Ahoj, po Kombatové schůzi jsme se rozhodli zařadit do našeho uzavřeného Sobíneckého seriálu několik Open sletů. Další budou v průběhu celého roku.
Open tedy i pro veřejnost, bez nutnosti Sobínecké licence. Na dobu kombatových závodů. Na tyto závody je nutné mít pojištění, což v dnešní době není problém. Měla by to být samozřejmost jako povinné ručení na auto. Buďte zodpovědní!
První Open slet se koná již tuto sobotu, tedy 23.2.2013
V čem se Sobínecký kombat liší od jiných?
Především v počtu létajících modelů a přátelské atmosféry.
Tyto slety jsou přátelské a odehrávají se v tomto duchu.
Samozřejmně se ale bojuje naplno.
Každý kdo by se chtěl zůčastnit a bude splňovat podmínky je srdečně vítán.
Sobínecké kombat pravidla
Co se týče pravidel, tak jsou téměř identická s ESA kombatem
ESA pravidla
http://aircombat.tortusdeignis.com/file ... avidla.pdf-Model musí být polomaketa skutečného bojového letounu nasazeného v boji v letech 1935 až 1945.
Nesmí se jednat o letoun dopravní , cvičný , prototyp nebo neuskutečněný projekt a to včetně
kamufláže.
-Rozpětí modelu může být v max. 85 cm.
-Model musí mít hmotnost do 350g.
-Hmotnost motoru nesmí přesáhnout 50g a otáčky 1600ot/V
-Vrtule musí mít celkový součet 11,12,13, nejčastěji používaná je 8x4, 8+4=12součet.
Maximální součet se volí podle otáček motoru
do 1199 otáček = 13 součet
1200 - 1400otáček = 12 součet
1401 - 1600otáček = 11 součet
-Baterie nesmí přesáhnout kapacitu 1350mA, létá se na 3s
-Letadlo nesmí mít žádné lapače stuh
-Nesmí se vyztužovat náběžná hrana křídla
To asi k technice.
Pravidla závodění, tady se to od ESA kombatu liší.
-Počet startujících pilotů je neomezený, létalo se i v 17nácti lidech.
-Stuha je široká kolem 1cm a dlouhá 10m, vychází to na 4 nastříhané krepáky. Konec stuhy, kolem 10cm má jinou barvu, kvůli zjištění zda o ni pilot nepřišel a pro rychlejší sčítání a měření.
-Pilot nemá svého rozhodčího, tím pádem se počítají stuhy, které pilot doveze na svém letadle na zem. Pouhé přeseknutí stuhy se nepočítá!
-Létá se 5 Heatů, při každém Heatu má pilot jednu šanci na odstartování. Pokud pilot při startu s letadlem spadne, nesmí jít pro letadlo na plochu. Musí počkat na skončení Heatu, který trvá 5min.
-Pokud letadlo spadne třeba při střetu nebo manévru, nesmí pro něj pilot jít, musí počkat na skončení Heatu!
-Přelet za stojící řadu pilotů je trestán diskvalifikací z létaného Heatu.
-Létá se pouze v prostoru před piloty.
-Přistání nebo pád před skončení 5min limitu je za 0bodů.
-Dovezení své nepoškozené stuhy je za 3body.
-Dovezení stuhy soupeře je za 3body, není problém dovést stuhu několika soupeřů. Pak se vše sečte.
-Mezi Heaty je cca 15-20min pauza na dobití baterií a případné opravy letadel. Dobré je mít alespoň 2 baterie.
Kdo nebude splnovat podmínky, nebude vpuštěn do závodů.
Sobínecké Kombat stránky
http://www.310sq.cz/310_Squadron/Vitejte.htmlNa nich najdete polohu letiště a vše další, třeba použité vybavení pilotů.
Jestli máte rádi adrenalin a vlastníte stroj který splňuje naše pravidla, přijďte si zalétat a pobavit se na naše letiště.
Nebo přijďte jako diváci.
Startovné je zdarma.
