Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: GeeBee R3 na zlobení - 1400mm EPO (HK)
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2013 21:46
Po odstrojení dalšího staršího stroje pro nadměrnou olétanost a ošklivost jsem pátral, co by ho v dohledné době nahradilo, přičemž čas nedovolil vlastní tvorbu. Vzhledem k dobrým zkušenostem s D.H.88 Comet Durafly ( viewtopic.php?f=15&t=57453 ) jsem zalovil na HobbyKingu (citlivější nátury mohou dále přestat číst :-) ) a z toho mála jednomotorových potvor které jsem si byl ochoten připustit k tělu jsem vybral jednu (snad) atraktivní. Objednáno v úterý, v pátek během odpolední směny volal syn, že mi pošta doručila ledničku (kolem této nic neříkající krabice byla ještě jedna kartonová):
Poznámka: délka krabičky je 1180mm
GB_R3_05.jpg [ 33.86 KiB | Zobrazeno 4164 krát ]
Pak ovšem nastala dlouhatánská pauza, neboť jsme balili na krátkou dovolenou v Krkonoších... :-(
Dnes po úklidu převážného kvanta podovolenkového bordelu jsem se do kysny konečně podíval:
Poznámka: první zdvihnutí víka
GB_R3_10.jpg [ 53.21 KiB | Zobrazeno 4164 krát ]
Poté, co jsem vyjmul trup z igelitového pytle (takto jsou pečlivě zabaleny všechny díly modelu, vše uloženo v členitém výlisku z polystyrenu), žena jen utrousila otázku, kamže to budu ukládat... Opatrně jsem začal s písmenem "o..." ... ale vzápětí jsem byl ubezpečen, že i když obývák již hostí 1120mm Cometa, toto poněkud rozměrnější telátko budu muset ustájit kdesi jinde... :-)
Poznámka: trupík a směrovka, obojí baculaté
GB_R3_15.jpg [ 86.21 KiB | Zobrazeno 4164 krát ]
za chvíli pokračování... ;-)
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2013 22:17
Zdarec
mám ho doma, lítá pěkně akorát musím změnit to kravský vyosení doprava (cca 6st.).
Pajax 007
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2013 22:48
pajax007 píše:
jak to napajis? 4s nebo 5s? Puvodni regl nebo jiny? Co jsem cetl, ty regly nefungovaly a pry se 4s to moc neleti, planuju Mystery 60A, aku 5s 3000mAh.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2013 22:53
vyradeny uputany pohon to neuvezie? (700g) ... furt neviem co mam robit s vyradenymi baterkami a motorami :- ))) ... chcelo by to nejake taketo zihadlo :-P
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2013 22:56
Začal jsem to sestavovat nasucho pro ukojení zvědavosti. Návod je sice na křídových A4, ale samotný postup montáže je odbytý pidiobrázky na dvou stranách, jiné dvě strany nabádají, co s tím NEdělat, další také něco k ničemu a tak dál...
Křídlo ze dvou polovin má předlisovaný kanálek (zhruba v ose profilu) pro robustní překližkovou spojku:
Poznámka: spojka křídel
GB_R3_20.jpg [ 52.02 KiB | Zobrazeno 4064 krát ]
Při osazování podvozku jsem pochopil, co mysleli na diskuzích a v recenzích tím, že onen díl je nutné nahradit plechovým - šroubovací příložky jsou už napohled subtilní a nemohou vydržet první přistání; už si je kreslím a budou frézované ze 2mm sklotextitu:
Poznámka: upevnění podvozku
GB_R3_25.jpg [ 45.91 KiB | Zobrazeno 4064 krát ]
Po rychlém sesazení jsem musel dát ženě za pravdu - obývák to (bez odporu) nepolkne a auto vcelku také ne, naštěstí je to rozebírací:
Poznámka: první náhled
GB_R3_30.jpg [ 60.14 KiB | Zobrazeno 4064 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2013 22:58
igorb píše:
prý to pořádně létá od 800W nahoru... tak asi by to šlo, chci to dotáhnout na 1000W aby to mělo šťávu :-)
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2013 7:47
Součástí stavebnice je jisté množství pytlíčků s drobnými díly; téměř všechny jsou opatřeny nálepkou s názvem, rozměrem a počtem dílů (nejsou zde všechny, některé jsem již použil při "suchém" sestavení). Podklad pro focení je ona zmíněná dvoustrana návodu s pidiobrázky:
Poznámka: drobné díly
