BambiSpP
Napsal: pon 05.11.2012 18:00 |
Registrován: 9.12.2010 Příspěvky: 306 Bydliště: Spálené Poříčí
Mam T8FG super muzu jenom doporucit,prehledny programovani vse hned nastaveno proste super a hlavne ti bude hodne let stacit a nebudes muset resit brzy dalsi vysilac
_________________ Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
mb
Napsal: pon 05.11.2012 18:02 |
T6EX toho nemá viac. A do čoho isť - záleží dosť na stave tvojej peňaženky. Ja mám T8FG a možno by stálo zauvažovať aj o takej Graupner MX 20 Hott alebo nejakej JR, aspoň min. 8 kanál.
_________________ SVK 34-12
maroslong
Napsal: úte 06.11.2012 0:53 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Na F3K považujem za dosť veľkú výhodu byť zvyknutý a mať palcový vysielač (samozrejme sú výnimky, potvrdzujúce pravidlo). Tým je polovica mimo výber. Ďalšia podstatná vec sú letové režimy, minimálne tri, lepšie viac. Zvyšné potrebné funkcie zvládne každý vysielač ktorý tie letové režimy má. Takže záleží na osobných sympatiách k tej ktorej značke, ergonómii, teda ako ti sedí vysielač v rukách (podľa mňa veľmi dôležité), dostupnosť rozmerovo vhodných prijímačov a nakoniec (bohužiaľ podľa mnohých v prvom rade) na peniazoch ktoré na to môžeš dať. Futaba T8FG zvládne všetko potrebné, ale mne sa veľmi zle držala, zadná strana je tvarovaná skôr do pultu, mne osobne najviac sedí JR 9XII (lebo ho mám a vyberal som hlavne podľa toho "omakania" a možností viac ako bolo momentálne treba), páčia sa mi aj nové palcové Graupnery s Hott..., musíš si vybrať sám, kritériá F3K zvláda veľmi veľa kandidátov.
jpika
Napsal: pát 09.11.2012 9:29 |
Ahoj, uvažuji o futaba FF8 kde jsou 3 letové režimy, které jsou na bázi přetrimování. Doposud používám T6EXP kde žádné nejsou.
Bude to dostatečné? Nebo je potřeba aby ten režim uměl i nějak odlišně nastavené mixy.?
díky
BambiSpP
Napsal: sob 10.11.2012 9:54 |
To je porad dokola ta futaba je na modelbazaru zejtra tam bude jina ve finale neusetris nic za chvili budes zase schanet kupce a hledat novej inzerat vzdy s prodelkem
jpika
Napsal: úte 13.11.2012 6:05 |
Diky za nazor ale je na neco jineho nez jsem se ptal. Jestli do nove nebo pouzite se rozhodnu jiste spravne sam, jen potrebuji vedet ty potreby f3k kategorie na rezimy - jestli je to primarne o pretrimovani...
Naposledy upravil jpika dne úte 13.11.2012 13:25, celkově upraveno 1
makyk
Napsal: úte 13.11.2012 7:44 |
Registrován: 13.5.2006 Příspěvky: 691 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Je to o přetrimování o zapnutých a vypnutých mixech v každém režimu jinak. Pro F3K považuji za minimum 3 letové režimy ( Start, Normál, Termika ) Marcel
oplu
Napsal: úte 13.11.2012 11:20 |
Registrován: 23.9.2011 Příspěvky: 418 Bydliště: Otrokovice (Zlín)
Zdravím, pravě se snažím prodat mou MC-20 (blbě se programují letové režimy a je to pultovka) a pokukuju o Aurore... je něco na co si dát pozor, nebo co má je více než dostatečné? (8let. režimů, nějaké dané mixy + 8 programovatelných)
JiriB
Napsal: úte 13.11.2012 20:58 |
oplu píše: Zdravím, pravě se snažím prodat mou MC-20 (blbě se programují letové režimy a je to pultovka) a pokukuju o Aurore... je něco na co si dát pozor, nebo co má je více než dostatečné? (8let. režimů, nějaké dané mixy + 8 programovatelných) Auroru bych hooodně rozmýšlel. Když pohledáš, najdeš nezanedbatelné množství negativních reakcí a sám jsem na ploše viděl dvě "nefunkční" .....
oplu
Napsal: stř 14.11.2012 20:42 |
JiriB píše: Auroru bych hooodně rozmýšlel. Když pohledáš, najdeš nezanedbatelné množství negativních reakcí a sám jsem na ploše viděl dvě "nefunkční" ..... To už jsi druhý co mě na to upozorňuje, asi to vyřeším nákupmem TX9 a bude asi a nebo to ještě skusím nějak naflákat do té mojí vysílačky...
jpika
Napsal: čtv 15.11.2012 10:32 |
vypadá to nabouchané funkčnostmi a za dostupnou cenu. FRSKY chystá nějaké nové rádio, tak zvažuji jestli nejít do něj.
jpika
Napsal: pát 16.11.2012 8:24 |
Ahoj, Litate nekdo f3k s turnigy? Vypada to slibne a srovnatelne funkcni jako napr t8fg. Diky Honza
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
