Brog
Napsal: pát 03.05.2013 15:53 |
Zdravím, stavím si quadrokoptéru a narazil jsem na jeden problém, že se mi roztáčí jenom 2 motory a to ještě nestabilně. Ty druhé 2 motory se začnou točit až když dám hodně plynu. Nevíte co s tím? Předem děkuji za odpovědi.
macil
Napsal: pát 03.05.2013 16:18 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Možno vieme. Kalibroval si regulátory? Ak nie, tak ich skalibruj.
Brog
Napsal: pát 03.05.2013 16:34 |
Co to znamená zkalibrovat regulátory? Jo a zapomněl jsem napsat, že jsem modelář začátečník.
nostromo
Napsal: pát 03.05.2013 16:43 |
Pripoj regulator na kanal plynu, kde mas krivku o-100. Zapni vysilac, dej knipl na max a pripoj k regulatoru baterku. Ozve se ton a pak stahni plyn, vypni a hotovo. Bylo by dobre napsat, co je to za regulatory a motory atd..
cilek
Napsal: pát 03.05.2013 17:09 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
Je taky potřeba dodržet parametry regulátorů předepsané výrobcem řídící desky. Ne všechny budou s danou deskou správně fungovat.
Brog
Napsal: pát 03.05.2013 17:34 |
Tak jsem to zkalibroval a žádná změna. Ale zjistil jsem, že když připojím regulátor přímo do přijímače tak se motor zapne okamžitě po přidání plynu. Nemáte ještě nějaký nápad? Motory jsou tam tyto, regulátory tyto a základní deska tato.
Troll
Napsal: ned 05.05.2013 8:57 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Odvážné je naopak to , co tvrdíš Ty . Výrobci často doporučují nesmysly jenom aby si kryli záda. Ten motor při 30A za chvíli vypustí čmoudíky. Pokud nemáš vyzkoušeno, radši buď zticha nebo uděláš víc škody jak užitku.
Ancistrus01
Napsal: ned 05.05.2013 9:48 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
Troll píše: Odvážné je naopak to , co tvrdíš Ty . Výrobci často doporučují nesmysly jenom aby si kryli záda. Ten motor při 30A za chvíli vypustí čmoudíky. Pokud nemáš vyzkoušeno, radši buď zticha nebo uděláš víc škody jak užitku. Ok, ale i tak, ať si dá raději rezervu, než aby ve vzduchu spadnul na přehřátý regly...
Troll
Napsal: ned 05.05.2013 12:56 |
Brog píše: Tak jsem to zkalibroval a žádná změna. Ale zjistil jsem, že když připojím regulátor přímo do přijímače tak se motor zapne okamžitě po přidání plynu. Nemáte ještě nějaký nápad? Já bych měl, už jsi si tím i letěl? Anebo to zkoušíš jenom na stole? Pokud jsi neletěl, zvedni to do vzduchu a pak se uvidí. Jak se který motor roztáčí na zemi není až tak úplně důležité.
tomiksvoboda
Napsal: ned 05.05.2013 14:20 |
Brog píše: Zdravím, stavím si quadrokoptéru a narazil jsem na jeden problém, že se mi roztáčí jenom 2 motory a to ještě nestabilně. Ty druhé 2 motory se začnou točit až když dám hodně plynu. Nevíte co s tím? Předem děkuji za odpovědi. kalibraci jsi udělal jak?U Multiwii i ardupilot je výstup na regulátory v defaultu tuším přes 1100ms #define MINTHROTTLE 1150
Ancistrus01
Napsal: ned 05.05.2013 14:31 |
Troll píše: Tak tedy poraď, jakou velkou rezervu si má dát? Kolik ampér? Také nezapomeň zdůvodnit, jak si k tomu číslu dospěl. Já osobně si beru minimálně tolik ampér, kolik píše výrobce... někdy i více... o kolik 10-15A...
tomiksvoboda
Napsal: ned 05.05.2013 14:37 |
jenom slovo do pranice,já testoval 6A turnigy s motory 30g na kilovém quadu a teplo dávají tak becy,mosfety ve 12A reglu jsou na 20A a v pulzním provozu klidně 40A.Největší topení u reglu je lineární bec
Naposledy upravil tomiksvoboda dne ned 05.05.2013 14:40, celkově upraveno 1
Ancistrus01
Napsal: ned 05.05.2013 14:39 |
tomiksvoboda píše: jenom slovo do pranice,já testoval 6A turnigy s motory 30g na kilovém quadu a teplo dávají tak becy,mosfety ve 12A reglu jsou na 20A a v pulzním provozu klidně 40A Určitě lepší si dát nějakou rezervu, než pak spadnout na spálenej regl...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
