px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1435 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: T REX 600E PRO - novinka
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2012 10:41
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 37
Nožná Vám můj dotaz přijde stupidní, ale potřebuji zjistit v čem je zakopaný pes. Mám tento vrťas taky nově. Doteď se učím na Mini Protosovi, ale pomalu si chci připravit Tohoto Rexe na první let. I kdež většina nepoužívá ALIGN - 3GX PROGRAMOVATELNÝ FLYBAR SYSTÉM http://www.prochymodel.cz/align/3498-al ... ystem.html , já jej chci vyzkoušet. Pořídil jsem si k němu 3G USB PROGRAMOVACÍ KABEL http://www.prochymodel.cz/prislusenstvi ... kabel.html . Problém je v tom že káblík který vede s 3G USB (4pin) má o něco větší konektor než je zdířka v 3GX Flybaru (taky 4pin). Chtěl bych jej totiž updatovat na V3.0 http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_u ... update.php . Je k tomu nějaká redukce a nebo jak jej mám připojit? Něco mi říká že je to zrovna ten káblík který nemám (viz obr. - označen zelenou šipkou). Je to on?
2236
MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2012 12:14
Pokud s enepletu tak všehcny potřebné káblíky jsou dodané v balení s 3GX jednotkou nebo aspoň já jsem to tak měl. Nepotřebuejš nic dokupovat.
EDIT:Čtu pomalu píšu rychle kablík označený zelenou šipkou je pdole mně standartní část balení 3GXka nebo aspoň já jsme ho takhle z druhé ruky koupil.
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2012 12:48
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 37
Děkuji za info. Kupoval jsem jej jak se říká z druhé ruky již poskládaný a lítaný a tento káblík mi v krabici chybí, proto jsem se ptal. Jako součást zapojení ve vrtulníku není, jelikož ten jeden konektor (ten větší černý 4pin) který se zapojuje do 3G USB se nedá v podstatě k ničemu jinému připojit. Když jsem projížděl web tak jako samostatné příslušenství jej nemůžu nikde najít. Ach jo.
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2013 14:41
Obrázky: 21
emf píše:
Jen tak mimochodem neví někdo kde by byl (pokud vůbec) ke stáhnutí model TREX600E do Phoenixu..?
Rozbalit tento subor:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=387002
Nakopirovat oba subory do dokumentov/phoenixrc/variants
a tak isto aj do dokumentov/phoenixrc/schemes
Potom vybrat Trex 700 E 3g dat upravit model vybrat variantu trex 600 efl a tak isto vybrat schemu trex 600 efl upravit otacky na 2100 teda ja tak mam na svojom EFL a lietat :D
Vbar Control - LOGO 700 XXTREME , Logo 600SX.
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2013 15:13
rarko píše:
emf píše:
Perfektní díky moc ....
PS - jak jsi věděl že lítám Edge ? :o))
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 0:13
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 37
Nevím si rady s vibrující zadní vrtulkou. Když visím a letím pomalu osmičku při nastavených otáčkách 55%, 70% i 85% tak je vše OK, Ale pokud se zvýší letová rychlost či prudší pohyb, začne ocas vibrovat. Lítám s 3GX v3.0, reg. Roxxy Bl Control 975-12 75/85A se zapnutým gov. a charakteristikou regulace otáček (Response of gov) na Velmi pomalý (Lowest). Parametry v 3GX jsou všechny Default jak je doporučováno. Tedy až na Rudder Locking Gain Adjustment, který jsem snížil z původní hodnoty 70 až na 57, protože to vibrovalo již při roztáčení rotoru na zemi. Můžu jít s hodnotou ještě níže, když to tedy pomohlo k tomu abych alespoň pomalu lítal? Ještě jsem nezkoušel variantu s vypnutým governorem, jelikož když ho tam mám , chci jej využít. Poradíte mi prosím co bych měl v nastavení zvýšit či ponížit aby přestaly vibrace?
2526
2527
2528
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 1:58
Obrázky: 21
Ahoj. Aku mas nastavenu hodnotu citlivosti gyra vo vysielaci o tom si nepisal.
Ja mam na t8fg na idle 1 - 47% a idle 2 - 45% v 3xg mam vsetko default.
Ty mas DX tusim.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 10:08
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 37
Ano DX7SE. Pokud myslíš nastavení gyro sens ve vysílači, tak tam mám Rate 0: 50% a Rate 1: 50% viz foto. U tvé Futaby je to trochu jinak viz druhé foto. Já bych tam musel mít nastaveno něco okolo 75%, tedy pokud tu tabulku správně chápu. To jsem tam původně měl, a snižoval jsem to na těch nynějších 50%, ale nemělo to žádný vliv. Vibrace se začly snižovat až když jsem v nastavení 3GX začal snižovat ten Rudder Locking Gain Adjustment na hodnotu 57.
Je možné že mám i nějakou chybu v nastavení vysílače, ale správné jsem nikde nevygooglil
2530
2529
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 11:07
Zeptám se trochu z jiné strany, jak je na tom vrtulka po mechanické stránce? Vůle v táhle, gripech, ohnutost hřídelky, případně vyváženost listů? Mně osobně nejvíc na tenhle problém na rexovi 500 pomohla nová hřídelka vrtulky.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 13:35
Obrázky: 21
V tej citlivosti Ti musia poradit Spektrumaci jeden kamos na dx lieta 38% a dalsi vravi ze mozes ist kludne az na 35 %.
Asi by som dal 3GX naspat default a znizoval este zisk vo vysielaci.
Vela stastia
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 16:11
Porovnávat zisky mezi různejma helinama je možný asi fakt jen čistě orientačně. Záleží na spoustě věcí (servo, listy, otáčky, délka páky, vibrace...). A rozdíl nějakých tří procent asi nepoznáš vůbec.
To co popisuješ vypadá, že máš přegyrováno. Sniž zisk gyra v rádiu klidně o 20% a uvidíš.
Samozřejmostí je perfekní mechanickej stav vrtulky.
Mně se třeba doladit ocásek na 550tce s 3G nepodařilo 100%tně naladit nikdy. Když jsem snížil zisk tak, aby to nebylo přegyrovaný pri vysokej rychlosti, už mi ocásek trochu uhýbal při pumpování kolektivem. A naopak. Ale moc jsem si s tím nehrál a nastavil jsem takovej nějakej kompromis.
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2013 16:40
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 37
Díky moc za rady, tento týden (konečně to vypadá na příznivější počasí bez mrazů) si s tím pohraju.
PříspěvekNapsal: stř 27.02.2013 13:39
Pokud nepomůže změna zisku,zkus si pohrát s ATV vrtulky ve vysílači.Někdy pomůže zmenšení hodnoty na obě strany a kmitání zmizí. :idea:
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2013 21:00
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 37
Už to lítá v pohodě. Problém byl ve špatném nastavení vysílačky. Konečné nastavení se kterým to lítá bez problému je Default ve 3GX a ve vysílači v Gyro Sens. mám teď na 85% a v poho.
PříspěvekNapsal: úte 18.06.2013 22:09
Používáte někdo tohle uchycení http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_145_426_72&products_id=18278 nebo něco podobného?
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
