px
 Předmět příspěvku: Páska ze skelné tkaniny 50mm a 25 mm
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 13:42
Ahoj všichni,
náhodou jsem narazil u Conrada na pásky ze skelné tkaniny o šířce 25 a 50mm, přijde mi to praktické - pro nějaké drobné opravy se může hodit; Mám vždycky problém kldyž uříznu úzký pásek, tak se mi na okrajích hned třepí, tohle se třepit nebude... :wink:
... tak zde dávám pro info:
https://www.conrad.cz/paska-ze-skelne-t ... Y5MzgyOQS2
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 14:06
Co je na nabídce od Conrada zvláštního. Skelné pásky šířky 10, 20, 30 mm jsou běžné v modelářských prodejnách, širší výběr je u Havla nebo GRM-systems? Třeba jsem něco přehlédl.
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 15:57
Woita píše:
Řízni pásek trochu na šikmo k vláknům a nic se ti třepit nebude :wink:
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 22:39
Obrázky: 14
Olfa kolečkem na linu nebo řezací podložce se skelná tkanina třepí proti stříhání či jinýmu krájení nebo řezání naprosto mimimálně.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 8:50
Celeron píše:
Jenže ty krajní vlákna stejně odpadnou a roztřepí se to. Když řízneš šikmo, krajní vlákna se neuvolní - nemají jak se uvolnit. Takže se nic netřepí.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 10:00
Třepení mě až tak nebolí a jak píše dudaj dá se mu i předejít ale více mně vadí že (mě) páska po delším čase na érech žloutne,tuhne a stane se nelepícím poloplastem.Je na to nějaká vychytávka?Je fakt že můj letecký provoz je abnormální a to i skoro za každého počasí takže bych to asi přičetl tomuto jevu.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 10:07
dratek píše:
Nemyslím že by vlákno bylo o lepicích páskách vyztužených sklem.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 11:02
Sorry ,pokud je to nepřekonatelný prohřešek tak prosím o smazání.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 12:06
dratek píše:
Zdeno nepise o zadnem prohresku. Diskuse se vede o klasicke suche zatkane slepovaci pasce, pouzivane pri vyrobe kompozitu.
[ 111.42 KiB | Zobrazeno 528 krát ]
[ 129.79 KiB | Zobrazeno 528 krát ]
[ 139.49 KiB | Zobrazeno 528 krát ]
[ 109.38 KiB | Zobrazeno 528 krát ]
Ta muze byt utkana ze skelnych , uhlikovych, aramidovych atd ... vlaken. Orientace vlaken byva 90/90 , nebo 45/45 stupnu vuci podelne ose. Podle toho se pak pasek chova ( tvaruje ) v rovnych a 3D usecich skorepiny.
U pasky s vakny pod uhlem 45 st. je nutno pocitat s castecnou zmenou sirky pri prilisnem natahovani. Lepe vsak kopiruje povrch a do prenosu zatizeni v delici rovine jsou zapojeny vsechny vlakna , na rozdil od pasek s 90 st orientaci osnovy a utku.
Urcitou nevyhodou zatkaneho okraje pasky je, ze v konstrukci je viditelny.Po vytvrzeni pryskyrice vznikne hrana ,jejiz vyska minimalne 2x prevysuje tloustku samotne pasky.
Pasky se vyrabi v ruznych gramazich a sirkach. Obvykle mivaji barevne vyznaceny stred .... coby opticke vedeni pri pokladani na delici rovinu. Bervny prouzek taky zviditelnuje pozici pasky v laminatu.
Solo pasky ( jednu vrstvu) ke slepovani pouzivam pouze u mene namahanych skorepin. U nekterych skorepin skladam na sebe pasky ruznych sirek, nebo pasku s 90 st orientaci vkladam mezi narezane , sirkove odstupnovane pruhy skla ( rezano pod 45 st ) .
Aby slo s takto rezanymi pruhy rozumne manipulovat (nasytit, usporadat, vlozit do skorepiny) syceni provadim na pasu strhavaci tkaniny, kery funguje jako prenaseci element a soucasne po vytvrzeni pruskyrice a naslednem strzeni strhavacky vznikne cisty, plynuly prechod mezi sadou nasycenych slepovacek a samotnym povrchem skorepiny
Samotne zatkane slepovacky (bez doplnujicich slenenych pasu) sytim nejcasteji na kusu natazene krepovky primerene sirky.
Pasku po nasyceni bezproblemove sejmu a umistim do skorepiny. Nedeformuje se diky zpusobu tkani a zatkanemu okraji . Krepovku pak zahodim do kose. :)
Pozn. slepovaci pasku lze uspechem vyuzit i k vytvareni pouzder pro spojky kridel...po prosyceni se namota v nekolika protismernych vrstvach na vhodne tvarovane a dostatecne naseparovane kopyto ( klidne hranateho prurezu) a jeste za mokra vlepi do sendvicove konstrukce kridla.
Protoze je zatkana, lze zavity slusne utahovat , aniz by se jeden pral s trepicimi se nitemi , nebo deformaci skleneneho polotovaru jako takoveho. 8)
veka1
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 14:55
...jako vždycky perfektní a technologicky vyčerpávající odpověď !!!
hlavně z praxe a ne "jedna babka kdysi povídala" nebo "někde a u někoho jsem viděl" ...
DĚKUJEME !
kéž by nás takto technických a sdílných bylo více