GB_R3_35.jpg [ 56.67 KiB | Zobrazeno 3929 krát ]
Začal jsem podle návodu a to kompletací směrovky. Přilepil jsem ostruhový podvozeček (UHU por) a po zralé úvaze o namáhání závěsů od ostruhy jsem doplnil ještě jeden hmoždinkový pant. Při instalaci páky směrovky jsem narazil na problémek - předlisované vybrání pro páku ji umožní dát jen do místa, kde otvory pro táhlo jsou daleko mimo osu otáčení a tudíž vznikne značná nechtěná diferenciace výchylek kormidla. To není dnes problém, pořeší to nastavení výchylek v rádiu, ale nelíbí se mi to a proto vyrobím pomocné výztužné příložky, které umožní páku instalovat tak, aby diferenciace byla co nejmenší:
Poznámka: osazení směrovky
GB_R3_40.jpg [ 38.53 KiB | Zobrazeno 3929 krát ]
Stejný problém při osazení páky se vyskytnul i u výškovky; pořešil jsem to zase přesazením páky blíže ose otáčení kormidla. Přiložené hmoždinkové závěsy lepím opět UHU-porem a teď čekám, až to zaschne a jak moc jsem je lepidlem zapatlal a jak potom půjdou ztuha:
Poznámka: páka výškovky
GB_R3_45.jpg [ 43.12 KiB | Zobrazeno 3929 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2013 20:37
Zdravím....Kolega od nás ho má a měl křivě přilepenou směrovku....v místě, kde se spojují trupy. A to tak, že konec je 1,5 cm mimo osu..holt tam rákosák dal do spoje asi moc lepidla. bacha na geometrii. Pavel....apropo, doufám, že 8.6. přijedeš:-)
Heinkel He 100 D, Avia S-99, Pilatus PC6 H2 Air America, Hi-tec Aurora9
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2013 20:58
jyrry píše:
Zdarec
Mám 4S 2700mAh. Regl jsem tam nechal původní, měnil jsem pouze serva a to rovnou všechny. Na tu 4S lipolku to lítá celkem dobře, bez změny reglu jsem tam 5S raději nezkoušel.
Pajax 007
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 5:21
pavelnisser píše:
ahoj, geometrie se zda v poradku, tedy zatim naoko...
prijedu, prijedu, jeste dozbrojim a uz se tesim ;-) :-D
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 5:56
Vzhledem k jiným aktivitám (některé z nich mi pomohla vymyslet třeba i manželka :-D ) pokračuji velmi pomalu...
Kormidla mne lákala svým "zavešením" na ztenčeném EPO materiálu (tak je to na D.H.88), ale přece jen toto je větší éro, proto jsem použil přiložené hmoždinkové panty, lepeno 5-min. epoxidem (o použitých lepidlech ve všech případech návod taktně mlčí, lze se jen dohadovat, na fotkách jsou jakési lahvičky). Ostruha je dost vytrčená; už chápu některé stesky, že se ráda odlomí:
Poznámka: VOP a kormidla
GB_R3_50.jpg [ 57.27 KiB | Zobrazeno 3657 krát ]
Vzhledem k některým ohlasům na diskuzích a v recenzích jsem čekal problémy s přiloženým regulátorem; funguje, ale moc důvěry ve mně nebudil a protože chci použít aku 5s, nahradil jsem jej osvědčeným "záložním" Mystery 60A. Motor prý snese krátkodobě až 800W příkonu, tak uvidíme, případný jiný mám v záloze. Motor má lože až příliš vyosené doprava (od oka přes 5°), upravil jsem to podložkami a při záletu se uvidí:
Poznámka: pohonná jednotka
GB_R3_55.jpg [ 20.19 KiB | Zobrazeno 3657 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 16:59
Zdarec
Kolik jsi dal vyosení doprava? Já lítal s tím cca 6 st. vyosením a je to moc. Letadlo letí bokem, dám tam klasický dva stupně a uvidím.
Pajax 007
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 18:34
ja ti ani nevim, dal jsem tam 2 podlozky a viditelne tam vyoseni jeste je, ale o dost mensi.
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 19:26
Martinovi to prave taky letělo furt bokem, pak jsme našli tu křivou směrovku...ještě ho upozorním, ať zkontroluje to vyosení... :-)
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 19:56
pavelnisser píše:
Zdarec
To vyosení bije do očí. Konzultoval jsem to s kolegama a všichni se shodli že to bude moc. Dám tam 2 st. a uvidíme.
Pajax 007
