Dobrý den přeji ve spolek, je to tak. Drát se musí ohnout. Ohnuté drátky sice mám , ale nejsou dobré. Musím objednat jiné. Stále bojuji s trubicemi v laserech. Jedna funguje na polovinu výkonu (shořela jedna polovina buzení) a druhá koupená v lednu nefunguje vůbec. Český zásupce americké firmy se sice snaží , ale zatím bez úspěchu. Mám připravené do výroby to větší El Marabu
El marabu 02.JPG [ 84.13 KiB | Zobrazeno 25672 krát ]
El marabu 01.JPG [ 78.61 KiB | Zobrazeno 25672 krát ]
Délka bez vrtule a kužele je cca 997 mm, rozpětí je cca 1533 mm hmotnostně by se to mělo vejít do 1 kg, plošné zatížení cca 30g/dm2. Motor by měl stačit kolem 350 W. Jakmile pojedou lasery spustím prodej testovací verze.
Ještě jedno méně povedené video první verze "malého" El marabu (motor je ještě v "nulách").
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Jsou tam vývrtky , cosi nedefinovatelného, let na zádech. Syn s velkým zalíbením hledá "hranice" létání s El Marabu. (Motor cca 180 W , 3x cca 1000 mAh, cca 620 g) Přeji v rámci možností hezký den.
Registrován: 18.7.2012 Příspěvky: 22 Bydliště: praha 10 strašnice
Pane Hiesboku, to co Marabu dělá krásným letadlem je jeho ladný tvar a jedna drobnost. Tou drobností je poměr velikosti podvozku vůči celému letadlu. Poměr velikosti kol vůči celému letadlu je něco, co byste měl zachovat i ve větší proporci.
Tady je vidět, že malý podvozek a malá vrtule Marabu nesluší.
Na 100% souhlasím. Bude to tak. Podvozek bude sice ze 3mm drátu, ale mnohem kvalitnějšího, "pružinového" a kola od 10 cm. Ještě přemýšlím o "klapkách" na křídle (nevím jestli ano nebo jestli ne nebo 2 různá křídla) a řiditelné ostruze. Uvidíme. Všechno je o poźadované konečné ceně stavebnice. Jenom kdybych už měl všechny trable za sebou a mohl se tomu věnovat na 100 %. Přeji hezký den.
Dobrý den, na větší verzi Marabu se těším a toto vlákno pravidelně tiše sleduji. Přimlouval bych se pro klapky i říditelnou ostruhu (i když tu si bude schopen mírně zkušenější modelář jistě dodělat sám). Klapky by přinesly určitě extra porci zábavy navíc a posunuly tak tento krásný stroj na zcela novou úroveň. Uvedení "velké" verze El Marabu s napětím očekávám a určitě si tuto stavebnici zakoupím. Přeji, ať se daří!
Registrován: 6.3.2008 Příspěvky: 423 Bydliště: Ústí nad Labem
p.Hiesbok. Jsem také fandou Vašich stavebnic a bude-li jenom trochu možné..rád se zařadím do fronty na testovací stavebnici El Marabu ve větším měřítku, i když si sám, jak je vidět o nějaké příspěvky dříve...sám Marabu ještě 2x zvětšil a stavím a postavil.
_________________ Na vše mám SPEKTRUM :) Jenom na manželku nefunguje :(((( :)))))
Všem děkuji za podporu. Doplňuji další data Profil křídla lehce modifikovaný NACA4412 Předpokládaná hmotnost modelu v kostře zatím bez podvozku. Trup s VOP a SOP 215 g půlka křídla cca 90 g Předpokládaná hmotnost modelu v kostře 450 g (do max.500g) Potažený cca 600 g Motor 90 g reg. cca 50 g serva cca 80 g accu 175 g (2200 3sp) cca letovka (budu se snažit) do 1 Kg (max 1,1Kg) Předělal jsem křídla (přidal jsem klapky) Rozsah by měl být dostatečný. Dále řeším co všechno by mělo být jako příslušenství stavebnice Pokud koupím kvalitní kola (cca 10 cm - 100 Kč) bude stavebnice o dvě stovky dražší. Pokud vyrobíme vlastní "dostačující" ("dostačující" viz obrázek) ušetříme na ceně cca 150 Kč. Čemu by jste dali přednost? Kolo na obrázku je polystyrenove s překližkovým středem. Sežrala mi ho troch barva na polystyren, takže nevypadá moc dobře. Pevnost je dostatečná, jsou lehká (9g) a "laciná". (Ještě na nich zapracuji.) Kolik je podle Vás rozumná cena za takovouto stavebnici a co všechno potřebujete, aby stavebnice obsahovala za příslušenství? (panty, páky , kolečka, bowdeny, šrouby atd.) Děkuji za odpovědi a přeji hezký den rh
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
Asi jsem to měl napsat přesněji: Základní sada: obsahuje to co prostě nejde koupit jinde (vypálené díly, kabina,..). Cenová sada: LEVNÁ bižuterie, levná kola, páky z plastu, ostruhu jako drát, atd... Kvalitní sada: Frézované páky z laminátu, odštěpné klapky, řiditelná ostruha, velké nafukovací kola, atd..
Dle mě to klade větší nároky na logistiku, je možné, že budou někteří "otravovat" s "namícháním" sad, ale cena se skládá s detailů a věřím, že základní sada by mohla být opravdu levná a tím přístupná. A nadstandardní možnosti i jednání se zákazníkem, je to co odliší co překupníka nebo přímo číňana...
Co to obchodně udělat takto: základní sada rozsypu, cena xxx,- vyberte si vybavení: - kola levná xx,- - kola drahá yy,- - ostruha drát atd... třeba by to šlo namixovat i se servama a moterem a regem jako komplet a pak třeba jedna dvě doporučené kombinace, drahá a levná.
Já osobně bych moc variant stavebnic neřešil, maximálně 2: -základní (včetně vlastních kol, mě by asi nevadily a když jo, koupit jiné je to nejmenší) -dražší - s lepšímy koly, popř. lepšímy pákami, závěsy a dalšímy vychytávkamy, které potěší a někdo si určitě rád připlatí.... Jinak mě se to zatím moc líbí
p.Hiesbok:
Já bych žádné varianty stavebnice neřešil, důležitá bude koncová cena a to nejen zde v česku, kolečka jsou prkotina, kdo bude chtít, dá jiná, jak jednoduché Bižuterii bych, když dovolíte, zvolil standard (snadná výměna - zaměnitelnost) a určitě by měla být obsahem stavebnice, to je obyčej a kdo chce, dá opět něco podle svého gusta, stejně jako třeba potahový materiál
Z mého pohledu, by mohlo býti uváženo (nijak podstatné pro mě), zakomponovat možnost EP/GP, tedy pokud by to nezkomplikovalo a neprodloužilo příchod stavebnice na pult.
No hlavně, aby už byla alespoň ta testovací verze, hned si jí koupím
Děkuji za názory, z mého pohledu by bylo nejlepší základní verze + balíčky s příslušenstvím. Každý by si "naklikal" jaké panty, kola atd. si k modelu pořídí. Bohužel bych obchodníkům hodně zkomplikoval život. Takže budou max. dvě verze. (Případně se pokusím první variantu zrealizovat v našem e-shopu) Testovací verze mi vychází na 1279 Kč včetně našeho příslušenství a našich kol. Méně se nedostanu více by mi pomohlo. Je to pro Vás rozumná cena? Přeji hezký den. rh
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
