cabannos
Napsal: pon 21.01.2013 12:46 |
JMalik píše: ... ověřený miniaturní BEC Můžete nějaký doporučit?
JMalik
Napsal: čtv 31.01.2013 10:07 |
cabannos píše: JMalik píše: ... ověřený miniaturní BEC Můžete nějaký doporučit? Tenhle: http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=0565Odstraň ten feritový kroužek, kablíky zkrať na nutné minimum a já mám i zkrácený tišťák a odstraněný konektor volby napětí, je tam jen napevno propojka na 5V. Prostě vše na minimální hmotnost. Létám to cca 4 roky? ve všem možném, rok to bylo i v hotlineru, ale tam jsem to radši vyměnil za VR5 (protože jsem zbabělec )
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
b3hcz
Napsal: čtv 23.05.2013 7:57 |
Já jsem zkoušel létat s 1S a bez problému, ale včera jsem jen tak ze zvědavosti vyzkoušel 2S a musím říct, že jdu do nich Ta akcelerace a reakce serv se s 1S nedá porovnat. Jen mě pořád straší to napěťové omezení na krabičkách serv Dymond D60 a D47 (3.6 - 7.4 V), proto jsem to raději zapojil přes 2x diody a mám na přijímači cca. 7 V v plně nabitém stavu akumulátoru. Měl bych, ale dotaz. Nebude mít vliv vybíjení (klesání napětí akumulátoru) na přesnost středění serv?
_________________ Frsky X9 Lite S DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
JMalik
Napsal: čtv 23.05.2013 8:45 |
b3hcz píše: Já jsem zkoušel létat s 1S a bez problému, ale včera jsem jen tak ze zvědavosti vyzkoušel 2S a musím říct, že jdu do nich Ta akcelerace a reakce serv se s 1S nedá porovnat. Jen mě pořád straší to napěťové omezení na krabičkách serv Dymond D60 a D47 (3.6 - 7.4 V), proto jsem to raději zapojil přes 2x diody a mám na přijímači cca. 7 V v plně nabitém stavu akumulátoru. Měl bych, ale dotaz. Nebude mít vliv vybíjení (klesání napětí akumulátoru) na přesnost středění serv? Nebude to mít vliv. (Pokud je na na krabičce 3,6-7,4V, tak se to bere jako jmenovité napětí článku. Lipol má 3,7V x2 je těch 7,4V. V nabitém stavu je to 2x4,2V =8,4V. Některé krabičky těchto serv už mají označení 8,4V. Je to jenom idiotismus výrobců , prodejců v tom značení.) Já osobně mám v jednom Káčku 2s lipol napřímo, v ostatních 2s lipol + BEC. BEC má výhodu v tom, že je stále stejné napětí pro serva. Hmotnostně je ten 3A od Hořejšího nic, dá se to případně ještě odlehčit odletováním té přepínací propojky 5/6V a kousek ubrousit tišťák. Když dáš diody, tak to musíš stejně zafixovat na nějaké destičce s kablíkama, aby to nebyla čuňárna a neutrhnul jsi něco při manipulaci s kablíkama a pak to vyjde prakticky nastejno jako ten BEC.
b3hcz
Napsal: čtv 23.05.2013 11:20 |
Je moc hezký, že ty serva zvládnou 8.4 V, ale byl bych klidnější kdyby to nebylo hraniční napětí. Kdyby tam bylo napsaný 3.6 až 9 V, tak bych byl klidnější s takovou tam raději přeci jenom hodím dvě diody (1A). Jistota je kulomet
baui
Napsal: čtv 23.05.2013 11:45 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
S diodama budeš mít výhodu v tom, že serva nebudou s poklesem napětí zpomalovat a zeslabovat. Respektive nestane se tak, dokud napětí nepadne pod napětí, na které to stabilizuješ
_________________ Tom
mihlit
Napsal: čtv 23.05.2013 12:20 |
JMalik píše: Pokud je na na krabičce 3,6-7,4V, tak se to bere jako jmenovité napětí článku. Lipol má 3,7V x2 je těch 7,4V. V nabitém stavu je to 2x4,2V =8,4V. Některé krabičky těchto serv už mají označení 8,4V. Je to jenom idiotismus výrobců , prodejců v tom značení. Ty sám u některých věcí píšeš, že se nedá zevšeobecňovat, protože si to někdo přečte a použije to někde jinde a bude na průšvih zaděláno, přitom teď napíšeš takovou botu. Jmenovité napěti nicd/nimh je 1.2 V, takže pro pětičlánek je to 6.0 V Přitom jsem u několika věcí četl výslovné varování výrobcem, že 6 V je maximum a použití čerstvě nabitého pětičlánku znamená s vysokou pravděpodobností poškození či zničení. Když je někde něco napsáno jako maximu, tak je to maxim. Pouze u věcí, kde je to ověřeno lze tvrdit, že je to chybný údaj od výrobce. Tvrdit ale, že když je to takhle uvedeno, že je to chybný údaj vždy, to je kravina.
JMalik
Napsal: čtv 23.05.2013 12:48 |
mihlit píše: Ty sám u některých věcí píšeš, že se nedá zevšeobecňovat, protože si to někdo přečte a použije to někde jinde a bude na průšvih zaděláno, přitom teď napíšeš takovou botu. Jmenovité napěti nicd/nimh je 1.2 V, takže pro pětičlánek je to 6.0 V Přitom jsem u několika věcí četl výslovné varování výrobcem, že 6 V je maximum a použití čerstvě nabitého pětičlánku znamená s vysokou pravděpodobností poškození či zničení.
