mihlit
Napsal: stř 13.03.2013 10:28 |
Vezmeš multimetr, přepneš ho na měření odporu (měří se na nezapojeném zdroji). Na tom zdroji nejspíše budou svorky L, N, značka země, plus a mínus. Postupně proměříš, jaký je odpor mezi na jedné straně postupně L, N, země a na druhé straně mínus a plus. Tedy kombinace: L a mínus, L a plus, N a mínus, N a plus, zem a mínus, zem a plus. (Některé kombinace jsou hodně netypické, ale zkonstruovat se tak zdroj dá, tak raději pár měření navíc a mít to na jistotu.)
Všude by ti ten měřák měl naměřit "nic" jako když ty měřící hroty nikam nepřiložíš, tedy že ty měřené svorky nejsou mezi sebou nijak propojené.
XB8R
Napsal: stř 13.03.2013 11:04 |
Díky, vyzkouším.
_________________ Logo 500 VBar, nano CPX
ondrej.horsky
Napsal: úte 16.04.2013 21:42 |
Dobrý den, jsem zde nový, ale nedá mi tom, abych nepřispěl svou zkušeností s iChargerem a Raytronicem. Měl jsem model iCharger 208B. Při nabíjení jedné baterky balancoval dobře, ale jakmile jsem využil přiloženého boardu nebo vlastní varianty seriového zapojení dvou tří- nebo čtyřčlánků, byla to naprostá tragedie - články byly naprosto rozhozené a jednotlivé packy od sebe též, o 5 setin voltu, tedy jeden pack třeba 4,10-4,15 a druhý pack 4,15-4,20. Takže šla z baráku, protože potřebuju nabíječku, která dobře balancuje baterky zapojené v sérii. Nyní mám Raytronic C60, ale jsem nešťastnej z nastavování, při každém zapnutí zdlouhavé nastavování, počínaje úvodním potvrzováním vstupních napětí apod - neuvěřitelně otravné a zdlouhavé. Taktéž mám Cellpro 10XP, zatím stále zabalená, snad brzy projde zatěžkávací zkouškou. Jsem též ohromen parametry iChargeru 4010 DUO, ale mám obavy po zkušenosti s 208, jak bude balancova a zvládat na jednom portu dvě baterky v sérii. Což při ceně této nabíječky není zanedbatelné. Chastra to vyjádřil naprosto výstižně a jeho zájem je naprosto na místě o způsob balancování tak drahou nabíječkou. Navíc, když se to vezme kolem a kolem, nakonec jsem na tuto nabíječku rezignoval a vyhodnotil, že je lepší mít dvě samostatné, protože když už se jedna pokazí, zbyde aspoň jedna a ušetřená polovina peněz. Ondra
Sejny
Napsal: úte 21.05.2013 21:10 |
Měl jsem 208B a dva roky makala prefektně, pak jsem ji prodal a koupil 3010B, tu jsem měl taky cca dva roky a oddělal jsem ji při pokusech se serverovými zdroji IBM a oprava se nezdařila. No koupil jsem si další před půl rokem a spokojenost. Paralelní nabíjení používám(i na 208 dříve)s origo propojovací destičkou a napětí sad jsou po nabití naprosto stejná.
4010 je určitě super stroj, po zkušenostech s předchozími modely bych se jí vůbec nebál. Na rcgroups.com se o ní lidé baví a kdyby něco nefungovalo jak má tak se to tam bude řešit a to přímo s člověkem od výrobce, stejně jako u předchozích modelů.
_________________ TRX E-Revo, NEU 1515, eZRun 80A, Futaba 3PM, iCharger 3010B, Mystery B6, Schulze LiPoCard. TRX Revo 3.3 5309, TRX E-Revo VXL. Sbírám Traxxasy :)
Vasa
Napsal: sob 01.06.2013 21:17 |
Tak jsem si udělal velkou radost a přídil konečně něco pořádného na nabíjení. Původeně jsem planoval pořídit 2x Powerlab8, ale pak jsem dostal info na tuto krásku a bylo jasno. Nabíječka má dva výstupy a oba až pro 10S což je přesně to co jsem potřeboval více o parametrech naleznete zde http://www.icharger.co.nz/Products/4010-Duo.aspxMoc se mi líbí že na barevném displei jsou vidět oba výstupy se všemi 10čl. lipol Napájecí napětí pro nabíječ je v rozmezí 9-50V, na rcgroups jsem našel že pro napájí používají zdroj HP ESP120 , ten dává 51,5V, zvládá 2950W a na ebay se dá pořídit za +/-50USD jen to poštovné je taky cca50usd, celkem mě vyšel na caa 2500,- což je super cena, pač zdroj 1200W vyjde na nějakých 5-6000,- ted už jen mít na letišti 220v a nebo ještě pořídit pořednou dig. centralu
Přílohy: |
IMG_0449.jpg [ 103.71 KiB | Zobrazeno 3037 krát ]
IMG_0450.jpg [ 86.73 KiB | Zobrazeno 3037 krát ]
tomasvrx1
Napsal: ned 02.06.2013 12:05 |
Registrován: 18.6.2011 Příspěvky: 618 Bydliště: Řečany nad Labem (Pardubice)
_________________ T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
Lada1
Napsal: ned 02.06.2013 12:55 |
jake ma rozmery a hmotnost ten zdroj? nevite nekdo, zda to lze napajet DC svarovacim invetrorem
_________________ Text meho prispevku nemusi nutne odpovidat tomu, co jsem zde napsal ...
saint21
Napsal: ned 02.06.2013 13:23 |
Moc pekna masinka!
_________________ T-Rex 600E Pro Spirit, T-Rex 600N AR7200BX, UH-60 (T-Rex 500) DX9 Carbon Cub SS, Traxxas Summit
Vasa
Napsal: ned 02.06.2013 13:45 |
Lada1 píše: jake ma rozmery a hmotnost ten zdroj? nevite nekdo, zda to lze napajet DC svarovacim invetrorem rozměr je 560*125*70 hmotnost ted nevím, nemám čím zvážit
Kuba78
Napsal: ned 02.06.2013 16:06 |
TARSAN píše: Nintento SNES.. http://cs.wikipedia.org/wiki/NintendoTaky sem nad tim nabijecem dlouze zalibne spocinul pohledem, navod prostudoval, dost se mi libi.. Nakonec prvotni nadseni opadlo, rozumne sem usoudil ze tak velkou bestii zatim nepotrbuju a temelin si kvuli tomu doma v komore stavet nebudu.. Ale za par let, az prezbrojim luftwaffe a poridim si a-10 edf od skymasteru na 12s se urcite bude hodit
_________________ Quis custodiet ipsos custodes?
Mad_Box
Napsal: ned 02.06.2013 16:17 |
Registrován: 28.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Jaká je čitelnost toho displeje při ostrém světle(např. slunce)? Jinak gratuluji k hezké hračce.
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
