tomiksvoboda
Napsal: ned 05.05.2013 14:42 |
ano souhlasím jen jsem popsal jak to je s mosfety obecně
martinre
Napsal: ned 05.05.2013 15:36 |
Ancistrus01 píše: Já osobně si beru minimálně tolik ampér, kolik píše výrobce... někdy i více... o kolik 10-15A... Takže na ty čínský motory by si dal 40-45A régl? Když se ti to chce tahat... na koptery nemá smysl dávat větší než 20A. Na tyhle konkrétní motory bych se nebál použít ty 12A ESC. On je většinou problém s napětím, sehnat např. 15-20A ESC co může běhat i na 5-6s lipol není jednoduchý. Já mám na svým taky 40A, protože tam mam 5s lipol a jinej malej a kvalitní ESC nebyl. Ve vzduchu mi motor nevezme víc než 10A ikdyž tomu opravdu naložím co to dá.
Troll
Napsal: ned 05.05.2013 15:41 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Ancistrus01 píše: Já osobně si beru minimálně tolik ampér, kolik píše výrobce... někdy i více... o kolik 10-15A... A proč ? Jaký k tomu máš důvod kromě neznalosti předmětu , ke kterému se vyjadřuješ ? K obědu si taky dáváš každý den kilový steak ? Sice ho většinu vyhodíš protože to nemůžeš sníst, ale co kdybys měl hlad, že ? Přece číšník říkal, že si máš dát radši ten větší. On Ti ho rád prodá. Existuje něco jako rozumná dostatečnost. Tak asi tak stejně je to i s regulátory . Kromě toho, tady Brode řeší potíž s motory. Když tam dal regly 12A, tak asi ví proč. On nemá žádný problém s regulátorem.
tomiksvoboda
Napsal: ned 05.05.2013 15:43 |
Nejhorší je to,že omezení reglu na napětí je jenom v becu a to jak výstupní tak pro procesor,zbytek elekroniky vyšší napětí v klidu zvládne....já bych tam dal tak 100A regl s vodním chlazením..pro jistotu
Ancistrus01
Napsal: ned 05.05.2013 19:17 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
Troll píše: A proč ? Jaký k tomu máš důvod kromě neznalosti předmětu , ke kterému se vyjadřuješ ? K obědu si taky dáváš každý den kilový steak ? Sice ho většinu vyhodíš protože to nemůžeš sníst, ale co kdybys měl hlad, že ? Přece číšník říkal, že si máš dát radši ten větší. On Ti ho rád prodá. Existuje něco jako rozumná dostatečnost. Tak asi tak stejně je to i s regulátory . Kromě toho, tady Brode řeší potíž s motory. Když tam dal regly 12A, tak asi ví proč. On nemá žádný problém s regulátorem. Vždy mi bylo říkáno, dej tam radši větší regl pro jistotu... Jak tak vidím, tak před některými uživateli je problém něco napsat a okamžitě je to špatně. A ANO, dal bych na ten motor 40A regulátor!
Troll
Napsal: ned 05.05.2013 19:34 |
Mně osobně je úplně jedno co si tam dáš Ty, klidně použij regulátor z lokomotivy. Pro jistotu. Víc je přece líp. Já se do téhle neplodné debaty pustil pouze proto, aby nějaký další neznalý začátečník neudělal hloupost tím, že poslechne stejného " odborníka " jako posloucháš Ty. No a protože Ty chybu zcela zjevně uznat nedokážeš , tak další debata na tohle téma ztrácí smysl. Howgh.
tomiksvoboda
Napsal: ned 05.05.2013 19:52 |
achjo je to marný,je to marný všem jsem to tu na této točně říkal
Ancistrus01
Napsal: ned 05.05.2013 19:58 |
Troll píše: Mně osobně je úplně jedno co si tam dáš Ty, klidně použij regulátor z lokomotivy. Pro jistotu. Víc je přece líp. Já se do téhle neplodné debaty pustil pouze proto, aby nějaký další neznalý začátečník neudělal hloupost tím, že poslechne stejného " odborníka " jako posloucháš Ty. No a protože Ty chybu zcela zjevně uznat nedokážeš , tak další debata na tohle téma ztrácí smysl. Howgh. "Ti odborníci" jsou dlouholetými modeláři, létajícími s opravdu pořádnými a hooodně drahými motory
JirkaA
Napsal: ned 05.05.2013 20:14 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Ancistrus01 píše: "Ti odborníci" jsou dlouholetými modeláři, létajícími s opravdu pořádnými a hooodně drahými motory Víš to že Troll je jedním z průkopníků copterů u nás? A víš to, že nároky na regulátor je u copteru něco úplně jiného než u letadla? Klidně si ze svého copteru udělej přetížený ingot, ale neraď to jiným, když sám víš o tom prd.
_________________ OK2WY
tomiksvoboda
Napsal: ned 05.05.2013 20:21 |
no asi tak na kilový quad bohatě 10A regly
Brog
Napsal: čtv 09.05.2013 22:00 |
Omluvám se, že odpovídám za tak dlouhou bodu, ale neměl jsem teď na to vůbec čas. Citace: Já bych měl, už jsi si tím i letěl? Anebo to zkoušíš jenom na stole? Pokud jsi neletěl, zvedni to do vzduchu a pak se uvidí. Jak se který motor roztáčí na zemi není až tak úplně důležité. No moc se mi s tím do vzduchu nechce, protože se bojím, že to napálím do země. Citace: kalibraci jsi udělal jak?U Multiwii i ardupilot je výstup na regulátory v defaultu tuším přes 1100ms #define MINTHROTTLE 1150 Zkalibroval jsem to tak, že jsem jsem připojil kabel od regulátoru do přijímače a pak jsem zapnul vysílač a dal jsem plyn na maximum, poté jsem zapnul přijímač a čekal jsem než regulátor 2x zapípá, pak jsem to vše zas vypnul. Udělal jsem to správně? Tu druhou větu nechápu.
Naposledy upravil Brog dne čtv 09.05.2013 22:08, celkově upraveno 1
cilek
Napsal: čtv 09.05.2013 22:07 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
Brog píše: Omluvám se, že odpovídám za tak dlouhou bodu, ale neměl jsem teď na to vůbec čas. Zkalibroval jsem to tak, že jsem jsem připojil kabel od regulátoru do přijímače a pak jsem zapnul vysílač a dal jsem plyn na maximum, poté jsem zapnul přijímač a čekal jsem než regulátor 2x zapípá, pak jsem to vše zas vypnul. Tu druhou větu nechápu. To jsi vypnul moc brzo, ne?
Brog
Napsal: čtv 09.05.2013 22:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
