Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1109 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 74  Další
 Předmět příspěvku: Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2013 22:32
aaaa kujva ....
http://www.graupner-sj.com/transmitter_air/579
http://www.graupner-sj.com/transmitter_air/576
jyrry.cbcnet.cz
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MX-20 HOTT
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2013 22:49
Joj, nebite ma pan kapelnik..... :)
Tomuto je tazke odolavat. 8O Vsetky nove funkcie nie celkom zatial chapem, ale to ovladanie na mna posobi podstatne prehladnejsie ako doterajsie.
Ceny keby tak boli zname. Ale po par mesiacoch kupovat nove, lepsie?......
Ten vyvoj sa nejako prudko zrychluje.....
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2013 23:21
Hm, nic moc :( Blby je, ze jsou to opravdu ofiko stranky "noveho graupnera". Takze ty vysilace asi opravdu pripravuji. Design neni muj salek kavy, ale dotykove TFT? A ta struktura menu? Sakra, kdyz uz do toho tak zasadne sahaji (hlavne ze jeste nedavno tvrdili, ze nemuzou kvuli zvyklostem "sklanim priznivcu"), tak proc si nevezmou priklad z Jeti?
btw: to ze se ty stranky z korejskeho serveru nacitaji pomalu - no aby ne, kdyz ty stranky jsou obrovske obrazky.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2013 23:43
Obrázky: 2
A to můj šálek kávy by to naopak byl naprosto! Ovšem litovat čerstvé koupě MX-20 budu jen v případě, že by tihle krasavci měli cenu jen např. o třetinu vyšší. Budoucnost ukáže...
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 6:56
Blog: Zobrazit blog (4)
Že by mě vyslyšeli? Doufám, že to má i GPS zobrazování jako na PC 8)
DS-14
Naposledy upravil semi dne stř 26.06.2013 9:25, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 7:16
Mne sa to velmi paci aj ked vela o tom co vsetko zmenili neviem. Myslim ze to ovladanie je tam riesene jednoduchsie. Co je najpodstatnejsie je to ci to maju vyvojovo dotiahnute a ci to bude spolahlive z hladiska SW. Ale kedze to nadvazuje na MC/MX tak je znacne pravdepodobne ze to spolahlive bude a nebude to padat a pod. V kazdom pripade je vysoko vhodne pockat kym sa to na trhom aspon trochu preveri.
Co na tom bude podstatne su ceny a ich vplyv na rady MC/MX. Malo by to k nasej radosti tlacit tie ceny dole. Predpoklam vsak ze ceny budu pod Futabou nehladiac na to ze to pounkaju aj v 12/9 kanalovej verzii a Futaba zacina s TFT tusim az od 14k. Vyvojove naklady museli byt nemale a mohlo to prispiet k padu GRaupnera. Aj Jeti isiel na hranice svojich moznosti vo viacerych smeroch. Myslim ze s vysokou pravdepodbonostou to bude GRaupner posuvat zase kusok dalej oproti konkurencii a bude este viac udavat ton v oblasti RC suprav. Uz MC/MX mala takyto vplyv a je to vydarena rada.
Tesim sa na podrobnosti aj ked o kupe neuvazujem. Ak. tak najskor o niekolko rokov.
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 10:16
[quote="Vlado C"]Vyvojove naklady museli byt nemale a mohlo to prispiet k padu GRaupnera./quote]
Tuhle větu jsi si vycucal z prstu nebo ji máš přímo od člověka z Graupnera? Řada MZ je vyvíjena v SJ Propo pro asijský trh. S Graupnerem to má společného jen ten nápis. Zkusím dohledat zdroj, kde jsem to četl.
 Předmět příspěvku: Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 10:21
No zase na druhou stranu, jak to tak čtu, tak kromě přímého hlasového výstupu a bluetooth to zase až tak velký rozdíl oproti MX-20 není? Samozřejmě-má to ovládání přes dotykový displej, ale to mne až tak nebere. Pokud by tohle byly jediné změny oproti MX/MC řadě, tak mne to nechává klidným :). A navíc-poťáky na boku tam zase nejsou :wink:. Spíš se trochu bojím toho, aby výrobce všechny síly nevrhnul na tahle nová rádia a neodsunul update FW pro MX/MC řadu - viz slibovaný a zatím nerealizovaný "velký jarní upgrade".
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 11:59
jyrry píše:
ale to je moooc hezka hracka.....
to jsem zvedavy na cenu.
doufam ze ten BT external module bude fungovat i s MX-20?
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 18:48
Vlado C píše:
:mrgreen: :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 19:30
Vlado C. Vidim ze mas prehlad. Graupner uz roky nic nevyrobil a roky v oblasti Rc suprav udava ton niekto iny.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 19:47
Tak pro mě např. přichází v úvahu v současné době jen 2 soupravy GR-SJ nebo Futaba, tak si taky myslím, že Gr/Sj začal udávat tón :) .
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 19:49
semi píše:
Futaba a JR
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 20:04
LV píše:
Futaba a JR
Na JR jsem zapomněl, tady na Valašsku není moc rozšířený a nemá GPS čidlo a reprák, to už radši Futabu.
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 22:46
semi píše:
Podstatné parametre pre Tx. :mrgreen:
No nič. Doba fejsbúková. Akosi sa zabúda na nepodstatné možnosti programovania modelu...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