Když je někde něco napsáno jako maximu, tak je to maxim. Pouze u věcí, kde je to ověřeno lze tvrdit, že je to chybný údaj od výrobce. Tvrdit ale, že když je to takhle uvedeno, že je to chybný údaj vždy, to je kravina. Pokud si ten příspěvek dobře přečteš, tak se vyjadřuji konkrétně jen k servům D47 a D60 a jejich popiskám krabiček. Neplatí to pro jiná serva, ani jiné komponenty. Popisy těch krabiček nejsou maximální možná napětí, ale nablblé označení, kdy jeden distributor serv napsal na krabičky 7,4V, další 8,4V a další 9V. Tyhle serva jsou určená pro přímé napájení z 2s lipol . Starší šarže serv, která nemají na krabičce napětí 7,4, nebo 8,4, nebo 9V, není možné bezpečně připojit napřímo na 2s lipol, přestože i v těchto krabičkách už byly někde serva z nových šarží na vyšší napětí. Takže rozhodně to nezevšeobecňuji a vyjadřuji se jen k těmto konkrétním servům, kde jsem si ověřil chybný popis udávaného napětí. (Navíc je tady někde na Manii vlákno, kde se už tohle řešilo.)
b3hcz
Napsal: čtv 23.05.2013 17:53 |
mgrunt
Napsal: úte 04.06.2013 16:08 |
Registrován: 10.3.2010 Příspěvky: 149 Bydliště: Louny a okolí
baui píše: S diodama budeš mít výhodu v tom, že serva nebudou s poklesem napětí zpomalovat a zeslabovat. Respektive nestane se tak, dokud napětí nepadne pod napětí, na které to stabilizuješ O jakých diodách je řeč, o běžných usměrňovacích nebo zenerových? Na běžné usměrňovací diodě je úbytek napětí cca 0.7V, takže dvě diody v sérii 1.4V atd. Ale tento úbytek je na nich pořád, na velikosti vstupního napětí nezáleží. Tudíš nic nestabilizují, ale pouze budeš mít na výstupu napětí rovno vstupnímu napětí - (počtem diod v sérii x 0.7V). Výhoda tohoto řešení je v jednoduchosti, ale nevýhoda je v tom, že se připravuješ o část kapacity baterie. Na diodách vznikají výkovové ztráty (jednoduše P = U.I kde I je procházející proud diodou a U je úbytek na ni tedy 0.7V). Takže při proudu 1A je to 0.7W, když jsou dvě tak 1.4W a to už není zrovna málo. V tomto případě je lepší spínaný step-down měnič (nebo kombinace step-up/down) kde můžeš jako vstup použít třeba 3-10V a na výstupu budeš mít pořád 5V (nezáleží jestli na vstupu bude 3V nebo 10V, na výstupu bude pořád stabilizovaných 5V). Takový měnič má účinnost kolem 80%, takže ztráty jsou minimální. A jak už tu zaznělo měnič se dnes rozměrově blíží dvěma diodám... Konečně i k tomu měniči resp. k přijímači si můžeš dát diodu (ovšem paralelně v závěrném směru) a přepólování také nehrozí. Otázka je, co na to bude říkat při přepólování měnič
paulo
Napsal: pon 24.06.2013 7:17 |
No a konretny odkaz na taketo skvele zariadenie vo velkosti 2 diod? Rad sa pozriem...
Azy
Napsal: úte 02.07.2013 15:48 |
Registrován: 29.3.2007 Příspěvky: 1946 Bydliště: Sokolov Obrázky: 6
mohl by sem někdo hodit fotku těch diod ??? nějak si to nedovedu představit
_________________ MK Katoda Sokolov :-)
lakotamm
Napsal: stř 03.07.2013 12:29 |
Registrován: 7.8.2007 Příspěvky: 2366 Bydliště: Liptovský Peter
Beriem, že je každého vec aké dá napájanie. Ale dávať zbytočne ďalšiu elektroniku do Kčka...? Fungujem na 1s. Alarm mám nastavený na 3,5V - toto s becom nenastavíte. Kapacita 450mAh (reálna samozrejme po 2 rokoch menej). Na 2 batérie som odlietal celý súťažný deň. Servá mám: HYPERION ATLAS DS 09 AMD HS 45 (permanentne v zábere, pružinky sa mi ani po 2 rokoch nechcú "vyťahať" ).
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
JMalik
Napsal: stř 03.07.2013 13:27 |
lakotamm píše: Beriem, že je každého vec aké dá napájanie. Ale dávať zbytočne ďalšiu elektroniku do Kčka...? Fungujem na 1s. Alarm mám nastavený na 3,5V - toto s becom nenastavíte. Kapacita 450mAh (reálna samozrejme po 2 rokoch menej). Na 2 batérie som odlietal celý súťažný deň. Servá mám: HYPERION ATLAS DS 09 AMD HS 45 (permanentne v zábere, pružinky sa mi ani po 2 rokoch nechcú "vyťahať" ). 3,5V je už málo pro serva křidélek. Jak začneš házet výš, můžeš to snadno rozfletrovat.
lakotamm
Napsal: stř 03.07.2013 13:45 |
Nemyslím si. AMDčka sú silnejšie. Nikdy som nedostal flutter na svojom modeli ( ani keď mi ho hádzali do 50m). A pri najhoršom zvýšim alarm. No už som zažil fluttrujúceho Isisa aj pri mojom hode.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
