Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Porucha v motoru Foxy g3
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 17:47
Zdravím, chtěl jsem se přidat k halovým letcům, ale zatím se mi to moc nedaří. Už k Vánocům jsem dostal krásného crack yaka od RC factory a vše co k němu potřebují. Také již zmiňovaný elektromotor Foxy G3, vše jsem slepil a spájel ..... Vše fungovalo do té doby než jsem chtěl spustit motor, bez vrtule běžel úplně vpořádku, ale potom jsem nandal vrtuli chtěl jsem prozkoušet tah motoru. Po přidání plynu, ale přišlo jenom divné zadrhávání a tak nevím co s tím. Doufám že mi poradíte protože půlku halové sezóny už máme za sebou a já už chci létat. Už předem děkuji všem co se mi budou snažit pomoci.
 Předmět příspěvku: Re: Porucha v motoru Foxy g3
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 17:52
A když jste zkoušel motor bez vrtule, tak běžel bez problémů jak má? Tedy tichý chod bez nějakých pazvuků? Zkusil bych opět sundat vrtuli a vyzkoušel bych motor bez vrtule. Jestli poběží opět bez problémů, tak je podle mě problém někde ve špatné montáži vrtule.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 18:17
V montáži vrtule to podle mě není. Zkoušel jsem motor snad stokrát s vrtulí i bez, dokonce jsem zkoušel i vyměnit vrtuli za druhou. Nic nepomohlo. Poslal bych video, ale nevím jak.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 18:35
martinsulc.05 píše:
Video by pomohlo. Odkaz na návod je pod každým videem.
viewtopic.php?f=3&t=62213
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 18:40
Obrázky: 8
Samozřejmě, že to, co řeknu, nemusí být ono. V minulosti se mi stalo něco podobného a nakonec stačilo dát o "číslo" (na průměru) menší vrtuli a chodilo to jak z praku. Motor při rozběhu (pomalém i rychlém) cukal, rozběhl se po drcnutí rukou, ale sám měl problémy. Ta vrtule může mít třeba i správný rozměr, ale je jinak těžká (robustnější) a může to hrát roli.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 21:23
martinsulc.05: Video jde poslat i přes jiný server, třeba to uložit na uložto.cz a nebo jiný a tady dát odkaz.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 23:25
Trochu mi to vede na ne příliš dobré kontakty u jednoho z přívodů motoru. Tohle bych prověřil jako první.
Pokud je vše OK, tak bych si zkusil pohrát ještě s časováním regulátoru motoru (ESC). Viz jeho návod.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 23:35
Na stejné chování jsem narazil u jedné kombinace motoru a reglu. Motor bez vrtule běžel ok, při zatížení vrtulí sebou jen škubal, nemhl si vybrat, kterým směrem se roztočí. Hrál jsem si s nastavováním reglu, zkusil jsem úplně všechny možnosti nastavení, nic nepomohlo. Nakonec jsem regl vyměnil a motor se rozběhl. Regl s jiným motorem běhá taky spolehlivě. Ta původní kombinace si prostě nějak nesedla a společně nefungovala.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 8:31
Tou kombinací by to mohlo být, ale motor a regulátor byl zakoupen v jednom kombo setu. (zkusím vyměnit regulátor) Video zde https://youtu.be/hE6kMFPgPH4
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 8:37
Kontakty jsem zkontroloval a jsou všechny v pohodě. Vrtule se neroztočí ani s pomocí drcnutí rukou.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 8:45
Obrázky: 8
Ten projev je stejný, jako u mého motoru s větší vrtulí. A zkoušel jsi motoru "pomoct" drbnutím do vrtule? Pak bych zkusil koupit o něco menší vrtuli (je to pro začátek levnější, než kupovat nový regl, pokud tedy nemáš v šuplíku zásobu), protože píšeš, že motor s reglem byl koupen jako kombo, mělo by to chodit bez problémů. Ale samozřejmě to může být ten avizovaný regl. Jak už zde bylo řečeno, zjistíš to prokombinováním s jinými motory.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 10:48
Drhnout do vrtule jsem zkoušel a jiný regulátor mám doma. Tak zkusím vyměnit ten regulátor.
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 12:10
Obrázky: 8
Jestli motor s jiným reglem půjde, a naopak pokud by regl s jiným motorem také zlobil, asi bych se ptal "Džéžíška", jestli od toho má ještě účet a zkusil bych reklamaci.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 13:30
Ještě jeden kontrolní dotaz:
Provedl jsi kalibraci plynu :?:
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 15:20
Kalibraci plynu jsem provedl podle návodu dodávaného s regulátorem. Motor i s jiným regulátorem dělá to samé.
