Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Mini Avanti S Sebart
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 16:43
Můj model zatím čeká na šikovné ruce známého co jej bude osazovat:
6x servo blue bird BMS-390V a 1x blue bird BMS-20HV
Kit pro turbínu od sebártu kde s původní jednopláštové roury uděláme dvoupláštovou a tu jejich plastovou nádrž nahradíme 1L nádrží od Richter Tankverschluss,jde vlastně o plastový pytel kde odpadá krmítko a nemusí se řešit přepad nádrže při tankování
Turbína xicoy x45
Bržděný podvozek od JP Hobby
Přijímač duplex rex 12
Max bec jeti
Baterie budem vybírat až dle těžiště určitě půjde o dvě sady a zřejmě jeti power lon
Model jsem bral hlavně pro jeho skladnost,bude stále ve složeném stavu a krásně se vejde do auta
A za druhé,jde jen o model na vyblbnutí a jako doplněk proto jde o eko verzi
[ 102.09 KiB | Zobrazeno 2119 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Mini Avanti S Sebart
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 17:35
jsem zvědav, jak budeš spokojen s řešením nádrže. Taky jsem o tom uvažoval, ale mám špatné zkušenosti - kdysi jsem měl místo nádrže balonek a špatně se odhaduje, kolik se toho tam vejde , aby se to nenatlakovalo. Tehdy jsem to naopak předělal na plastovou nádrž. Ale byl to spalovák a tam není čerpadlo.
Netuším, jak tady čerpadlo nepropustí palivo, pokud je tlak v nádrži. Vím že se to používá u jetů. Taky je otázka, jak se to dá na začátku bezchybně odvzdušnit, aby byla jistota s bublinkami. Jestli máš od někoho konkrétní info, dej vědět.
Taky by mne zajímalo, jaké máš zkušenosti se servy Blue bird. Já uvažuji o JX servech, ale nevím, jestli nezůstanu nakonec u Hitec. Jsem v tomhle trochu opatrný.
A osazuješ bec proč u HV serv ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 18:36
Pytlík místo nádrže evidentně jde použít, ale chce to asi vyzkoušet, fungovat to musí ;)
A na Blue birdy jsem nedávno taky narazil, docela mě zaujaly a taky by mě zajímaly zkušenosti s nimi.
[ 42.01 KiB | Zobrazeno 2016 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 18:38
Ano kolega létá v jetu ten pytel a nezaznamenal zatím jediný problém stran paliva,tankování bude přes ventil v trupu elekt.čerpadlem.Několikrát jsem viděl jak to tankuje a je to celkem čitelné odhadnout kdy je plná.Jinak bec bude na podvozek a ty tři serva v nose(zatáčení a dveře podvozkové nohy)tam už ty serva jsou od čínana a nejsou na 7,2v.Jedna aku bude pouze na přijímač a hv serva ta druhá na to ostatní.
Jinak co se týče blue birdu tak je mám v několika modelech a pro mé účeli fungují normálně,samozřejmě není to KST ani MKS nicméně i ty mohou zazlobit osobní zkušenost.
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 20:13
Koukal jsem na ty nádrže. Nedává žádnou záruku a doporučuje čas od času měnit za novou. Ač to vypadá jako zjednodušení palivového systému asi do toho nepůjdu. Upřednostním laminátovou.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 21:10
REX píše:
Blue birdy mám na většině modelů, jak menších (1,5m) tak větších (2,2m). Léta s nima i dost kolegů na letišti a nikdy s nima nikdo neměl jediný problém...
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2020 21:26
Tak to se hezky čte, super! :)
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 17:03
Blog: Zobrazit blog (25)
Měl jsi pořídit tohle.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 84-Tortuga
4 minuty a ždímal by jsi adrenalin.
(A šlo by s tím lítat i v Klínci) :-)
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 19:19
graup15 píše:
Proč? Udělat několik rychlejch koleček a sednout někoho bavit může, ale jiné ne.
Mě třeba ne. Navíc pokud si někdo něco pořizuje, většinou ví přesně co a proč.
V dnešní době asi není mnoho lidí, co by neměli nastudováno přes internet, co by se jim líbilo :wink: .
Navíc nikdo modelařinu turbínou nezačíná :D , takže představu o možnostech jistě má .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 17:02
Mohu se prosím zeptat co si mysle tím : jde o eko verzi ? Prodává se stavebnice ve více verzích ? Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 25.02.2020 23:25
Pokud mohu přeložit ECO verze tak podle toho co jsem za dobu pokusu modelařit zjistil tak by to mělo být toto. :idea: Jedná se pouze o výřezy daných modelů tak jak jsou vyrobeny na CNC stroji, (nedobroušené oblouky atd. Neobsahují bižuterii, kola páčky, táhla a pod.) + součástí eko verze jsou díly vyráběné na kopytě, (kabina a motorový kryt, jsou-li součástí).Ovšem to co nabízí pohled do té krabice to asi zrovna plné ECO nebude :? Možná že některé firmy mají jiný výklad :roll:
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2020 8:55
Klobouk dolů a veliká poklona před Gasparem a jeho novým díťětem nebo ono jde spíše o nemluvně :D :D :D
V porovnáví s 330ml colou je to stále prcek
Asi nenapíši žádnou novinku,nicméně to zmíním.Jeho gro je leta letoucí xicoy elektonické řízení turbín,které používá i mnoho jiných výrobců motorů a je v tom prý moc dobrý
Jinak model je ve fázi kdy je osazen servy,nakonec 6x hitec D89MW a jedním KST MS-325MG a čekáme na nádrž/pytel od Richter jet tank
[ 63.52 KiB | Zobrazeno 1057 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2020 7:27
Nádrže máme hotové nakonec o objemu cca 1200ml
Ještě udělat druhý obal tahové roury a vše uklidit do trupu.Serva budou krmena lion jeti 3100ah motor druhou lion 3100ah plus podvozek přes bec páč není hv a brzdy malou lipol 2s 800ah
Tímto moc děkuji Tomovi za jeho vynikající práci
[ 41.09 KiB | Zobrazeno 909 krát ]
[ 70.05 KiB | Zobrazeno 909 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 9:13
Paradoxně byť je doba jaká je tak máme práce,že není toliko času na naše hračky a ono není ani kam spěchat.
Nicméně motor,roura a nádrž s čerpadlem už mají svou pevnou pozici v trupu,do nádrže se vejde něco málo přes 1,2L dole je na sucháči a po bokách v každám rohu fixována oky k trupu (vyzkoušené funkčí řešení v jiném modelu)
[ 33.43 KiB | Zobrazeno 606 krát ]
[ 62.77 KiB | Zobrazeno 606 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 15:14
Můžeš prosím trochu více nafotit to fixování nádrže. Uvažuji o koupi stejné turbíny. Chtěl bych ještě nějakou do EPP letadel.
