Napsal: pát 01.02.2013 12:37 |
Hiesbok píše: ... "posloupnost objektu" ...... správce objektů........ aaaaa, taky dekuji za nakopnuti, to mi nedoslo, sice spravce objektu pouzivam, ale na neco jineho...
googie
Napsal: pát 01.02.2013 12:38 |
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 1548 Bydliště: Hrachovište
Ešte by som mal otázku, pokiaľ nemám fyzický prístup k mašine a chcem len poslať vygenerovaný program, čo potrebujem od frézara vedieť, aké parametre stroja? Predpokladám, že rozmery pracovného priestoru, zdvih, rýchlosť obrábania daného materiálu, možné nástroje a aký post procesor používa? Alebo ešte iné parametre?
_________________ F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
JirkaA
Napsal: sob 02.02.2013 15:13 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6894 Bydliště: Moravský kras
googie píše: Ešte by som mal otázku, pokiaľ nemám fyzický prístup k mašine a chcem len poslať vygenerovaný program, čo potrebujem od frézara vedieť, aké parametre stroja? Predpokladám, že rozmery pracovného priestoru, zdvih, rýchlosť obrábania daného materiálu, možné nástroje a aký post procesor používa? Alebo ešte iné parametre? Nevím jak kdo, ale já bych trval na dxf, čisté obrysy toho co chce zákazník řezat. Pro někoho, kdo nemá o frézování představu, je dost obtížné připravit data tak, aby to šlo bez dalších úprav plácnout na mašinu a spustit..
_________________ OK2WY
romik
Napsal: stř 06.02.2013 17:25 |
uherlu píše: zdravím tady je plugin pro SketchUp pro vytvoření G kodu pro frézku. http://sketchup.wu.cz/forum/viewtopic.php?f=17&t=275 Mám jej nahraný ale zatím jsem ho nepoužil. Používám převod do DXF souborů a pak si v programu XpertMILL nastavím dráhy jak potřebuji. Luděk Prosimtě kam ho mám nahrát do sketchupu a spustit? jse začátečník -díky
uherlu
Napsal: stř 06.02.2013 20:30 |
zaleží kde máš nahraný SketchUp. Já to mám nahraný na hlavním disku, kde je složka Program files. V této složce je složka Google. Ten si otevřeš a najdeš soubor SketchUp a tu otevřeš. V této složce je soubor Plugins ten otevřeš a nakopíruješ stažený plugins. Při dalším startu progamu SketchUp by se ti měl objevit na liště. Takto jsem to udělal já a funguje to.
Zdraví
LU
igorb
Napsal: stř 06.02.2013 22:36 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
Hiesbok píše: Příloha: corel.jpg Kostička značí počátek (nevím jestli se mi načte obrázek ale snad jo) rh hmm .. no yo ale ked je krivka uzavreta (co je skoro vzdy ked sa maluje nieco na CNCckovanie, uz aj kvoli offsetu) tak sice prvy bod krivky vidno ale kedze zaciatok je aj koncom, tak zase len nevidno orientaciu ... a nepomoze ani pouzitie sipky, ta funguje len na otvorene krivky, takze nezostava len robit naslepo ... a ked to treba fakt vidiet, tak ju proste treba otvorit a skontrolovat ... alebo som bol zase slepy?
Napsal: stř 06.02.2013 23:13 |
igorb píše: ....... corel necorel, chce to primereny frezovaci program.... nebo cam... jak tak koukam, zlatej StepFour...
Rosta2
Napsal: úte 12.02.2013 15:00 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
jyrry píše: igorb píše: ....... corel necorel, chce to primereny frezovaci program.... nebo cam... jak tak koukam, zlatej StepFour... Možná kdybys zkusil SHEETCAM + LINUX CNC, tak bys trochu z toho zlatého StepFouru ubral
Napsal: úte 12.02.2013 15:04 |
Rosta2 píše: .... bys trochu z toho zlatého StepFouru ubral :wink: nemam duvod menit; nejvetsi deviza StepFouru pro mne je to, ze ho umim :-)
igorb
Napsal: úte 12.02.2013 15:05 |
daj nejake TTD, nejako mi to tu straca glanc :- PP
Rosta2
Napsal: úte 12.02.2013 15:21 |
jyrry píše: Rosta2 píše: .... bys trochu z toho zlatého StepFouru ubral nemam duvod menit; nejvetsi deviza StepFouru pro mne je to, ze ho umim Já jsem ti nepsal abys ten StepFour měnil. Já jsem jenom psal, abys ten SHEETCAM 2,5D zkusil. Ten SHEETCAM pod Windows stojí 3960Kč s DPH, a verzi pro LINUX je zatím gratis. A tento CAM, nemá žádné DEMO, je plně funkční do 180 řádků. Takže jsem ho vyzkoušel,( pochopil jsem ho během odpoledne), a zakoupil
igorb
Napsal: úte 12.02.2013 15:24 |
ono by to asi chcelo nejaky list moznych kombinacii ... myslel som ze 2D veci bude dobre robit celkovo v coreli ale vidim ze ciest je viac a nie vsetko je dobre kombinovatelne .. no nic, pockame a uvidime :- )))))
Napsal: úte 12.02.2013 15:48 |
Rosta2 píše: .... ja nemam duvod ani zkouset (ten sheetcam ani nic jineho) :-) Tak jak to ted mam mi to vyhovuje. Byl tu dotaz jak to delat a ja dal info jak to delam ja. Finito.
Uživatelé procházející toto fórum: pert a 12 návštevníků |
