jednom konci křídla, když jsem přes křídlo šel do hvězdy. Uhlík se spíš vytrhne z EPP křídla po nějakém karambolu než že by se trhaly bublinky... Takže asi tak ke konstrukci... Hmm, jsem rád, že jsem tu směrovku trefil, že se utrhne ... No a natržené panty u pák křidelék, tak to je klasika, se tam dávají pantíky ...
MomoBrut
Napsal: pon 18.01.2021 9:53 |
jetylo píše: Ja lepim EPP uhuporom (akurat uhlikove vystuhy lepim sekundakom). Aj bezne buchance v hale lepim uhuporom. Je sice pravda, ze to schne o nieco dlhsie, ale lepene miesto nepraska, ostane gumove ako je aj gumove EPP. JJ, uhupor je na to lepší, to je bez debat, zůstane to pružné a nenasáká. Já jen že jsem viděl v povinné výbavě vždy aktivátor a CA, je to rychlé ale dopadá to tak, jak jsem psal.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
