PříspěvekNapsal: čtv 22.08.2019 19:05
Potřeboval bych nastavit dva volnoběhy u spalováku se čtyřtaktem.Přistávací( nižší otáčky) a letový( spolehlivější s vyššími otáčkami).Poradíte někdo jak na to.Nejsem zrovna IT specialista.Takže prosím poněkud polopaticky.Díky za pomoc.
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2019 5:46
Spolehlivý volnoběh u 4T motorů se řeší přižhavováním. Optic6 má dvě funkce na křížovém ovladači plynu (3 kanál) a to T.CUT (zhasnutí motoru) a STCK (volba ovladače plynu), kde si zvolíš zda bude motor ovládán křížovým ovladačem, nebo přepínačem SW-1 (Elev Rudd D/R) to jest plyn zapnutý, nebo vypnutý. Kup a instaluj přižhavování https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=220&polozka=5545&stranka=0&polozek=144 a máš po problému.
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2019 8:09
Jj.dík.Přižhavování znám.A asi ho nakonec opravdu z nouze použiju.Ten Optic je mýho juniora a jde mi o to jestli by to nešlo vyřešit například některým s volných mixů atd.Neřešil to někdo?Pomocí funkce dvojích výchylek to nejde.Tam není zahrnut třetí kanál.Přižhavování by byla poslední alternativa,když to jinak nepůjde.Nezkoušel to někdo vykoumat?
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2019 15:07
Takže myslíte,že to je technicky nemožné?
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2019 15:37
Přímo Optic neznám, ale jestli je tam volný mix, tak si ho přiřaď na nějaký přepínač a nastav mix kanálu plynu sama do sebe K3>K3 a v tom mixu si nastav offsetem, nebo křivkou, posunutí volnoběhu. Mělo by to jít.
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2019 12:39
Obrázky: 14
On nemá Optic letový režimy? Aurora je má. Zkopíruješ si stávající režim do novýho, oba si jednoznačně pojmenuješ (třeba let, přistání) určíš přepínač kterej je bude prohazovat a v tom novým posuneš polohu plynu trimem nebo rozsahem výchylky.
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 20:13
To Celeron:Ne Optic nemá letové režimy.
Uživatelé procházející toto fórum: juraj.jurej a 4 návštevníků
