ondřej
Napsal: úte 22.01.2013 16:49 |
Registrován: 31.10.2011 Příspěvky: 194 Bydliště: Mnichovo Hradiště
Vážení, mám dotaz na frézování 3mm překližky - topolovky. Kontůry tvaru frézujete postupně v zetu po cca 1mm, nebo rovnou na hloubku. Na 2mm nástroj je optimal kolik otáček? Zatím jsem obráběl pouze kov, nemám tedy zkušenost se dřevem. Uhlík jste, už někdo zkoušel obrábět kontůrou?
Dík za odpověď
JirkaA
Napsal: úte 22.01.2013 17:02 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
ondřej píše: Vážení, mám dotaz na frézování 3mm překližky - topolovky. Kontůry tvaru frézujete postupně v zetu po cca 1mm, nebo rovnou na hloubku. Na 2mm nástroj je optimal kolik otáček? Zatím jsem obráběl pouze kov, nemám tedy zkušenost se dřevem. Uhlík jste, už někdo zkoušel obrábět kontůrou?
Dík za odpověď Preklizku rovnou na jednu drazku, otacky cca 20000, posuv co to jde, vyzkouset. Uhlik rezu taky ale chce to pomaly posuv cca 200mm/min a ne hladke ostri na freze, chce to frezu na laminat/uhlik se zubatym ostrim, otacky co da vreteno.
_________________ OK2WY
chopsondick
Napsal: úte 22.01.2013 17:05 |
Doporučuju jet s frézou na plnou hloubku, hlavně z důvodu úspory času a delší životnosti nástroje. Otáčky zvol podle možností stroje a způsobu chlazení. Nelze říct konkrétní číslo, bez znalosti dalších údajů.
_________________ Chopso 7EW, Logo 600, Ballistic BOMBY
Napsal: úte 22.01.2013 17:20 |
Topolovku 3mm rezu i 2 desky na sobe, frezicka 1,2mm nebo 1,4mm s prerusovanym ostrim, tocky 24.000, posuv 720-840mm/min. Sklotextit 2mm frezicka 1,2mm, tocky stejne, 480mm/min. Uhlik jsem jeste nedelal - je to o hodne jine?
blesk
Napsal: úte 22.01.2013 17:40 |
kde berete frézičky? mám nějaké 1,8mm, 6-ti břit s nepřerušovaným ostřím. Jsem jen omezen stopkou do 3,2mm.
paplik
Napsal: úte 22.01.2013 18:00 |
frézku nemám, ale velký výběr fréz je na e-bai. Když člověk dlouho hledá, občas tam najde něco i bez poštovného.
ondřej
Napsal: úte 22.01.2013 18:44 |
Smartyn34
Napsal: stř 23.01.2013 19:52 |
Registrován: 31.10.2006 Příspěvky: 237 Bydliště: Strakonice
blesk píše: kde berete frézičky? mám nějaké 1,8mm, 6-ti břit s nepřerušovaným ostřím. Jsem jen omezen stopkou do 3,2mm. 6 břitů je moc, chce to dvoubřité a větší rychlostí, při malé se ti to bude pálit a brzo stupíš frézu. Já frézuji nejradši průměrem 3mm a na jemnější práci 1.6, ale na tu se musí opatrně
tyci
Napsal: stř 23.01.2013 20:27 |
Uhlík? Maximum otáček a hodně hlaviček do frézy, nadělá do toho šmejd zuby a tupí jak prase. Připrav si vysavač. Nebyly by na škodu diamanty od proxxonu.
jipav
Napsal: stř 23.01.2013 21:02 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
blesk: Citace: kde berete frézičky? Třeba tady: http://www.cncshop.cz Já tam nakupuji docela často i další věci k CNC. Jinak na aukru jsou občas docela dobré nabídky za slušné ceny, ale je třeba hledat.
blesk
Napsal: stř 23.01.2013 23:08 |
Blázen píše: blesk píše: kde berete frézičky? mám nějaké 1,8mm, 6-ti břit s nepřerušovaným ostřím. Jsem jen omezen stopkou do 3,2mm. 6 břitů je moc, chce to dvoubřité a větší rychlostí, při malé se ti to bude pálit a brzo stupíš frézu. Já frézuji nejradši průměrem 3mm a na jemnější práci 1.6, ale na tu se musí opatrně no já vím že je to moc, ale tyto jsem dostal děkuji/kus takže asi tak. Na vřetenu dostanu maximálně cca 30tis. otáček. Dvoubřity se mi taky líbí
Napsal: čtv 24.01.2013 6:34 |
paplik
Napsal: úte 12.02.2013 16:14 |
hoši, možná je to mimo, ale na kolik vás vyjde takové CNCčko? Vyrábíte jen pro sebe nebo i na zakázku? Stavěli jste si ho sami, nebo někde sehnali už sestavené?
Napsal: úte 12.02.2013 16:27 |
Ja to (tu starsi, nova uz je lehce potunena) mam skoro uplne samodomo, jen lamino, tocene a frezovane veci jsou za penize :-) Snazil jsem se udelat vsechno sam nebo na masine na ktere delam. Odhad tak kolem 5000-6000,- Kc bez ridiciho programu (ram, vedeni, zavitovky, krokove motory, drivery, zdroje, vretynko). Ale je to tak trochu zamerne bastl; frezuje to, ale s vyhradama. Nebo obracene - vypada to nic moc ale frezuje to :-) http://www.jyrry.cbcnet.cz/nc_bastl.htm
paplik
Napsal: úte 12.02.2013 21:53 |
mě by právě ajimalo, na kolik to CNC vyjde se vším všudy, tedy s motorama, eletronikou+ zvlášť, jestli je potřeba ještě nějaký software či karta kromě např. CADu, která s tím bude mluvit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
