Staifus
Napsal: pon 08.04.2013 20:24 |
A je to tady, nechá se bože zalítat i po práci. Dal jsem si dneska dva starty s Megou od 17.30-18.30 - parááááda. Chci změřit, kolik to baští s teplejma čerstvejma baterkama a tou 16x17s - protože v zahraničí jsou setupy kde na to samý dávaj i 5s.... a žačínam mít nutkání
petrajksner
Napsal: pon 08.04.2013 21:10 |
Registrován: 9.6.2012 Příspěvky: 654 Bydliště: Ústí nad Labem
Držím palce tomu YEPovy:-)
Staifus
Napsal: úte 09.04.2013 7:23 |
No, to právě by chtělo asi silnějšího Jepa....
Staifus
Napsal: ned 14.04.2013 18:54 |
Dnes se sešly dva kompoziťáci u nás na letišti... U Ariany se projevil slušný nárůst tepla baterek a motoru při tomhle jarnim počasí, takže experimenty na 5S se RUŠÍ nerad bych z toho udělal v létě čmuďáka. Na druhou stranu, baterky "dávaj" a chodí to bych řekl trochu vostřejc, i dle zvuku vrtule... a ohmy spadly pod 2...
Přílohy: |
IMAG0603.jpg [ 173.66 KiB | Zobrazeno 2433 krát ]
petrajksner
Napsal: ned 14.04.2013 20:52 |
Napsal: ned 14.04.2013 21:11 |
Blog: Zobrazit blog (25)
petrajksner píše: Thunder Power G8-70C...Kde to roste? U omnitronu je G6...????
petrajksner
Napsal: ned 14.04.2013 21:17 |
graup15 píše: petrajksner píše: Thunder Power G8-70C...Kde to roste? U omnitronu je G6...???? Zavolej do omnitronu je to novinka, mám je od tam tud a opravdu vypadají výborně Zaráží mě že je ještě nedali na e-shop, já už jí mám doma cca měsíc a od nich.
Naposledy upravil petrajksner dne ned 14.04.2013 21:25, celkově upraveno 1
petrajksner
Napsal: ned 14.04.2013 21:22 |
Staifus píše: :lol: jo, to teplo tomu nějak vyhovuje... Co to Dingo? Už jsi rozchodil ten regl? A moje Ariana letěla? YGE asi stávkuje!!!! Ať bylo sebezapírání, že tam čína nebude, ale nic jiného se nevejde, tak jsem zakoupil YEP 150A a budu dělat vylučovací metodu, jestli regl, motor, baterky ( tolik kritizované TP 65C G6 ). Musím se mu začít věnovat, ikdyž kroužení kolem pylonů mě ještě neomrzelo Už nestávkuje, chodí jak má, YEPa dávám spát k ledu
petrajksner
Napsal: čtv 18.04.2013 20:48 |
Tak pane kolego, bývalí majiteli té "splašené" Ariany, je zalítaná. Sice baterky, které jsem tam dal byla troufalost, ale zdá se mi, že se pohon za letu dost odlehčí. Použil jsem 3 článek 2200 nanotech 35C a klešťák mi ukázal 135A Ale znáš to, jiný nebyly a tyhle byly zrovna po ruce Stoupavost se o proti tvé kombinaci sice snížila, ale tech 40m/s tam zůstalo Na váze to jde taky znát při přetažení při přistání, to vypadá efektně. Nový majitel se klepe ještě teď, prej je to změna oproti Radianovy nebo F3Káčku s kterými létal do teď
Staifus
Napsal: pát 19.04.2013 9:26 |
No tak gratulace, na 3S 40m/s , to by šlo. Já vim že bez motoru chodí jak papírák, s tima 3S ...
petrajksner
Napsal: sob 20.04.2013 7:37 |
Je to za větru takový "hadrák" ale jinak je to dobrý. Zkusím na baterku pak dolepit nějaké to olovo a trošku to zatížit. Až dorazí nová aku, bude to taky něco jiného, bude o malinko těžší, no uvidíme.
nitro
Napsal: čtv 09.05.2013 23:28 |
Pánové, kde vychází těžiště u Ariany pls. ?
Milan Nes
Napsal: čtv 09.05.2013 23:38 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
přesně na šroubech nebo je návod tady http://arianev6.webnode.cz/
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
petrajksner
Napsal: pát 10.05.2013 5:21 |
5mm od středu šroubů na křídlech, směrem k ocasu letadla.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků |
