Vigo
Napsal: pát 19.10.2012 23:05 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Tak práce jde pomalu ale občas se chvíle najde. Upatlal jsem svou první trubku na spojku. Vypadá otřesně, ale splní účel. Laminováno 5m epoxy, separováno voskem ze svíčky. Následně to bylo v horké vodě asi 50°C a po 5m to povolilo a oddělilo se. Jen jsem trouba a špatně jsem změřil spojku. Budu ji muset uprostřed napojit, ale vzhledem k tomu jak je pro tento model předimenzovaná v tom problém nevidím. Jen trocha práce... Taky jsem dnes z 2,5mm překližky vyrobil 4ks kořenových žeber. Vigo
Milan Nes
Napsal: úte 30.10.2012 10:19 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
krásně si s tím hraješ, už se těším na povrchovku
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
mv
Napsal: úte 30.10.2012 14:35 |
Registrován: 8.9.2008 Příspěvky: 247 Bydliště: Bratislava / Martin, SK
Len sa nevyhovaraj a poriadne na nom zapracuj, mne pride Blanik tento vikend tak by som chcel mat nejake podklady na to ako to spravit - ta povrchova uprava velmi zaujima aj mna, stale mam dilemu, ci to mam niecim tmelit/pretriet disperziou, alebo to necham chlpate Predpokladam, ze na tak 'male/lahke' lietadlo s prehladom postacia 9g serva, rsp. nejaka analogia..
mv
Napsal: úte 06.11.2012 11:22 |
Super, vyzera krasne.. Vigo cim to prosim lepis? Povaluje sa mi doma UHU Por a Purex a neviem sa rozhodnut co z toho (pripadne niecoho ineho) na to pouzijem..
-- Martin
Vigo
Napsal: úte 06.11.2012 11:45 |
No lepím různě, podle toho co jak drží. Tohle EPP nejde vůbec lepit bez aktivátoru. I značkové řídké CA na tom schne šíleně pomalu a loupe se. Při použití aktivátoru je to ok. Lepil jsem takhle:
Křídla, pásnice, kořenová žebra, ocasky a trup: CA + Aktivátor Pouzdra do křídel a do trupu: Purex Rám kabinky: Disperze, protže jsem nemohl smrdět CA.
Plexi kabiny na EPP nalepím UHU porem. Zatím provizorně na pár bodů abych mohl následně řešit případný interier a barvu kabiny
Dělal jsem si už v minulosti nějaké pevnostní testy a kontaktní lepidla jako UHU na EPS a EPP tolik nedrží. Na lepení trupu asi ok, ale pevnostní bych tím nelepil.
Překvapila mě disperze, která slepí EPS i EPP a pokud se nechá cca 2-3 dny zaschnout, což pří mé rychlosti práce nevadí, drží naprosto neuvěřitelně.
Buckeye-Blitz
Napsal: čtv 08.11.2012 16:27 |
Momentálně lepím od LM Model Me-109. Na jednotlivých segmentech trupu jsem na styčných lepených plochách udělal pájkou dírky, aby se jimi Purex protlačil do hloubky materiálu. Po obvodu jsem styčné plochy natřel středním vteřiňákem (aby se Purex nevytlačil ven), přiložil k sobě a stříknul spoj aktivátorem. Nicméně EPP je skutečně porezní natolik, že Purex se protlačil na povrch ve vzdálenosti i několik cm od lepené plochy.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
Napsal: čtv 08.11.2012 16:30 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Vigo píše: Překvapila mě disperze, která slepí EPS i EPP a pokud se nechá cca 2-3 dny zaschnout, což pří mé rychlosti práce nevadí, drží naprosto neuvěřitelně. Jakým lepidlem lepíš??
Vigo
Napsal: čtv 08.11.2012 16:59 |
Pattex wood, všechny druhy. Obyčejné, express i to částečně voděodolné. Co jsem si dělal zkoušky, vždy drželo hodně dobře, ale velká nevýhoda je že pomalu schne, protože tyhle materiály nesají.
pecold
Napsal: čtv 24.01.2013 19:00 |
Právě mi Luňák taky dorazil, pokročils nějak ve stavbě? Hledám nějakou inspiraci.
pecold
Napsal: ned 17.02.2013 18:10 |
Už někdo s tím Luňákem letěl, s jakými bateriema se vám to podařilo dovážit? Mám v plánu Enelop 2000, ale nechci je kupovat zbytečně. Ještě jeden dotaz, jak velké(silné) servo je potřeba na vlečný háček, HS-55 bude asi málo, co? Děkuji P.
Libor_M
Napsal: úte 19.02.2013 11:15 |
V prototypu mám 4 článek NiCd. Accu jsou co nejvíce zapuštěny v předním EPP dílu. I tak je nutno dovážit ještě cca 60 g olova.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
