Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 106 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Jaké motory do kvadrokoptéry
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 19:02
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, potřeboval bych poradit s výběrem motorů, vrtulí a regulátorů.
Investovat bych chtěl kolem 3000Kč. Hmotnost modelu by se měla pohybovat přibližně kolem hodnoty 3 Kg.
Jsem začátečník co se týče modelařiny a nevím zda motory koupit v kamenné prodejně, či objednat na hobbykingu. Vyplatí se to?
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Jaké motory do kvadrokoptéry?
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 19:22
mrkni sem a sem pro isnpiraci
Y6b, upravený rám HY-800,
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 19:59
3kg quad? tak bud bude oloveny, a nebo mega vybaveny :)
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 20:21
Obrázky: 70
Tak to newim teda.. 3000 na 3kg.. 3000 mam ja a to mam cistou cinu regle i motory a 1, 5 kg je tak akorat..
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 20:22
Mám v plánu tam připevnit Canon :D
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 20:31
Obrázky: 70
Tak to investuj do neceho kvalitnejsiho treba t-motor.. ja uz bych priste sel do toho nez se bat ze mi nekde vysadi motor nebo regl.. ete kdyz je to jen quadros..
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 21:13
Blog: Zobrazit blog (1)
CoWayger píše:
Jestli je ten Canon drahý a máš ho rád, tak spíš přemýšlej o částce za motory a regly alespoň trojnásobné. 8O
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 22:05
Neboj, budu to mít jištěný zatím neznámou technologií ;)
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 22:19
Obrázky: 70
tak to hodně štěstí :twisted:
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 22:32
Já se nebojím ani trošičku. :) Protože používám takzvané zkušenosti tak už alespoň částečně vím, co je dobré a co nikoli. A taky jsem řádně vyškolen v analýze rizik, to mi zase pomáhá šetřit penízky které pak můžu použít na nějaké ty klučičí hračky. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2013 22:59
Obrázky: 43
" \někdo kdysi řekl-Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci....
Používám motory a esc od Robbe-zatím nezklamaly.
Minulý týden jsem zkusil motory z emotors.cz zn. Aelian-zklamaly, následně jsem je vyměnil u stejného dodavatele za Maytech motory a překvapily kvalitou a hlavně výkonem. No a nedalo mi to a zkusil jsem esc Maytech-e-series, flasované na 400 Hz už z fabriky a maximální spokojenost
Mikrokopter OctoXL2, HEXACOPTER s Wookong, EDGE 540 RedBull,GRAUPNER HOTT
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 10:29
Něco takového?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
k tomu
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 10:41
Obrázky: 6
Si delas prdel 90W motory a 1600kV?? ved to by nezdvihlo ani Gopro.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 11:47
doporučím ti výběr zkušet v kalkulačce, než to dáš sem na forum :-)
Kalkulačka http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en
- zadáš hmotnost, baterku, esc, motory, vrtule
- najdi si kombinaci, která 3kg unese
např.: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en&cooling=2.5&rotornumber=4&weight=3000&calc=auw&elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=lipo_4000mah_-_20/30c&chargestate=0&s=3&p=1&esc=max_30a&motor=rctimer&type=54|a3548-4&gear=1&propeller=carbon-fold-prop&proptwist=0&diameter=11&pitch=4.7&blades=2
musíš hold zkoušet .. píše ti to tam vždy v Remarks - jestli je neoc potreba zmenit, ze treba nema dost sily, jine esc atd.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 12:43
a neni canon jako canon.. ale kdyz 3kg, tak to nebude asi kapesni kompakt.. nicmene.. opet jak jiz bylo receno, pokud ho mas rad, tak pritlacit financne a pripadne premylset o vice jak ctyrech motorech a vrtulich... At kdyz jedna vysadi, at mas jeste nejakou nadeji...
