Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 10:23
martijn píše:
Tohle je právě to co mi u Edge moc nesedělo. Ten co je u Salonita je, aspoň pro mě, zatím úplně nejlepší co jsem vyzkoušel, bohužel nemůžu nikde najít fotku ze které by bylo dobe vidět jak přesně vypadá :(
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 17:13
Včera jsme jeli s kamarádem na vipich vyzvednout házedlo a podívat se na soutěž.Okukoval jsem házecí placičky a hned se mě ujal majitel házedla kde se mi to líbilo a poradil že ji vyrábí na lahvi.Sklo-roving-sklo.Tak jsem to zkusil ale něco je špatně.Je to moc slaboučký.Ohnu to v prstech.Mám jen dost jemnou tkaninu.Mám dát víc vrstev?Nebo použít jinou?
http://www.youtube.com/watch?v=i7hrRS1vksY
[ 78.58 KiB | Zobrazeno 1804 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 19:48
Ahoj, podle mně jsi tam dal málo rovingu , a čím jsi to laminoval?? Já používám letoxit a vše je dostatečně pevné. Mělo by to mít tloušťku cca 2 mm. Podívej se na odkaz. Mně to motivovalo ke zkoušení, včera jsem vyrobil provizorní formu a mám zalaminováno, uvidím zítra.
http://www.hyperflight.co.uk/products.a ... bcat=Parts
Ahoj Rosťa
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 21:10
Použil jsem taky letoxit.Ten roving jsem dost rozprostřel.Na lahev jsem dal potravinářskou folii pak jsem prosycoval jednotlivé vrstvy a přikryl zas folií.Tloušťka je asi 0,5mm.Bez formy to asi půjde špatně a bude to mít snahu se rozlít a vrstva se neudrží.Jsem zvědavý jak dopadneš ty.Ukážeš tu formu?
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 22:09
Zítra to vyfotím a dám sem jestli to bude za něco stát. Proč na tu láhev neuděláš nějaký rámeček s přibližným tvarem třeba z linolea, to se ti vytvaruje podle té láhve.!!
ahoj
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 23:18
Zdravím,
s "potěšením" sleduji, že nejsem sám, kdo řeší "zhmožděný" prst, dík za rady....
Sám jsem zatím problém řešil pouze "teoreticky" s "jistým" praktickým výstupem, zatím bez letových zkoušek ... :)
"Anatomicko kinematickým" zkoumáním dotčených dvou prstů, jsem došel k řešení na obrázcích. Toto "řešní" se chystám aplikovat na Gladiátora a .... uvidíme, rozhodně podám zprávu o praktických letových testech.... :)
Pro úplnost, pacička je od ypsi ......
[ 39.97 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
[ 49.87 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
[ 62.01 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
[ 68.93 KiB | Zobrazeno 1730 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2013 17:44
Ahoj, myslím si že tvůj dělený kolík není dobré řešení jak z hlediska pevnostního tak určitě ti nebude sedět do ruky na modelu, ale každému vyhovuje něco jiného.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2013 21:17
Ahoj, přikládám foto výroby zkušebního kolíku i s jednoduchou formou z dřevotřísky. Zatím váží 2 gramy a ještě se bude upravovat tvar.
Poznámka: jednoduchá forma s dřevotřísky a lepicí pásky
[ 69.53 KiB | Zobrazeno 1660 krát ]
[ 58.83 KiB | Zobrazeno 1660 krát ]
[ 63.04 KiB | Zobrazeno 1660 krát ]
[ 88.15 KiB | Zobrazeno 1660 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2013 21:20
Další foto
Poznámka: bez svěrek
[ 92.8 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
Poznámka: rozděláno
[ 74.91 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
Poznámka: polotovar kolíku
[ 55 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
[ 57.37 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2013 21:25
Další foto
Poznámka: vyndaný polotovar
[ 78.3 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
Poznámka: prázdná jednoduchá forma
[ 101.79 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
Poznámka: téměř hotový kolík
[ 21.31 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
[ 28.05 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2013 21:34
Kolík projde ještě úpravou tvaru,velikosti a tím se ještě zmenší váha a vylepší se aerodynamický tvar. Po finálovém dotvarování kolíku půjde na zkoušku do staršího FENIXE.
Ahoj Rosťa
[ 23.67 KiB | Zobrazeno 1646 krát ]
[ 25.15 KiB | Zobrazeno 1646 krát ]
[ 27.72 KiB | Zobrazeno 1646 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2013 19:41
Kolík funguje dobře, takže původní můžu uřezat.
[ 34.39 KiB | Zobrazeno 1565 krát ]
[ 30.83 KiB | Zobrazeno 1565 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2013 0:13
Obrázky: 38
a ukecal bych tě na výrobu jednoho navíc ? :)
celkem bych to rád otestoval, vypadá to moc dobře
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2013 17:22
Ahoj Milane, zatím mně neukecáš, byla to taková rychlozkouška ze zbytku uhlíkové tkaniny a rovingu. Ještě to chce upravit. Byla to taková ukázka, že to jde celkem jednoduše a rychle vyrobit i ve formě z dřevotřísky.
Zatím ahoj.
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2013 17:23
Tak se mi to nakonec taky povedlo.Nápad s linem mi pomohl.Napoprvé to bylo plné bublin tak jsem potom lahev pootočil aby placička byla na výšku a bubliny mohly vylézt a udělal nahoře dolívací otvor.
[ 72.67 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
[ 68.24 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
[ 27.29 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
[ 59.22 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
