Crack Yak MINI je zmenšeninou prvního Crack Yaka 55 jen s drobnými změnami v konstrukci. Stavební postup je stejný, jen výztuha do křídla není dřevěná laťka ani uhlíkové trubičky, ale jsou to dva uhlíkové pásky 3x0.5mm, které jsou slepeny k sobě tak, aby to dohromady tvořilo uhlíkovou výztuhy 6x0.5mm. Model je vyříznut z 6mm EPP, tím se stává model odolný proti pádům a menším kolizím. Ještě jedna vyjímka proti konstrukci jeho předchůdců je, že nejsou pásnice z EPP po délce trupu(Ty mají zamezit krutu trupu). MINI Crack je nepotřebuje, protože je pevný dost.
Poznámka: MINI Crack Yak IMG_1377.JPG [ 98.35 KiB | Zobrazeno 2978 krát ]
Vybavení jsem do tohoto modelu zvolil: Motor: Xmotor XM2212RTR-25 (Pohonná jednotka od Dualsky, kde je regulátor součástí motorové přepážky) Vrtule: Výrobce doporučuje GWS 7x3.5, já jsem použil GWS 6x3 ale třílistou Serva: 3x D541BB DIGITAL - na všechny kormidla jsem použil tyto 4.1g serva, ale stačila by na ocasní plochy D531BB, která jsou lehčí Baterie: 2s Hyperion 180mAh 25C
Letová váha: výrobce má uvedeno 80g, mě s těžšími servy vychází letová váha 83g
Poznámka: Motorová jednotka IMG_1378.JPG [ 75.01 KiB | Zobrazeno 2978 krát ]
Doplňky modelu, jako jsou SFG na křídla jsou vyrobena z tenšího materiálu
Mini Crack je kvuli své velikosti hodně obratný, ideální na malé prostory, či večerní polétání v ulici nebo na zahradě. Model je skladnější než předchůdce, ale jeho větší verze jsou trochu stabilnější.
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog:Zobrazit blog (4)
Pěkné povídání, díky Honzo Na vyblbnutí vypadá opravdu luxusně. Jak je na tom tenhle mrňous s větrem, zvládne nějaký ten vánek? Přece jen těch 80g není moc.
Ja mam crack yak aj lite rozdiel som postrehol ale v telocvicni, nikdy som to neskusal vo vetre, a ani vonku ma to nebavi s tymto. Prave som este uvazoval nad minickom, preto som chcel zrovnania medzi vsetkymi tromi.
_________________ Crack yak, SU 1,2m RCF, SU 29 30E +Katana 120 Sebart, yak1,4m GB, Addiction X PA, edge EF 1,5m
Pro mě je polétání s MINI Crackem mnohem zábavnější než s CY nebo CY lite. Ještě výhodou je, že se s ním člověk vyblbne i v klubovně, nebo větším obýváku
