Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 467 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  Další
 Předmět příspěvku: Re: Magnum Reloaded
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2013 14:27
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2013 5:36
Obrázky: 59
No toto 8O 8O 8O
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 22:48
Obrázky: 6
Tak Magnum zalétaný. Nějaké info tady: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=8365
Pár fotek:
Zatím velká spokojenost
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 13:56
Můžu se zeptat-trupy máte z EPP 10 mm a křídla z EPP 5mm?
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 16:27
Obrázky: 6
30mm trup a 8mm křídlo, SOP a VOP
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 16:05
Obrázky: 6
Tak jsem si ještě trochu hrál a vyrobil nasazovací pumovnici na vyhazování sladkostí a jiných kravin. Drží na dvou magnetech a uvidíme, zda to bude stačit. Vyhození je ovládané 9g servem, umístěným přímo v pumovnici. Rozměry jsou 160x90x40mm a váha bez náplně 20g. Vše jsem dělal tak, aby na letadle bez pumovnice nebylo žádné omezení. Jediné co přibylo jsou dva magnety a dírka se servokabelem. Ten se zastrkuje hluboko do trupu, aby ho nenamočil odstřik od plováků. Servoprodlužka a magnety přidaly modelu 4g. Pumovnice je konstruována tak, aby prázdná, ani plná nezměnila těžiště letadla. Uvidíme, jak bude vše fungovat v praxi.... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2013 19:46
Obrázky: 6
Právě jsem se vrátil z testovacího letu Prázná pumovnice není skoro poznat na let. vlastnostech a co jsem ji zkoušel naložit 15g (víc bonbonu doma nebylo) létalo to pořád super. I se zátěží to při kravení drželo a dva zkušební shozy proběhly taky ok. S letadlem je vážně prdel. Lety kolem hlavy, sekání trávy vrtulí, visení a tak...
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2013 10:53
Obrázky: 59
Nevidím kolečka... 8O
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2013 12:48
Obrázky: 6
Na co kolečka :-) Maximálně je namaluji zespodu. Startuji z ruky a přistávám do trávy. Vzhledem k rychlosti modelu to jde prakticky kdekoli. Jen jsem ještě nedodělal a nevyzkoušel plováky. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2013 13:35
Obrázky: 6
Asi je budu nějakou dobu potřebovat. Tohle je louka ze které jsou výše fotky 30.5. Byl jsem tam ještě 31.5 na testy pumovnice. Nyní to vypadá takhle:
http://krizovamapa.ceskatelevize.cz/reports/view/1063 :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2013 16:02
Obrázky: 16
Tady na Plzeňsku to je taky docela slušný :-( Jinak k modelu, budu ho taky kupovat. Mám doma tento motor:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30528
10A regl
Chci to hodně lehké. Utáhne to ten motor?
Akorát baterky bude problém, mám jen 2S 800 mAh, to je moc asi, co? Dík za rady.
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2013 22:34
Obrázky: 6
Mrkni na osazení mého kousku na Rcalbu (ikonka dole u mých příspěvků). Motor mám slabší a lehčí a baterku 750mAh. Bez pumovnice to váží 234g ale i s ní (+20g) to na plný zavisí. Odběr kolem 7A. Výkonu bych se tedy nebál, ale kV 1200 je na dvojčlánek dost málo. Budeš točit obrovskou vrtuli.
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2013 22:38
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Vigo píše:
Inspirován jsem tam zajel:
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2013 9:42
Obrázky: 6
Pěkné video :-)
Tomáši co tam máš za kameru?
Díky
Honza
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2013 12:25
Obrázky: 6
jinak to samé bez vody :-D
http://www.youtube.com/watch?v=1u-dQOxg ... Q&index=13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
