JiRas
Napsal: pon 10.12.2012 9:41 |
Heliholics Ostrava
Registrován: 11.8.2012 Příspěvky: 302 Bydliště: Havířov Obrázky: 37
Nožná Vám můj dotaz přijde stupidní, ale potřebuji zjistit v čem je zakopaný pes. Mám tento vrťas taky nově. Doteď se učím na Mini Protosovi, ale pomalu si chci připravit Tohoto Rexe na první let. I kdež většina nepoužívá ALIGN - 3GX PROGRAMOVATELNÝ FLYBAR SYSTÉM http://www.prochymodel.cz/align/3498-al ... ystem.html , já jej chci vyzkoušet. Pořídil jsem si k němu 3G USB PROGRAMOVACÍ KABEL http://www.prochymodel.cz/prislusenstvi ... kabel.html . Problém je v tom že káblík který vede s 3G USB (4pin) má o něco větší konektor než je zdířka v 3GX Flybaru (taky 4pin). Chtěl bych jej totiž updatovat na V3.0 http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_u ... update.php . Je k tomu nějaká redukce a nebo jak jej mám připojit? Něco mi říká že je to zrovna ten káblík který nemám (viz obr. - označen zelenou šipkou). Je to on?
_________________ MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
kure87
Napsal: pon 10.12.2012 11:14 |
Registrován: 18.10.2010 Příspěvky: 572 Bydliště: Třinec/Brno
Pokud s enepletu tak všehcny potřebné káblíky jsou dodané v balení s 3GX jednotkou nebo aspoň já jsem to tak měl. Nepotřebuejš nic dokupovat.
EDIT:Čtu pomalu píšu rychle kablík označený zelenou šipkou je pdole mně standartní část balení 3GXka nebo aspoň já jsme ho takhle z druhé ruky koupil.
JiRas
Napsal: pon 10.12.2012 11:48 |
Heliholics Ostrava
Děkuji za info. Kupoval jsem jej jak se říká z druhé ruky již poskládaný a lítaný a tento káblík mi v krabici chybí, proto jsem se ptal. Jako součást zapojení ve vrtulníku není, jelikož ten jeden konektor (ten větší černý 4pin) který se zapojuje do 3G USB se nedá v podstatě k ničemu jinému připojit. Když jsem projížděl web tak jako samostatné příslušenství jej nemůžu nikde najít. Ach jo.
rarko
Napsal: stř 02.01.2013 13:41 |
Registrován: 16.9.2008 Příspěvky: 95 Bydliště: Madunice, Slovakia Obrázky: 21
emf píše: Jen tak mimochodem neví někdo kde by byl (pokud vůbec) ke stáhnutí model TREX600E do Phoenixu..? Rozbalit tento subor: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=387002 Nakopirovat oba subory do dokumentov/phoenixrc/variants a tak isto aj do dokumentov/phoenixrc/schemes Potom vybrat Trex 700 E 3g dat upravit model vybrat variantu trex 600 efl a tak isto vybrat schemu trex 600 efl upravit otacky na 2100 teda ja tak mam na svojom EFL a lietat
_________________ Vbar Control - LOGO 700 XXTREME , Logo 600SX.
emf
Napsal: stř 02.01.2013 14:13 |
rarko píše: emf píše: Jen tak mimochodem neví někdo kde by byl (pokud vůbec) ke stáhnutí model TREX600E do Phoenixu..? Rozbalit tento subor: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=387002 Nakopirovat oba subory do dokumentov/phoenixrc/variants a tak isto aj do dokumentov/phoenixrc/schemes Potom vybrat Trex 700 E 3g dat upravit model vybrat variantu trex 600 efl a tak isto vybrat schemu trex 600 efl upravit otacky na 2100 teda ja tak mam na svojom EFL a lietat Perfektní díky moc .... PS - jak jsi věděl že lítám Edge ? ))
_________________ Logo 600SX mini Vbar 5.3 PRO
JiRas
Napsal: ned 24.02.2013 23:13 |
Heliholics Ostrava
rarko
Napsal: pon 25.02.2013 0:58 |
Ahoj. Aku mas nastavenu hodnotu citlivosti gyra vo vysielaci o tom si nepisal.
Ja mam na t8fg na idle 1 - 47% a idle 2 - 45% v 3xg mam vsetko default. Ty mas DX tusim.
JiRas
Napsal: pon 25.02.2013 9:08 |
Heliholics Ostrava
Ano DX7SE. Pokud myslíš nastavení gyro sens ve vysílači, tak tam mám Rate 0: 50% a Rate 1: 50% viz foto. U tvé Futaby je to trochu jinak viz druhé foto. Já bych tam musel mít nastaveno něco okolo 75%, tedy pokud tu tabulku správně chápu. To jsem tam původně měl, a snižoval jsem to na těch nynějších 50%, ale nemělo to žádný vliv. Vibrace se začly snižovat až když jsem v nastavení 3GX začal snižovat ten Rudder Locking Gain Adjustment na hodnotu 57. Je možné že mám i nějakou chybu v nastavení vysílače, ale správné jsem nikde nevygooglil
kure87
Napsal: pon 25.02.2013 10:07 |
Zeptám se trochu z jiné strany, jak je na tom vrtulka po mechanické stránce? Vůle v táhle, gripech, ohnutost hřídelky, případně vyváženost listů? Mně osobně nejvíc na tenhle problém na rexovi 500 pomohla nová hřídelka vrtulky.
rarko
Napsal: pon 25.02.2013 12:35 |
V tej citlivosti Ti musia poradit Spektrumaci jeden kamos na dx lieta 38% a dalsi vravi ze mozes ist kludne az na 35 %.
Asi by som dal 3GX naspat default a znizoval este zisk vo vysielaci.
Vela stastia
00Ja
Napsal: pon 25.02.2013 15:11 |
Porovnávat zisky mezi různejma helinama je možný asi fakt jen čistě orientačně. Záleží na spoustě věcí (servo, listy, otáčky, délka páky, vibrace...). A rozdíl nějakých tří procent asi nepoznáš vůbec. To co popisuješ vypadá, že máš přegyrováno. Sniž zisk gyra v rádiu klidně o 20% a uvidíš. Samozřejmostí je perfekní mechanickej stav vrtulky.
Mně se třeba doladit ocásek na 550tce s 3G nepodařilo 100%tně naladit nikdy. Když jsem snížil zisk tak, aby to nebylo přegyrovaný pri vysokej rychlosti, už mi ocásek trochu uhýbal při pumpování kolektivem. A naopak. Ale moc jsem si s tím nehrál a nastavil jsem takovej nějakej kompromis.
JiRas
Napsal: pon 25.02.2013 15:40 |
Heliholics Ostrava
Díky moc za rady, tento týden (konečně to vypadá na příznivější počasí bez mrazů) si s tím pohraju.
JiRas
Napsal: ned 03.03.2013 20:00 |
Heliholics Ostrava
Už to lítá v pohodě. Problém byl ve špatném nastavení vysílačky. Konečné nastavení se kterým to lítá bez problému je Default ve 3GX a ve vysílači v Gyro Sens. mám teď na 85% a v poho.
saint21
Napsal: úte 18.06.2013 21:09 |
_________________ T-Rex 600E Pro Spirit, T-Rex 600N AR7200BX, UH-60 (T-Rex 500) DX9 Carbon Cub SS, Traxxas Summit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
