Registrován: 13.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky:6
Tak jsem si ještě trochu hrál a vyrobil nasazovací pumovnici na vyhazování sladkostí a jiných kravin. Drží na dvou magnetech a uvidíme, zda to bude stačit. Vyhození je ovládané 9g servem, umístěným přímo v pumovnici. Rozměry jsou 160x90x40mm a váha bez náplně 20g. Vše jsem dělal tak, aby na letadle bez pumovnice nebylo žádné omezení. Jediné co přibylo jsou dva magnety a dírka se servokabelem. Ten se zastrkuje hluboko do trupu, aby ho nenamočil odstřik od plováků. Servoprodlužka a magnety přidaly modelu 4g. Pumovnice je konstruována tak, aby prázdná, ani plná nezměnila těžiště letadla. Uvidíme, jak bude vše fungovat v praxi....
Právě jsem se vrátil z testovacího letu Prázná pumovnice není skoro poznat na let. vlastnostech a co jsem ji zkoušel naložit 15g (víc bonbonu doma nebylo) létalo to pořád super. I se zátěží to při kravení drželo a dva zkušební shozy proběhly taky ok. S letadlem je vážně prdel. Lety kolem hlavy, sekání trávy vrtulí, visení a tak...
Na co kolečka Maximálně je namaluji zespodu. Startuji z ruky a přistávám do trávy. Vzhledem k rychlosti modelu to jde prakticky kdekoli. Jen jsem ještě nedodělal a nevyzkoušel plováky.
Mrkni na osazení mého kousku na Rcalbu (ikonka dole u mých příspěvků). Motor mám slabší a lehčí a baterku 750mAh. Bez pumovnice to váží 234g ale i s ní (+20g) to na plný zavisí. Odběr kolem 7A. Výkonu bych se tedy nebál, ale kV 1200 je na dvojčlánek dost málo. Budeš točit obrovskou vrtuli.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
