Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1435 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: T REX 600E PRO - novinka
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2012 20:18
dj_krata: Tak to si ten USB kablik k reglu porid. Bez nej si totiz ani neuprdnes.... :?
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2012 20:23
i když už byl regulátor nastavený? není tu někdo kdo má USB castl link aby mi zkontroloval setup? není k regulátoru nějaká obyč. programovací karta?
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2012 20:47
dj_krata: Mozna ze byl... Ale jak? Nemuzes vedet, jake je casovani, jak je nastaveny cut-off, jestli a jak je nastaveny governor... Je toho spousta, co je potreba prekontrolovat pred prvnim vzletem. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2012 17:44
Hezký večer ...
tak castle link už jsem objednal a začal jsem s kontrolou mech.nastavení a nastavení elektroniky..
mám dotaz jestli máte někdo změřený táhla na cyklice? (od serv k cyklice a od cykliky k unešečům rotor.listů.)
a jestli je tu někdo kdo lítá orig.stabilizaci 3gx a jak mu vychází ve vysílačce nastavení swash mix?
díky za info :D
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2012 17:28
Hezký den,
dnes dorazil castle link a chtěl jsem se zeptat jestli tu někdo lítá původní castle regl ze stavebnice?
zajímalo by mě nastavení regulátoru jestli lítáte na křivky nebo governor, po případně přiložit obrázky plochy s nastavením regulátoru, a jak máte nastavený křivky ve vysílači a rozsah kolektivu?
děkuji za info... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2012 20:24
dj_krata píše:
Hezký den,
Zdar ja ho litam, teda stihly jsme cca 6 letu, ceka nas to jeste na jare doladit, chodi luxusne, prvni nastaveni na krivky teda neproslo tak jsme ho daly na governor a super.
Krivky a rozsah kolektivu ti nereknu, na to mam cloveka, ja si jen delam techniku a litam, obraz nastaveni by sel.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2012 22:02
:arrow: http://www.castlecreations.com/support/ ... files.html
lietam podla tychto nastaveni od vyrobcu a pohoda
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2012 22:42
Já ho provozuji už něco přes tři roky na Rexovi 700,(je to ještě ten starý ICE HV)motor Align 700M 510 KV,nastavil jsem ho taktéž dle doporučení výrobce;jsem s ním naprosto spokojený.
Pokud máš už regl zkalibrovaný,můžeš přes Castle link nastavovat,je to otázka pár minut a pak hurá do vzduchu :D
Jinak,lítám na křivky a rozsah kolektivu -11 0+11, na 600 si můžeš s tímto regulátorem dovolit víc.
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2012 23:39
hezký den pánové,
dnes dorazil castle link , tak jsem připojil regl a nastavil podle doporučení viz. odkaz ( viewtopic.php?f=108&t=38025&start=690 ) je tohle nastavení v pohodě ? nebo mám nastavit podle doporučení castle ( http://www.castlecreations.com/support/ ... files.html ) ?
s nastavením 3GX zatím bojuji a ani nevím jaky je v něm nahraný upgrade , jelikož k němu nemám align link od minulého majitele heli jsem ho nedostal.( a kupovat ho za 800Kč nechci, to radši pořídím beastX)
stále se mi nepodařilo dostat do nastavovacího menu "flight mode setting" ( přes páku směrovky )
stabilizaci jsem vyndal zatím ze 450 (beastX ) a dal do 600EFL , 3GX dam zatím do 450 a pokud se mi to podaří nastavit a bude to létat v pohodě bez problémů nechám ve 450, pokud to bude dělat neplechu pořídím i do 450 beastX
moje aktuální nastavení regulátoru viz odkaz : http://djkrata.rajce.idnes.cz/nastaveni ... stle_80HV/
co ty upgrade regulátoru je to k něčemu dobré, koukal jsem že jsou další dvě novější verze než mám já...
děkuji všem za podporu, ten to týden bych chtěl dát aspoň jeden testovací let.. :-)
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2012 0:02
Dobrý,ještě můžeš nastavit převodový poměr :idea:
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2012 0:13
[quote="dj_krata"]hezký den pánové,
Zkusil bych vyjít z http://www.castlecreations.com/support/ ... files.html
z tohoto doporučeného nastavení,cut of lipol bych šel klidně na 3V a omezení výkonu motoru na soft,soft beta nebrat,nefunguje.
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2012 22:58
MS COMPOSIT píše:
která položka to přesně je? omezení výkonu motoru - soft ? nemohu to najit... :?
jak dlouhý máte táhla? nastavil jsem podle kolegy.. ail a pic 44mm , elev 47mm , ke grypu 75mm. kolektiv mam +-10 stupňů a i tak při max výchylce křidélek a při maximalním kolektivu mi páky serv naráží do těla serv (ail a pit)
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2012 23:18
jak dlouhý máte táhla? nastavil jsem podle kolegy.. ail a pic 44mm , elev 47mm , ke grypu 75mm. kolektiv mam +-10 stupňů a i tak při max výchylce křidélek a při maximalním kolektivu mi páky serv naráží do těla serv (ail a pit)[/quote]
záložka:"odpojení"
voltage cut off type:měkké
a
current cut off type:měkké
s délkou táhel ti neporadím,nemám Align,ale obecně:
knipl plynu do neutrálu,páky serv v nule,cyklika vodorovně,uhel náběhu listů nula-není co řešit.Plnou výchylku cykliky a plnej kolektiv stejně najednou jako začátečník asi páčkovat nebudeš - to je verze FL ?
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2012 23:36
MS COMPOSIT píše:
jasné tohle všechno vím (mechanické nastavení ).. létám heli už pár let.. mám doma 450,500 a tedka 600 vždy jsem létal pádla ale v bezpádlu jsem nováček až letos v září jsem upravil 450 Pro na FBL s beastX a teďka pořídil 600 EFL, beasta jsem se už naučil programovat a teďka ještě trochu tápu s 3GX...
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2012 16:45
Jen tak mimochodem neví někdo kde by byl (pokud vůbec) ke stáhnutí model TREX600E do Phoenixu..?
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
