Vojtěška027
Napsal: čtv 21.02.2013 13:19 |
Ahoj, máte někdo zkušenost s některým z modelů? Je mezi nimi vůbec nějaký konstrukční rozdíl či je v některém z nich lepší elektronika? od Pelikána http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-dhc ... 11297.htmlod Ripmaxu (vyrábí ST Model) http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-dhc ... -8450.htmlChtěl jsem pořizovat Beavera od Ripmaxu, ale nedávno se objevil ten co nabíczí Pelikán. Rozdíl je v ceně, ale je i v kvalitě? Díky.
_________________ Sky Lady 2 (Pelikán), P-51D Mustang (Parkzone), Sky Climber (Nine Eagles), T-45 Goshawk (Hobby King), Blade MCX (E-Flite) Spektrum DX5e, Spektrum DX8
Vojtěška027
Napsal: čtv 21.02.2013 14:05 |
sojka píše: A nebyl by lepsi konstrukcni? Z Holandskeho skladu za 115USD http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlpostovne 9.5USD Registered (Tracking) Parcel - Netherlands to Czech $9.43 45079g left. Pro mnohé možná byl, ale já se snažím ve volné chvilce raději létat než modelařit a mí dva malí synáčci by konstrukčnímu křídliu dali o poznání více zabrat. Stejně tak i kočárek v kufru auta kde se musí ještě najít místo na letadlo Přeci jen EPP se opraví o poznání lépe i v panelákovém bytečku bez dílny a dalšího modelářského vybavení. Pro mne jsou zatím mnohými tolik kritizované "kuličky" či "bublinky" nejvhodnější řešení. I tak díky za upozornění.
cholerik
Napsal: čtv 21.02.2013 17:59 |
Registrován: 21.8.2007 Příspěvky: 447 Bydliště: východní/střední čechy
zkušenost nemám ani s jedním, pelikána jsem viděl na prodejně, vypadá OK. Pokud budeš brát Pelikán, vem si verzi s plováky, za drobný příplatek máš éro i k vodě, klasický podvozek je tam též
ifin
Napsal: čtv 21.02.2013 23:21 |
Registrován: 9.6.2010 Příspěvky: 297 Bydliště: Pardubice Obrázky: 8
_________________ Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
Schnitzel
Napsal: čtv 23.05.2013 4:09 |
Registrován: 14.3.2013 Příspěvky: 15 Bydliště: Netvořice Obrázky: 3
Vojtěška027 píše: Ahoj, máte někdo zkušenost s některým z modelů? Je mezi nimi vůbec nějaký konstrukční rozdíl či je v některém z nich lepší elektronika? od Pelikána http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-dhc ... 11297.htmlod Ripmaxu (vyrábí ST Model) http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-dhc ... -8450.htmlChtěl jsem pořizovat Beavera od Ripmaxu, ale nedávno se objevil ten co nabíczí Pelikán. Rozdíl je v ceně, ale je i v kvalitě? Díky. V podstatě je to to samé. Ripmax má lepší polepy, u Pelikána to odbyli, místama polepy drží na čestné slovo. Pelikán má zase kryt motoru z kvalitnějšího plastu (Ripmax má kryt moc křehký). Regulátor u Ripmaxu je přímo Ripmax, u Pelikána je regulátor ST MODEL (= Ripmax ? ) . Ripmax je cca o 700 - 800 Kč dražší. Kvalita zpracování EPP je stejná a náhradní díly jsou totožné. Nějaké další detaily můžu prozkoumat...
Jakkub
Napsal: stř 19.06.2013 9:07 |
Mam objednano dam vedet, ale je to muj prvni model na kolecka / plovaky, zatim jsem jen vzletal z ruky a pristaval do ruky nebo na bricho. Uvidime, jaky to bude, ale nemam zas takove zkusenosti. Ridil jsem jen Betu, Sky Climbera a Gamu. takze same elektrovetrone zacatecnicke. Do patky by Bobrik mel dorazit
Hafan
Napsal: stř 19.06.2013 17:04 |
Registrován: 14.12.2012 Příspěvky: 143 Bydliště: Cerhovice Obrázky: 1
Jakkub píše: Mam objednano dam vedet, ale je to muj prvni model na kolecka / plovaky, zatim jsem jen vzletal z ruky a pristaval do ruky nebo na bricho. Uvidime, jaky to bude, ale nemam zas takove zkusenosti. Ridil jsem jen Betu, Sky Climbera a Gamu. takze same elektrovetrone zacatecnicke. Do patky by Bobrik mel dorazit Ahoj to jsme na tom uplně stejně,já lítém jenom Betku a moc moc mě to baví,začal jsem uplně sám dokonce ani simulator jsem nezkoušel,dostal jsem pár slovních rad a už to letělo Na Bobra se moc těším.
Hafan
Napsal: čtv 04.07.2013 16:44 |
Tak Bobřík je sestaven na kolovém podvozku,sestavení bez problemů,vše funkční teď už jen mít čas a hlavně odvahu Těžiště vyšlo podle plánu,brzdící klapky mám na ppřepínači zapnout-vypnout je to cca 60 stupňů snad to na brždění při přistaní nebude moc
juraj.jurej
Napsal: čtv 04.07.2013 23:52 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Tu máš video pre inšpiráciu: http://www.youtube.com/watch?v=oRRnYU4YsrQNa začiatku (hlavne pri štarte) nepoužívaj klapky pokiaľ to nedostaneš trocha do rúk, na klapkách sa lieta trocha inak. všetko to chce iba prax. (skúšaj si to v dostatočnej výške) Držím palce!
_________________ FrSky Tandem X20
strycArtus
Napsal: ned 07.07.2013 17:45 |
Registrován: 7.6.2005 Příspěvky: 311 Bydliště: Jablonec nad Nisou
juraj.jurej píše: Tu máš video pre inšpiráciu: http://www.youtube.com/watch?v=oRRnYU4YsrQNa začiatku (hlavne pri štarte) nepoužívaj klapky pokiaľ to nedostaneš trocha do rúk, na klapkách sa lieta trocha inak. všetko to chce iba prax. (skúšaj si to v dostatočnej výške) Držím palce! Ono je potřeba do klapek namixovat potlačení výškovky. Mladej tam má asi 7%
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
